głośnik do konstrukcji dwudrożnej
dj.stachu 18 Mar 2008 18:28 1070 10
  • #1 4924326
    dj.stachu
    szukam basu 8 cali, który zagra chociaż do 4-4,5kHz, liczy się też dla mnie niskie zejście.
    oferte Tonsila i STX'a już przejrzałem.
    zastosowanie: mały monitorek do 30l do akademika.
  • #2 4924834
    Kamil_153
    Napisz ile masz kasy na to,bo te "chociaż" 4.5kHz to aż 4.5 kHz jak na na 8" zwłaszcza dla przetworników z niższej półki,czemu chcesz żeby tak wysoko ciągnął przecież są kopułki które można puścić już od 3 nawet 2.5kHz np GDWK 10-200 z seri PJ,jest tani i uwierz mi ładnie brzmi
  • #3 4926156
    Pawel S.
    :lol: chyba nawetniewiesz ile taki glosnik bedzie kosztowal :lol:
    najtansze to tonsil GDN 20/40 lub STX GDS22
    a najtanszy 8" ktory zagra basem to usher za ok 200zl - i ciagnie "tylko" do ok 3k
  • #4 4927826
    dj.stachu
    nie mówimy tu o głośniku do subwoofera,który zejdzie do 35Hz. 50-55Hz wystarczy,
    wstępnie wybrałem GDN 20 60 11 Tonsila http://www.skleptonsil.pl/go/_info/?id=737
    ale chceę jeszcze poszukac gdzie indziej. żeby przypadkiem nie okazało sie, że jak już przyjdzie głośnik znajdę na necie coś lepszego
  • #5 4928420
    Pawel S.
    moze zdradzisz czym kierowales sie przy wyborze tego glosnika? szczegolnie mnie to interesuje bo tam gdzie podales link nawet niema wykresu ch-ki czestotliwosciowej tego glosnika...
  • #6 4928581
    Kamil_153
    Ten głosnik co podałeś to może ciągnąć 2.5-3kHz max ch-ka jest tu http://protonsil.pl/?s=1&page=1&k=2&cid=12 no ale do tego dałbyś tę kopułke co wyżej podałem z tłumikiem 3dB i coś by już z tego było
  • #7 4928708
    dj.stachu
    ten GDN ma najniższą częstotliwośc rezonansową i wedle tego co podaje producent, ciągnie do 4kHz, chociaż charakterystyka opada okolo 5kHz
    a na głośnik nie chce wydać więcej niż stówe
  • #8 4930068
    Pawel S.
    a od kiedy samo Fs gwarantuje dobre zejscie?
    zanim wybierzes glosniki odpowiedz mi jeszcze dlaczego koniecnzie chcesz 8"? nielepiej bedize dac np 2x13-16cm?
  • #9 4930671
    dj.stachu
    poco dawać dwa głośniki jeśli można jeden, a poza tym wydaje mi sie, że głośnik o większej średnicy zagra niżej. no i z reguły jeden głośnik o rozmiar większy kosztuje mniej niż dwa małe
    aha i prosiłbym o linki do sklepów, bo mam mały wybór. chcę przejrzeć możliwie dużo ofert
  • #10 4930888
    Pawel S.
    niestety klasyfikujesz glosniki nie tak jak trzeba. cena powinna isc na koncu a nie na pierwszym miejscu.
    jezeli chcesz 8" ktore zagra w drogach to masz chyba tylko GDN 20/40. natomiast niewiele w nim masz niskiego basu.
    z drugiej strony masz np ARN 150. dasz 2szt w tej samec cenie co jednego 8" i masz wiecej basu i to nizszego jednak kosztem srednicy...
    tak wiec zamiast szukac na sile glosnika 8" do 2 drog ja bym postawil jasno wymagania oraz budzet a dopiero potem szukal glosnikow.
    oczywiscie mozesz dac 8" ale wtedy bedziesz musial wydac ponad 100zl na wysokotonowke ktora da sie ciac bardo nisko. najtansze to vifa DX lub tanie ushery
    jezeli chcesz zeby bylo glosno to polecam 2xSTX GDS22 + duze GDWT tonsila
    jezeli duzo basu to np 2xARN 150 + D27/DX25
    jezeli dobry wokal to np GDN 16/50/6 + sc10n
  • #11 4930955
    dj.stachu
    dzięki Paweł, o taką opinie mi chodziło
