toyota corolla verso czujnik cofania
htho4 14 Mar 2008 13:03 17518 5
  • #1 4907847
    htho4
    Witam!! mam problem z czujnikiem cofania po wlaczeniu wstecznego biegu caly czas piszczy jednostajnie bez wzgledu na to czy przeszkoda jest w zasiegu czy nie . czy moglby mi ktos powiedziec gdzie znajduje sie centralka tego czujnik i co moze byc przyczyna tego stanu rzeczy ?? z gory dzieki za pomoc
  • #2 4909476
    franzmauler
    Powodów może być wiele.
    Centralka sterująca jest najczęściej umieszczony albo w bagazniku za osłonką, bądź pod tylnim siedzeniem.
    Sprawdź:
    - Sprawdź kontrolki na centralce inf. jeśli jest aktywna
    sprawdź przewody zasilające systemu (czerwony i czarny)
    - Sprawdź podłączenie do świateł cofania.
    - Zamoczone czujniki-szaleją!
    - uległ uszkodzenie jeden czujnik, daje ciągły sygnał.
    - luźny kabel dochodzący do centralki, łączący się z masą.
    Proponuje odłączyć czujniki, i po kolei dołączać testując czy coś się zmienia, i jak zawsze radzę styki, łączenia potraktować WD40.
  • #3 7091756
    albertiniw
    a ja mam taki problem z cujnikiem cofania : jak włączę wsteczny to głośniczek zapiszczy i tyle , dojeżdzając do przeszkody cisza, pytanie moje jest jak można sprawdzić same czyjniki w zderzaku ( 4 sztuki) są to czujniki ultradzwiękowe, czy normalnie miernikiem coś pokarze??
  • #4 9537783
    bierdek12
    dotknij palcem delikatnie czujnika jak bedziesz czul jak przeskoki iskry to czujniki dzialaja ,sprawdz zasilanie centralki ,moze sa zabrudzone krawedzie idostal sie w gumke jakis brud
  • #5 9623663
    tacim
    Mam do Was prośbę bo kupiłem Verso 2009 z kamerą cofania i jak cofam to nic nie piszczy w internecie gdzieś widziałem takie tabelki na ekranie
  • #6 9627746
    bierdek12
    bo jesli nie masz czujnikow cofania t o nic nie bedzie piszczalo
