Passat b5 brak świateł wstecznych
Afko 18 Mar 2008 20:46 40172 12
  • #1 4925060
    Afko
    Witam mam problem z podłączeniem świateł wstecznych do passata b5. Potrzebny mi schemat połączeń elektrycznych
  • #2 4925101
    młody88
    instalacja świateł wstecznych jest prosta po co Ci schemat??
  • #3 4925237
    markom
    Ale chcesz uruchomić światła wsteczne z orginalnej instalacji czy ciągniesz nowe kable??? Napisz coś więcej
  • #4 4925304
    Afko
    chce uruchomić z oryginalnej instalacji. Na czujniku w skrzyni nie ma napięcia
  • #5 4927144
    młody88
    radziłbym zacząć od bezpiecznika bodajże 14, a następnie po przewodach wędrować do czujnika. Może gdzieś jest przerwa
  • #6 4933181
    adam.p123
    Na początek proponuje sprawdzić żarówki, bezpieczniki i czujnik, prawdopodobnie masz uszkodzony czujnik, jest on wkręcony w skrzynie biegów. Pozdrawiam
  • #7 6057481
    rm23
    Ktoś wie w którym miejscu jest umieszczony ten czujnik w skrzyni? może ktoś ma jakieś zdjęcie? dzięki za pomoc.
  • #8 6069893
    rm23
    Witam ponownie !
    Sam odpowiem sobie na moje pytanie;) mam nadzieje ze komuś się przyda, gdzie w passacie b5 znajduje sie czujnik wstecznych światel? zamieszczam dla ułatwienia zdjęcie i wygląd czujnika pozdrawiam. !
  • #9 12436865
    wurba
    Widzę, że temat jest śledzony i otwarty, a nie chcę niepotrzebnie zakładać nowego tematu.
    Skąd fabrycznie zasilone jest światło cofania, i bynajmniej nie chodzi mi o bezpiecznik 31. Po założeniu świateł dziennych okazało się, że światło cofania działa tylko wtedy jak są zapalone światła postojowe, mijania, drogowe. A w zasadzie powinny działać po włączeniu zapłonu.
  • #10 12437143
    nikusert
    Poziom 41  
    wygląda na to że ktoś coś pomiśkował przy zasilaniu czujnika.
  • #11 12437229
    hacker17
    Wygląda to tak jakby napięcie nie dochodziło zaraz po przekręceniu stacyjki tylko dopiero po przekręceniu świateł. Być może ktoś nie chciał bawić się przy stacyjce żeby czegoś nie zepsuć (np. immobilizera) i poszedł na łatwiznę i zrobił właśnie takie obejście. Mam pytanie bo w bagażniku masz na pewno jakąś lampkę do jego oświetlenia czy działa ona jak masz przekręconą stacyjkę ? Sprawdzi też czy jak włączysz jakieś światła to czy wtedy ona czasem się nie włączy. Taka lampka oświetlająca powinna działać też zaraz po stacyjce i jak nie będzie działać to pewnie jest tak jak mówię.
  • #12 12439245
    wurba
    Kolega jutro popołudniu podjedzie do mnie to na spokojnie pooglądam co i jak. Powiedział, że niedziała mu też tempomat, więc może być tak jak mówisz, bo z rozpiski bezpieczników wynika, że to ten sam bezpiecznik. Z tego co wiem, to alarm ma fabryczny, dołożony ma czujnik parkowania. Dlatego chciałem się dowiedzieć z którego miejsca powinien być podłączony bezpiecznik 31.
  • #13 19339386
    gasior27
    A mógłby mi ktoś napisać którędy biegnie ta instalacja? Ponieważ u mnie w Passacie przy czujniku od biegu wstecznego nie widzę żadnej kostki. Proszę
