Strona może nie wyświetlać się poprawnie, ponieważ używasz AdBlock.
Laptop HP NX7400 and zasilacz 18.5V/3.5A
djpipen 17 Mar 2008 21:14 11139 10
  • #1
    djpipen
    Witam, mam pytanie do znawców tematu nie działa mi laptop.
    Po podpięciu zasilacza delikatnie mryga dioda, ze jest podpięte zasilanie
    na bateri tez nie wstaje.
    Napięcia zasilacza to miedzy bolcem, a zawnętrznym stykiem 15.5V
    Napięcie miedzy bolcem, a wewnętrzym stykiem 0V
    napięcie miedzy stykami 19.5V
    Nie jestem pewny czy są prawidłowe mogłby mi ktoś pomoc i je porownać?
    Dodam tylko, ze laptop został na całą noc podpięty do zasilacza i juz sie nie włączył.
    Z głory dziękuje za każdą wskazówke
  • #2
    Borygo123
    Na zasilaczu powinieneś mieć podane napięcia jakie on daje (lub na laptopie jakie potrzebuje). Spróbuj odpalić go bez włożonej baterii. Jeśli zasilacz jest sprawny a bateria uszkodzona to może laptop nie ruszyć.
  • #3
    djpipen
    Tak tak z tym ze we wtyczce sa 3 styki wtyczka okrągła z igiełką
    Napiecie znamionowe 18.5V na 3.5A, a daje cos innego...
  • #4
    Borygo123
    Zmierz napięcia na wyjściu z wtyczki (to co wkładasz do laptopa) bo z opisu co podałeś w pierwszym poście nie mogę się połapać gdzie co mierzysz). Jeśli na końcu wtyczki nie będzie 18.5V to zasilacz do wymiany. Jeśli będzie to kombinuj z baterią. Jeśli bateria będzie dobra to coś na płycie, ale to już inna bajka.
  • #5
    gacqie
    :arrow: Borygo123 dobrze mówi.
    Nie raz już miałem taki problem.
    Zawsze pomagało jak wyjąłem baterię z laptopa i odpalałem go na samym zasilaczu.
    Później możesz sobie włożyć z powrotem tę baterię i będzie ok.
  • #6
    arekb81
    Przyjrzyj się kabelkowi przy wtyczce podłączanej do laptopa. Jeśli jest tam zgrubienie, to oznacza, że przerwany jest ekran lub któraś żyła. U mnie w pracy na siedem identycznych laptopów NX7400 w 4 dokładnie w tym miejscu był uszkodzony kabel (przy wtyczce). Można spróbować naprawic, co nie bedzie zbyt estetyczne, albo nowy zasilacz. Wtyczki niestety nie można nigdzie kupić.
  • #7
    djpipen
    Tak wyglada przekrój przez kabel zasilacza i takie występują napięcia.
  • #8
    arekb81
    Na sprawnym zasilaczu:
    Tu, gdzie jest u Ciebie 20V, u mnie jest 19,5V.
    Tu, gdzie 8V, u mnie 14,5V - dosyć duża różnica, zatem zasilacz pewnie do wymiany.
  • #9
    robertik
    Pytanie czy podczas odpalania miga dioda zasilania?
    U mnie podczas odpalania 8 razy mryga na pomarańczowo dioda zasilania i się nie odpala.
  • #10
    djpipen
    No własnie umnie też miga dioda pomarańczowa wymieniłem zasilacz na nowy i jest to samo.
    Sądze że to będzie płyta, ale w tym temacie to ja chyna nic nie poradze.
  • #11
    drastik
    No to ja się dołączę.
    W moim HP NX7300 również miga diodka 8 razy na pomarańczowo, co wg. service manuala oznacza krytycznie niski poziom baterii.
    Wymieniłem zasilacz, ale jeśli laptop by umarł to raczej nie dał by nawet tych 8 mignięć.
