Toyota Yaris 2003r - wymiana baterii w Challenger ST800P
criisg 16 Mar 2008 01:39 4053 5
  • #1 4914308
    criisg
    Witam, moze ktoś pomoze. Mam Yarisa 2003r, wmontowany alarm fabryczny Challenger ST 800P i coś jest z syreną, raz jej wogole nie slychać, lub jest bardzo cichutka. Czy mozna ja rozkrecic i wymienic baterie? a jezeli nie to co mozna z nią zrobic?
    Z gory dziekuje za pomoc
  • #2 4914410
    mr-perch
    Poziom 29  
    Najtańszym i najszybszym rozwiązaniem będzie wymiana tej syreny na nową. Czasami wystarcza nawiercenie otworu w kielichu syrenki i spuszczenie z niego wody (jeżeli jest).
  • #3 4914812
    criisg
    ok, a jak ją wymienić? Dla mnie najłatwiej by było poprostu odciąc kabelek od starej syreny i do tego odcietego konca podlączyc kable od nowej syreny, zaizolować i tyle. Czy tak moze byc? czy nic tam sie nie popsuje? i czy tam tez przy podlaczaniu trzeba brac pod uwage plus i minus (+/-). no i jaką tą nową syrene kupic, jaki typ lub na co zwracac uwage przy wyborze nowej.
    Wielkie Dzieki i szacunek dla osoby ktora sie na tym zna.
  • #4 4914954
    mr-perch
    Poziom 29  
    Z ostatniego Twojego postu wynika, że nie masz żadnego pojęcia o wymianie syrenki. Weź dokumenty auta, pieniądze i podjedź swoim Yarisem do najbliższego zakładu. W Stolicy jest ich sporo. Za 40-100zł staniesz się posiadaczem nowej, działającej syreny. Przy okazji - dziękujemy za wyrazy szacunku - znający się na tym.
  • #5 4915800
    criisg
    zła odpowiedz. Nie poddam sie tak łatwo,
    Pzdr
  • #6 4915897
