Search our partners
Badanie zaniku faz w centralce alarmowej ropam.
Piter2020 18 Mar 2008 11:11 4367 10
Optex
  • #1
    Piter2020
    Level 10  
    chcę żeby moja centralka alarmowa (ropam) reagowała na zanik którejkolwiek z 3 faz. Znalazłem do tego czujniki zaniku faz ale do nich wchodzi i wychodzi nap. 230V a ja potrzebuje sygnał z informacją do podłączenia do centralki (niskonapieciowy). Czy są jakieś czujniki zaniku faz do których wchodzi kabel zasilający 3 fazowy i daje informacje zwrotną do centrali.
  • Optex
  • #2
    User removed account
    Level 1  
  • Optex
  • #3
    Piter2020
    Level 10  
    byłoby ok, ale czy można podłączyć tam pod zaciski kabel 230V żeby na wyjściu mieć napięcie do centralki (chyba 12V)? mógłbyś podrzucić symbol takiego przekaźnika?
    a co powiesz o czujniku zaniku fazy np. W-300s1?
  • #4
    frohme
    Level 21  
    Innym dość popularnym rozwiązaniem jest połączenie 3 jednakowych dużych rezystorów w gwiazdę i zasilenie końcówek z faz L1, L2, L3. Srodkowy punkt do N przez mały rezystor. Jeżeli są wszystkie fazy to w punkcie wspólnym jest napięcie 0V (praktycznie blisko 0V), jeżeli któraś faza znika to pojawia sie napięcie i można, a nawet trzeba to wykorzystać - ot choćby zasilanie diody transoptora, a sygnał po stronie wtórnej to już zależy od potrzeb i fantazji konstruktora. Wszystko tanie i bezpieczne pod warunkiem, że ma sie trochę doświadczenia z siecią energetyczną, i wiadomo jak policzyć dzielnik napięcia trójfazowy.
  • #5
  • #6
    Piter2020
    Level 10  
    no a ja po raz kolejny zapytam, czy taki czujnik W-300s1 do badania zaniku faz wraz z przekaźnikiem nie wystarczy? Jeżeli zniknie jakaś faza to stycznik zmieni stan co mogę podać na we centralki.. tak to przynajmniej widzę. No i odpadnie mi kombinowanie z tworzeniem własnych układów
  • #7
  • #8
    Piter2020
    Level 10  
    jeżeli do W-300s1 podepnę pod 4,5,6,7 N,L1,L2,L3 a pod 1,2 podepnę się do centrali jako połączenie NC to do czego mi jeszcze przekaźnik?
  • #9
    Level 1  
  • #10
  • #11
    Piter2020
    Level 10  
    dzięki za odpowiedzi, myślę że taki czujnik to nie jest aż tak duży koszt więc pewnie zrobię to na tym czujniku
    dzięki, pozdrawiam
