wyłączający się wzmacniacz
kris1990r 14 Mar 2008 14:33 1227 8
  • #1 4908202
    kris1990r
    radio alpine CDE9873RB
    wzmacniacz CARPOWER 4/400
    Sub Powerbass s-12
    głośniki przód PowerBass S-5C
    tył głośniki tył Boschmann XLR-9948E (w sumie tak ustawione ze tylko sopranki lecą z tego... bo to przeciesz Boschmann :D:D:D)
    i problem jest taki... słucham zwykłych piosenek radia itp. na maxa i przygasa kontrolka od wzmacniacza. ale gry włacze bass testy to na pewnych piosenkach wyłancza mi sie wzmacniacz.
    sprawdzałem styki masy, czyściłem klemy, grubość kabli masa i plus to 20mm2 (tak pisało na opakowaniu) bezpiecznik 40A (albo 60A nie pamiętam dokładnie ale dosc gruby)
    Post był raportowany. Błąd w tytule postu poprawiłem.
    Popraw błędy i interpunkcję. Użyj przycisku PISOWNIA -->REGULAMIN pkt 15.
    Następnym razem będzie OSTRZEŻENIE. [hefid]
  • #2 4908849
    maxtz
    Wygląda na problem z zasilaniem, miernik w rękę i sprawdź jakie napięcie masz na zaciskach wzmacniacza w momencie tego przygasania diody.
  • #3 4909390
    kris1990r
    10V w duzym stresie a przy normalnym graniu od 11v do 11.7V. a przy bass testach dochodzi nawet do 9V ale juz sie wtedy wyłancza zreszta wynik tak szybko miga bo jak jest tylko poczatek bassu to juz sie wylancza
  • #4 4909413
    łowieca
    Poziom 30  
    No to woltomierz wskazówkowy do łapki i mierzysz napięcie ma złączach wzmacniacza przy braniu bastestami, jeśli nie spadnie poniżej 10 - 10,5V to na 99% załącza zie zabezpieczenie przeciążeniowe chroniące wzmacniacz przed uszkodzeniem.
    Wtedy przydał by sie filtr subsoniczny na suba dodatkowo, co odciąży sekcję na subwoofer.
  • #5 4909424
    kris1990r
    brak takiego miernika :D a jak to mogę sprawdzić w inny sposób??
  • #6 4909453
    maxtz
    Jeśli w tym samym czasie pomiar na akumulatorze jest normalny (13,5 - 14V) no to albo za cienki kabelek albo gdzieś nie łączy musisz wszystkie połączenia sprawdzić.
  • #8 4910043
    kris1990r
    maxtz kable sa dobre.... sprawdzałem polaczenia.
    łowieca jutro zobacze... :D
  • #9 4911102
    scooby-doo
    A czy przypadkiem nie robisz bass testów gdy silnik jest zgaszony? bo jeśli masz słaby aku to wzmak bedzie sie wyłączał przy głośniejszym słuchaniu...
