Timer 4541 + projekt w Eagle
ombre24 18 Mar 2008 20:45 6046 13
  • #1 18 Mar 2008 20:45
    ombre24
    Na początek zamieszczę sam schemat, ponieważ jest jeszcze niekompletny i nie chcę zaśmiecać projektem płytki.
    Co do schematu to proszę o pomoc w takich sprawach:
    1. Potencjometr Rtc=20-200kΩ. Czy "dobry" element wstawiłem w schemacie? Jeśli tak, to gdzie ma być podłączona ta "3-cia" nóżka (może głupie pytanie ale nie mam bladego pojęcia na ten temat).
    2. Będę wykorzystywał dwie "kombinacje" dla wejść programowalnych A i B.
    A B
    0 1
    1 0
    Jaki zastosować przełącznik? I tak od razu nazwa tego ustrojstwa w EAGLE-u :D
    Jak będę miał te dwa elementy na schemacie to dorzuce projekt płytki z kolejnymi moimi problemami.
    0 13
  • #2 18 Mar 2008 20:59
    szod
    Poziom 33  
    Trzecią nóżkę potencjometrów łączysz z jedną ze skrajnych. To z którą połączysz będzie
    zależało czy potencjometr będzie zwiększał rezystancję czy zmniejszał jak go będziesz
    obracał np. w prawo. Ja bym dodatkowo włączył w szereg z potencjometrem jakiś rezystor
    na wypadek ustawienia potencjometru na najmniejszą rezystancję. Co do wejść A i B to
    wystarczy zwykły przełącznik. Pomiędzy wejścia a plus włączasz rezystory a przełącznik
    włącza masę albo na A albo na B.
    0
  • #3 18 Mar 2008 23:20
    prezeswal
    Przełącznik może być np. "switch 255SB", lub jaki ci pasuje do płytki, obudowy. Połączenia - tak, jak pisał kolega.
    0
  • #4 20 Mar 2008 14:04
    ombre24
    szod napisał:
    Ja bym dodatkowo włączył w szereg z potencjometrem jakiś rezystor na wypadek ustawienia potencjometru na najmniejszą rezystancję.
    tzn?? jaki "wypadek" jest tutaj możliwy?? :D
    0
  • #5 20 Mar 2008 14:29
    prezeswal
    Nie przejmuj się, nic się nie spali. Przy zwarciu potencjometru prawdopodobnie "zgaśnie" generator, a i to nie jest pewne. Szeregowy rezystor ustali tylko maksymalną częstotliwość generatora.:D
    0
  • #6 20 Mar 2008 14:43
    ombre24
    Ale przecież ten układ nie jest generatorem. Jaką zastosować wartość tego rezystora dodatkowego?
    0
  • #7 20 Mar 2008 14:54
    prezeswal
    Obejrzyj uważnie aplikację układu scalonego: zawiera on m.in. generator, którego częstotliwość drgań określają zewnętrzne elementy RC. Pisałeś, że chcesz, aby R miał wartość od 20k do 200k. No więc gdy R4=20k, a potencjometr Rtc=200k, to otrzymasz zakres przestrajania 1:10, a dokładniej: 1:11.:D
    Natomiast pytanie, czy obracając potencjometr w prawo zwiększasz jego rezystancję - pozostawiam bez odpowiedzi - nie wolno zaniżać poziomu wypowiedzi na forum:!:
    0
  • #8 20 Mar 2008 16:26
    ombre24
    Przepraszam. Już usunąłem to pytanie.
    Zamieszczam poniżej schemat i projekt płytki. Proszę o sugestie co jest źle, co dobrze i co ew. można by poprawić.
    Natomiast co do samego Eagle-a (a konkretnie do modułu Board) to mam takie pytania:
    1. Czy jest możliwość "cofnięcia" funkcji automatycznego prowadzenia ścieżek?
    2. a) Jakie ustawienia, żeby wydrukować w skali 1:1
    b) Jak wydrukować widok od strony druku bez widocznych elementów
    układu?
    0
  • #9 20 Mar 2008 19:51
    prezeswal
    Przeprosiny przyjęte, nic się nie stało!
    Schemat można oczywiście narysować trochę inaczej, ale to tylko kwestia gustu, estetyki, no i wprawy. Jest kilka zbędnych połączeń (junction). Zgodnie z aplikacją n.3 4541 (RS) powinna być połączona do masy przez kondensator. Przydałby się także kondensator blokujący zasilanie, a jeszcze lepiej dwa: elektrolityczny i ceramiczny. Kondensatory Ctc (100µ) jako elektrolityczne mają inne symbole.
    Jeśli chcesz cofnąć połączenia na płytce użyj polecenia Ripup na pasku narzędzi (z lewej strony), nstępnie naciśnij ikonę "świateł drogowych" na górnym pasku i potwierdź. Drukowanie w skali 1:1 nie wymaga żadnych zmian w ustawieniach domyślnych programu (sprawdź ustawienia drukarki). Używając polecenia Display (pasek z lewej strony, pionowy) możesz wybierać elementy do wyświetlenia (i do drukowania), w tym warstwy.
    Więcej wyjaśnień na temat posługiwania się Eagle'm nie będę Ci - wybacz - udzielał. Wszystko jest w instrukcjach, opisach, itp, których jest dużo w sieci, w tym na naszym forum ( i tak nie wiem, czy nie przekroczyłem regulaminu).:|
    0
  • #10 25 Mar 2008 16:29
    ombre24
    No i właśnie dlatego prosiłem o jakieś sugestie. Czy aby może chodzi o wielość połączeń do masy i zasilania?
    Nie spotkałem się z takim połączeniem. Proszę bliżej.
    U mnie z praktyką krucho, także proszę o jakieś bliższe info/link...
    A czy to muszą być elektrolity? Wcześniej stosowałem "normalne".
    Co do drukowania, to właśnie nie znalazłem (jak na razie) żadnego info na ten temat i dlatego pytałem, ale poszukam jeszcze...
    0
  • #12 25 Mar 2008 17:07
    ombre24
    prezeswal napisał:
    Oj, oj! To takie proste
    Oj, Oj, ale....
    Pierwszy pdf z linka - januany 1995. Nie spotkałem się nigdzie indziej, ani w literaturze "książkowej" ani w notach katalogowych, ani w prasie z takim połączeniem. Oczywiście nie twierdze, że mam rację, ale nie wydaje mi się żeby to miało być tak podłączone.
    Trochę pogrzebałem w schemacie i projekcie płytki. Wielka prośba - rzuć okiem czy teraz to wygląda lepiej, czy dobrze umieściłem przelotki?
    Jak na razie wielkie dzięki za pomoc:D
    0
    #13 25 Mar 2008 22:31
    prezeswal
    Cześć!
    Jestem w trakcie wymiany komputera na nowszy, będę trochę mniej aktywny na forum. Ale na razie - do rzeczy.
    Nie "robiłem" do tej pory nic na 4541, zerknąłem do pierwszej z brzegu aplikacji, nie będę się upierał co do tego kondensatora na n.3 (jego obecność nie jest zresztą konieczna, ma zapewniać odporność na szumy i być jak najmniejszy (ale zgadzasz się, że układ zawiera w sobie także generator?).
    Kondensatory blokujące zasilanie też nie są niezbędne, ale stosując np. 100µ/16V i 100n/63V (między Vdd a Vss) zabezpieczysz układ przed wzbudzaniem się, pasożytniczymi oscylacjami,itp.
    Nie widziałem w życiu "normalnego" kondensatora o pojemności 100µ, moim zdaniem - to musi być elektrolit (masz takie w bibliotekach Eagl'a).
    Polecenie, którym wybierasz warstwy do wyświetlania to oczywiście Display, a nie jak pomyłkowo napisałem - Show.
    Zbędne połączenia (junction), o których pisałem to te "zielone kropki" między n.6 a n.8 układu (tam, gdzie nie łączą się ze sobą żadne połączenia), można te "kropki" usunąć poleceniem "nożyczki".
    Jeśli będę miał więcej czasu, to narysuję Ci to, ale nie teraz
    :cry:
    Co do podziękowania, to......hm, jest takie coś, jak ofiarowanie punktów, to wystarczy!:D
    0
  • #14 26 Mar 2008 16:30
    ombre24
    prezeswal napisał:
    Nie widziałem w życiu "normalnego" kondensatora o pojemności 100µ, moim zdaniem - to musi być elektrolit.
    Aż normalnie specjalnie zerknąłem - mam taki kondensator i to nawet zastosowany w układzie z timerami 4541.
    No właśnie, ale wcześniej gdy tych węzłów nie miałem to "wyskakiwał" error, że nie ma połączenia pomiędzy ww końcówkami. Kilka razy usuwałem i rysowałem połączenie między tyki końcówkami i dopiero po wstawieniu węzłów problem zniknął :?:
    No kurcze jednak wolałbym żeby to była moja praca, ale nie będę się upierał.
    0
