Search our partners
Projekt TVkablowej-pasmo przeonoszenia kabla koncentrycznego
boruc23 18 Mar 2008 23:43 2282 6
  • #1
    boruc23
    Level 12  
    Mam zrobić na zaliczenie projekt TV kablowej na dane osiedle i muszę podać sposób obliczania pasma przenoszenia kabla koncentrycznego. Jeżeli ktoś by widział jak to policzyć lub miałby jakiś gotowy projekt TV kablowej byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
  • #2
    forestx
    R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
    - moim skromnym nie ma czegoś takiego jak pasmo przenoszenia dla kabla koncentrycznego.
    Producenci podają tłumienność w zależności od częstotliwości:
    http://www.awpol.pl/photo/_pdf/070123_RG6_pl.pdf
    Sporo materiałów znajdziesz tu: http://www.vector.com.pl/
    Pasmo przenoszenia dotyczy głównie wzmacniaczy oraz elementów pasywnych (tapy, odgałęźniki itp.)
  • #3
    boruc23
    Level 12  
    Wytłumacz to moejmu prowadzącemu.
    Tłumaczyłem mu 100 razy że producent zapewnia jakieś pasmo i podawałem mu wszystkie paramtery kabla ale to dal niego za mało. On chce żeby mu napisać jakie pasmo jest w stanie przenieść kabel koncentryczny w sytuacji tv kablowej to czy jest w stanie przenieść pasmo o ok 80-900 Mhz.
    A stronkę Vectora znam już na pamięć :)
  • #4
    neo_dc
    Level 32  
    Hmm... moze policzyc pojemnosc najdluzszego odcinka przewodu i podstawic do wzoru na czestotliwosc graniczna... ze niby nie zrobi sie z tego filtr ktory zwiera te czestotliwosci ?
    Wszystkie krotsze beda mialy mniejsza pojemnosc a wiec wyzsza f graniczną i nie będą wpływac na pasmo.... zakrecone... ale moze o to chodzi ?
    Nie wiadomo od ktorej strony to podejsc....
  • #5
    forestx
    boruc23 wrote:
    80-900 Mhz.
    - od 50Hz - do 900MHz - u mnie.
    No to od początku: pracuje w TV kablowej. Niestety projektu sieci nie posiadam, bo jako takie nie są nam potrzebne. Po prostu robimy plany (bardziej budowlane), aby uzyskać zgodę na studnie/słupy, a do tego przeliczam poziomy sygnału - umiejscowienie wzmacniaczy i odgałęźników.
    Co leci moim kablem:
    Zasilanie wzmacniaczy - stąd te 50Hz :D
    48,8-60,0MHz - Upstream z modemów (ale to "pod prąd" :D)
    88-107MHz - radio
    112,25-687,25MHz - TV analog
    698-858MHz - Downstream do modemów oraz MUX'y TV cyfrowej.
    Wyżej nie dam rady, bo mi wzmacniacze przeszkadzają :twisted:. A przez taki kabelek od antenki satelitarnej leci 950-2050MHz.
    Gdybyś miał jakieś pytania - wal śmiało.
  • #6
    shg
    Level 35  
    Może chodzi o to, że zakładamy jakiś minimalny akceptowalny poziom sygnału u abonenta, podobnie maksymalny możliwy poziom u operatora i teraz mając długość kabla i parametry liczymy, przy jakiej maksymalnej częstotliwości zmieścimy się w założonych poziomach sygnału.
    A co do tłumienności, to rośnie ona mniej więcej proporcjonalnie do pierwiastka z częstotliwości. Wobec tego dysponując danymi o tłumienności przy różnych częstotliwościach możemy przeliczyć tłumienność przy dowolnej (no, niezupełnie) częstotliwości. W każdym razie da się tą zależność wyrazić w postaci wzoru (prostego), a potem obliczenia to już pikuś. Oczywiście najlepiej dysponować danymi o tłumienności wykraczającymi poza zakres częstotliwości w którym operujemy (czyli stosować interpolację, a nie ekstrapolację).
    Minimalny zakładany poziom sygnału wynika zapewne z jakiegoś zakładanego stosunku sygnał / szum. A maksymalny?, nie wiem, może ekonomia (koszt aparatury, zużycie energii), może zdolność do przenoszenia mocy przez kable (żeby dielektryk nie odparował ;]).
    Obliczenie teoretyczne jako takie też jest możliwe, ale na pewno nie proste. Tłumienie powodowane jest przez:
    • promieniowanie (chyba można zaniedbać, wszak skuteczność ekranu jest rzędu kilkudziesięciu dB i rośnie wraz ze wzrostem częstotliwości)
    • straty w dielektryku (tu jest problem, bo tg δ zależy od częstotliwości i należało by tą zależność znać)
    • straty spowodowane przez efekt naskórkowości.
    Dwa ostatnie czynniki trzeba by wprowadzić do modelu linii transmisyjnej, obliczenie potem parametrów takiej linii na pewno proste nie będzie, więc raczej chyba nie o to chodziło.
  • #7
    forestx
    W praktyce jest to proste (przynajmniej jeśli chodzi o zasadę).
    Np projektujemy magistralę czyli wzmacniacze w kaskadzie: wzmacniacz - odcinek koncentryka - wzmacniacz - odcinek koncentryka - wzmacniacz itd.
    Kabel ma tłumienie 8dB/100m (dla 862MHz, dół jest praktycznie nieważny). Wzmacniacz może dać na wyjściu 103dBuV*, natomiast na wejściu nie powinno być mniej niż 70dBuV (33dB różnicy). Czyli co 400m wstawiamy wzmacniacz (oczywiście inna sprawa to rozmieszczenie studni/słupów). Pomiędzy wzmacniaczami można montować odgałęźniki o różnym stopniu podziału, które też wprowadzą stratę w torze głównym - czyli zmniejszą dystans pomiędzy wzmacniaczami.
    Całość robie tak: mapa, linijka i arkusz kalkulacyjny, gdzie mam już wprowadzone parametry kabli, odgałęźników itd.
    Jeśli chodzi o klienta, np domek podłączany ze słupa. Na słupie montuje odgałęźnik, po którym (w stronę klienta) mam 70dBuV. Kabel do domku + gniazdo, za którym jest 60-65dBuV.
    103dBuV* - poziom sygnału wynika z konstrukcji wzmacniacza. Najprościej mówiąc - jest to końcówka mocy - nie może być przesterowana.
    P.S. Skuteczność ekranowania - powyżej 90dB (a w lepszych kablach >100) więc zakłócenia można pominąć
