Kolejny raz - buczenie w kolumnach
Paweł24 14 Mar 2008 20:24 2453 7
  • #1 4909459
    Paweł24
    Witam. Poczytałem troche na forum ale mój problem jest inny, a mianowicie jeżeli mam podłaczone wszystko jak na rysunku i obojętnie co jest źródłem sygnału słychać buczenie, jeżeli odepnę kabel od kompa to buczenie ustaje (można słuchać np. płyty z cd), buczenie także ustaje jeżeli do amplitunera podłaczony jest tylko komputer.
    Nadmienię: kabel komp - ampli jack/czincz - 10mb, kabel tv - ampli euro/czincz 1mb, kabel cd - ampli czincz/czincz 0,5mb.
    Czy u mnie występuje problem z pętlą masy, czy uziemianiem amplitunera (raczej się nie da) czy komputera?
  • #2 4909721
    wiezlak
    Spróbuj odłączyć antenę od TV - jeśli problem ustąpi, to sprawę powinien załatwić separator/izolator galwaniczny wpięty w kabel antenowy. Poza tym - czy podłączasz PC do gniazda z uziemieniem/zerowaniem?
  • #3 4911797
    Paweł24
    Witam Odłączając kabel antenowy od tv powoduje ustapienie buczenia w kolumnach. Komputer podłączam do gniazda z zerowaniem. Jak wygląda i gdzie mogę kupić ten separator bo na serwis nie mam co liczyc. I czy zamiast tego separatora mogę dać kondensator 10p - 100p/400V na ekranie. Jeżeli tak to jak go włączyć?
  • #4 4912247
    wiezlak
    Separator wygląda tak - link. Jeśli byś kupował takowy, to musisz jeszcze pamiętać o 2 "zakrętkach" na kabel koncentryczny.
    Nie próbowałem dobierać kondensatorów ceramicznych do separacji ale krąży opinia, że pojemność powinna zawierać się w przedziale 470-1000pF. Kondensatory wpinasz zarówno w masę, jak i w sygnał.
  • #5 4912750
    Paweł24
    Witam Ze względu na weekend będę musiał poczekać do poniedziałku z kupnem separatora, dałem prowizorke - pseudo separator - dwa kondensatory 10n/1kV (takie miałem) i buczenie ustało. Wielkie dzięki problem rozwiązany.
  • #6 4913428
    wiezlak
    Przy 10nF mogą się pojawić problemy przy pasmie wysokich częstotliwości (IV-V) - ale raczej nic poza tym.
  • #7 8562812
    ToMciO88
    Witam mam podobny problem jednak niestety u jeśli odłączę antenę nadal buczy komp uziemiony i tv tez . Czy kto ma jeszcze jakiś pomysł ?
  • #8 8569635
    theGGDAG
    Przyczyną może być kabel AUX od komputera. Wymień kabel na inny, powinno przestać .
