Jak zrobić żeby radio działało bez włączania zapłonu ??
SerweR 15 Mar 2008 20:31 28876 9
  • #1 4913209
    SerweR
    Mam radio JVC i nie wiem jak zrobić żeby ono działało nie zależnie czy jest kluczyk w stacyjce czy nie. Mój samochód to Renault 19. Proszę o pomoc. Dziękuję z góry.
    Model radia: JVC KD-S721r
  • #2 4913239
    crazy_88
    Czerwony kabelek połączyć z żółtym.
  • #3 4913256
    shonasz
    Trzeba zmostkować przy radiu kabelek + do stacyjki( zazwyczaj czerwony)z kabelkiem + z aku (memory) (zazwyczaj zółty, pomarańcz).
  • #4 4913257
    SerweR
    to wiem ;)teraz tak mam ale czerwony kabel jest pod zaplon wiec nic to nie da :(
  • #5 4913272
    shonasz
    To trzeba nowy kabel z aku + do juz zmostkowanych wychodzacych z radia czerwony z żółtym(chyba ze gdzieś obok znajdziesz ''stały +''Pobaw sie z miernikiem...
  • #6 4913288
    SerweR
    Aha dzięki czyli gdzieś musze znaleźć + z aku na którym jest „prąd +” nawet bez włączania zapłonu tak ??
    shonasz
    Tak dokładnie:) Poszukaj moze za radiem gdzies w gaszczu kabli sie zawieruszył ;)Jak nie masz miernika wez dwa kabelki do zaróweczki na 12v i bedziesz miał prubóweczkę...
  • #8 4913555
    SerweR
    To spoko poszukam czegoś mam miernik ;D a kabli tam mam troszkę ;P wiec może jakiegoś znajdę :) a jak nie to chyba będę zmuszony nowy kabel walnoc od zapalniczki ;) ale dzięki za wszystko ;)
  • #10 4913804
    SerweR
    aha to zobaczę wpierw za radiem bo mam tam kilka przewodów zobaczę czy ma któryś będzie miał 12+ bez zapłonu a potem sprawdzę przy bezpiecznikach ;)
