2 peyingi 2h30r i 2 tonsile gd 38/200 8ohm kickbassy?
shazzy 19 Mar 2008 06:52 1038 5
  • #1 4926273
    shazzy
    Jak w temacie jak zapatrujecie sie mam 2 peyingi 2h30r i 2 tonsile gd 38/200 8ohm leżą u mnie już jakiż czas i tak myślę zeby w sadzic je w tylną półkę w aucie i póścić jako kickbassy takie konkretniejsze. Tylko zastanawiam sie jak te peyingi bedą się zachowywaly z głośnikami 8 Ohm i czy czasem zamiast w trybie monoblok 2 nie dać jednego w trybie stereo.
    Auto bmw 7 tylko nie piszcie czy to przesada i w tym stylu chodzi mi tylko o stronę techniczna.
    Wiem, że mogę to sprawdzić empirycznie ale chcę zasięgnąć rady zanim zaczne "grzebać"
  • #2 4926556
    maxtz
    Możesz wyjaśnić o co chodzi ci w drugiej części tego zdania?
    Co do oporności głośników to zawsze można podpiąć głośnik o większej impedancji niż nominalna wzmacniacza minusem tego jest tylko spadek mocy wzmacniacza :(
  • #3 4926562
    Vitu
    Ten wzmacniacz ma niby to "tryb mostkowy 500W x 1 (4ohm)" wiec jak by podłączyć Tonsile równoległe to będą miały wtedy 4 ohm.
  • #4 4926587
    shazzy
    ale beda w trybie mono pracowaly wtedy jak beda rownolegle
    tak chodzilo mi o to ze wzmacniacz ma mozliwosc pracy 500W rms w mostku 1 kanalowym i wtedy moge dac 2 takie wzmacniacze na kazdy glosnik jeden albo czy wystarczy jeden w trybie stereo 2x200W w rms
  • #5 4926606
    maxtz
    Głośniki masz 8 tak więc gdy podepniesz jeden wzmacniacz będziesz miał wtedy 2 X jakieś 100W na każdy głośnik gdy dasz dwa wzmacniacze będziesz miał na głośnik jakieś 250W, możesz je też spiąć równolegle tak jak pisał kolega wyżej, sam decyduj
  • #6 4926818
    shazzy
    czyli glosniki maja znamionowe 200W 8 ohm lepiej dla nich bylo by dac jeden w stereo po 100W na kanal przy tych 8 ohm teoretycznie ale o polowe mocy beda nie wykorzystane albo faktycznie jako ze to kickbass dac rownolegle je i niehc chodza dwa w mono trzeba bedzie pokombinowac
