Spalony diody w zasilaczu
18 Mar 2008 17:44 887 7
  • Poziom 11  
    witam zrobiłem zasilacz według tego schematu:
    i przy włączeniu poszedł dym. Spaliły się diody. Jakie mogły być przyczyny??
  • Poziom 28  
    Jakie to były diody, czy włączałeś to z obciążeniem, czy lm jeszcze żyje ?? WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW bo nikt tu wróżką nie jest (chyba) ;p
  • Poziom 35  
    Kilka możliwości przyczyny uszkodzenia:
    -zwarcie na wyjściu mostka (np zwarty elektrolit lub lm)
    -odwrotnie zamontowałeś mostek (pomyliłeś wyprowadzenia).
    -za słabe diody (nie wytrzymały prądu ładowania kondensatora)
  • Poziom 32  
    Są trzy możliwości - jeśli mostek robiłeś z pojedynczych diod to mogłeś
    je źle podłączyć, jeśli mostek to mogłeś też źle podłączyć, albo masz
    gdzieś zwarcie. Zakładam oczywiście, że zastosowałeś odpowiednie diody
    do prostownika.
  • Poziom 11  
    To są diody 1N4007. a jak sprawdzić czy lm jeszcze żyje
  • Poziom 28  
    Podłącz go nawet pod baterię tak z 9V, podłącz miernik pod wyjście i kręć potencjometrem . Powinieneś zauważyć zmiany napięcia.
  • Poziom 11  
    cały układ bez mostka pod 9V tak?
  • Poziom 18  
    No stałego to się nie prostuje raczej :P
