Prestige APS 150mx, honda accord 96rok
sskrzypekss1 17 Mar 2008 09:11 4002 6
  • #1 4918570
    sskrzypekss1
    Witam, posiadam w hondzie accord CE85 96rok, alarm aps 150mx, ostatnio uległ uszkodzeniu mi jedyny pilot podczas gdy alarm był uzbrojony,z pilotem udałem sie do serwisu no i powiedzieli mi ze pilot jest do wywalenia, został uszkodzony mały układzic. Włamałem się do auta, odłaczyłem syrene, nastepnie probowal pewien człowiek od alarmow rozbroic alarm kombinacją wycia syreny i przekrecaniem kluczyka, szukalismy tez wyłacznika servisowego, ale okazało sie ze chyba go nie ma, no i alarm jest odłaczony całkowicie, teraz pytanie czy i gdzie mozna kupic taki pilot?jezeli podłacze znow centralke to jak ja rozbroic?w instrukcji od mojego alarmu znalazłem punkt w ktorym jest zaznaczone wyłaczanie awaryjne alarmu, zaznaczona jest fajka przy wyłaczeniu kodem osobistym, no i jest tam ten kod(dwucyfrowy) jak go wyłaczyc?
  • #2 4921596
    jg11
    Są 2 sposoby awaryjnego wyłączenia alarmu(wyboru dokonuje się w trakcie montażu alarmu).Sposób pierwszy:1.Otworzyć drzwi-alarm zacznie działać.2.kluczyk w stacyjce na pozycję ON.3.Przełączyć wyłącznik serwisowy w pozycję ON a następnie QFF.4.Syrena umilknie i alarm został wyłączony. Sposób drugi:(należy użyć kodu)1.Otworzyć drzwi-alarm zacznie działać.2.kluczyk w stacyjce na pozycjęON.(syrena milknie na 3 sek.,a po chwili rozpocznie odliczanie sygnałami dżwiękowymi .3.Po usłyszeniu dżwięku odpowiadającego pierwszej cyfrze kodu należy : -przełączyć kluczyk w stacyce w pozycję OFF nastęnie ON gdy drugą cyfrą kodu jest 1.-przełączyć kluczyk w stacyjce w pozycję OFF następnie ON 2 razy gdy drugą cyfrą kodu jest 2 -przełączyć kluczyk w stacyjce w pozycję OFF następnie ON trzy razy gdy drugą cyfrą kodu jest 3 .Pozdrawiam.
  • #3 4923139
    jg11
    W zupełnieniu dodam;-rozwarta pętla szara-rozłączenie alarmu można dokonać tylko za pomocą wyłącznika awaryjnego.Zwarta pętla szara czynności tej można dokonać wyłącznie poprzez wprowadzenie kodu.
  • #4 4923536
    sskrzypekss1
    co to jest pętla szara??
  • #5 4924940
    jg11
    Musisz dostać się do centralki alarmowej. Z obudowy centralki alarmowej wyprowadzona jest na zewnątrz szara pętelka z przewodu.Może być przecięta przez instalatora w momencie montażu alarmu co umożliwi Ci wyłączenie alarmu bez kodu-ale musisz zlokalizować do tej operacji przełącznik serwisowy.
  • #6 4925481
    mr-perch
    Poziom 29  
    Kupno pilota i reanimacja tego alarmu jest prawie bezsensowna. Dalej zostajesz z jednym pilotem i starą centralką. Włóż nowy alarm - dwa piloty, świeże urządzenia i problemów mniej. Koszta podobne, nie wspominając o zaoszczędzonym czasie.
  • #7 4926105
    sskrzypekss1
    poprzedni własciciel znalazł drugi pilot, ponoc ma go wyslac do mnie jutro, wiec jesli bedzie działał wystarczy z powrotem podpiac alarm, tylko do tego bedzie mi chyba potrzebny serwisant ktory mi go odłączył bo sam nie dam rady. widziałem tylko ze poodcinał jakies kable przy centralce i z innymi zaizolował oraz wyciagną bezpieczniki. narazie dzieki za pomoc,zobaczymy jak potoczy sie sprawa w dalszym terminie
