kia shuma 1,5 1999r. mocno dymi
silvant 14 Mar 2008 13:11 3730 7
  • #1 4907872
    silvant
    kia shuma 1,5 1999r. rano przy niższych temperaturach mocno kopci białoniebieskim dymem , dodam że wymieniane były uszczelniacze zaworów ,i wszystkie uszczelki ,prosze o jakieś sugestie jaka to może być usterka ,zastanawiam się czy przez przypadek nie jest to problem wtryskiwaczy , jak można sprawdzić ,zidentyfikować usterke?
  • #2 4908563
    Labobas
    Moze,zle wlozyli uszczelniacz.Mnie tak dwa nie dopchneli i dymil.A jak dawno wymieniales uszczelniacze?Moze sie wypala z wydechu olej.Poza tym przyczyna dymienia,a zakladamy,ze dobrze zlozyli glowice pozostaja pierscienie tlokow.Sprawdz kompresje w silniku wraz z proba olejowa.
  • #4 4910026
    mario11
    napisz czy dymi tylko rano ile oleju zjada opisz wszystkie szczegóły
  • #5 4919409
    silvant
    uszczelniacze były wimienianie jakies 10 dni temu ,oleju praktycznie nie bierze ,postoi jakies dwie trzy godzinki w chłodne dni i po odpaleniu sobie buchnie niebieskim dymem i po chwili przestaje i jest idealnie na komputerze byłem nie ma błędów
    dodam że dymi tylko przy zimnym silniku ,uruchamiam silnik rano gdzieś po minucie przestaje dymic gasze auto i po godzince po uruchomieniu obłok
  • #6 5633618
    silvant
    chciałbym odświerzyć troszke temat robi się chłodno a problem ciągle ten sam czy ktoś rozwiązał tą usterke
  • #7 5846545
    wowkow1424
    witam, od 2 tygodni mam dokładnie ten sam problem. wymieniono mi olej niestety w złej klasie API (SL) i następnego dnia pojawiło się dymienie. Olej wymieniłem już ponownie API (SG) ale na tamtym przejechałem około 1000 km i od spodu silnik zaczął się mocno "pocic". przypuszczam że olej o wyższych parametrach wypłakał "brudy" i doszło do jakiegoś rozszczelnienia silnika. kontroluję co dziennie olej i płyn chłodzący ale nic nie ubywa!. może ktoś wie co robic
  • #8 5851001
    Heniek1234
    witam moj pojazd robi to samo bym nie martwl sie
