Lodówka Polar CZN 3002- chłodziarka cały czas mrozi
jacekhv 19 Mar 2008 09:57 8687 13
  • #1
    jacekhv
    Level 10  
    Chłodziarka się nie wyłącza, cały czas mrozi. Zamrażarka dział OK
    Pierwszy taki przypadek miałem 2 lata temu, była wymieniana elektronika i termostat. Kilka dni działało i znów było tak samo. Serwisant był bezradny. Ale ja nie dałem za wygraną. Kilka razy wyłączałem całą lodówkę, rozmrażałem i w końcu zaskoczyła. Chodziła ponad roku i znów to samo komora chłodnicza cały czas mrozi i nie daje się wyłączyć , powtórzyłem procedurę która przyniosła rezultat poprzednio i znów chodziła, aż do teraz. Powtórzyłem całą procedurę ale niestety już nie pomaga.
    Wszyscy "specjaliści" nie potrafią powiedzieć co jest, może ktoś z forumowiczów poratuje. To już chyba ostatnia szansa.
  • #2
    Brauniack
    Level 27  
    Sprawdź elektronikę i termostat możliwe że usterka powtórzyła się.
  • #3
    jacekhv
    Level 10  
    2 lata temu po wymianie termostatu pracowała tylko przez kilka dni , potem po wymianie elektroniki też pracowała kilka dni. Dopiero gdy zacząlem ją wyłączać, rozmrażać to zaskoczyła i chodziła prze 1,5 roku.
    Może to coś z obiegiem płynu chłodniczego ?
  • #4
    toudikat
    Level 18  
    Skoro po kilka krotnym rozmrażaniu zaskoczyła to trzeba wymienić czynnik chłodniczy i filtr. Czujka temperatury zamontowana jest na rurce powrotnej czynnika do sprężarki.Gdy filtr blokuje lub jest niewielki ubytek gazu czujka ma błędny odczyt i nie włącza.
  • #5
    colcolcol
    Home appliances specialist
    Kompletnie się z tym nie zgadzam, raz zapchany filtr (odwadniacz) nie regeneruje się samoczynnie, ilość czynnika nie zwiększy się z powietrza, winna jest czujka, moduł lub zawilgocenie wokół czujki albo jej miejsce zamocowania, sposób użytkowania lub wszystko na raz. Ilość gazu można łatwo samemu sprawdzić: jeżeli powierzchnia parownika jest w momencie pracy cała zamrożona (równiutki prostokąt) to ilość gazu jest OK, lodówka nie posiada regulowanych zaworów termostatycznych, które dławią czynnik bądź go wpuszczają za dużo. Awaria polegająca na "latającym" w układzie kawałku miedzi zdarzyła mi się raz przez 20 lat.
    Zakładam, że autor postu pisząc "cały czas mrozi" miał na myśli pracę non stop sprężarki z zamrażaniem produktów w chłodziarce.
  • #6
    jacekhv
    Level 10  
    Moduł elektroniczny SB063 był wymieniany, wymieniona była również sonda (symbol RD20 C 00003). Obecnie po rozmrożeniu i ponownym włączeniu chłodziarki ( nastawa na 3 stopnie ) następuje załączenie chłodziarki i temperatura na wyświetlaczu maleje aż osiągnie 0 ( wewnątrz jest o wile niższa ). Cały prostokąt parownika jest oszroniony.
    Nie ma też możliwości wyłączenia samej chłodziarki.
  • #7
    colcolcol
    Ale jak rozumiem półtora roku temu.. to szmat czasu. Nie chcę powiedzieć, że to w porządku jeżeli znów się zepsuł, ale to się zdarza.
  • Helpful post
    #8
    Mirek321
    Level 23  
    sprawdź coś takiego jak zasilacz bo jak dobrze kojarzę ten układ regulator ten działa z zasilaczem ina tym że zasilaczu są przekaźniki jeden z nich mógł się skleić na stykach
  • #9
    colcolcol
    Słusznie
    zasilanie na cewkę przekaźnika i impuls ze scalaka
    I tradycyjnie elektrolity na zasilaczu
  • #10
    jacekhv
    Level 10  
    Czujniki zostały teraz wymienione i jest to samo, czyli coś w zasilaczu.
    Mam w takim razie pytanie, gdzie w tej lodówce jest zasilacz, jak sie do niego dostać. Do panelu sterowania wiem.
  • #12
    jacekhv
    Level 10  
    Czy trzeba odkręcic górną pokrywę ?
  • #13
    stach19
    Level 16  
    Zasilacz jest zamontowany w przednim panelu po lewej stronie regulatora.
    Wymontowanie zasilacza polega na odkręceniu dwóch wkrętów po prawej i lewej stronie panelu pod spodem ( są widoczne) , wypięcie zatrzasków na górze panelu (podważyć wkrętakiem) . Kolega opisujący zasilacz montowany z tyłu chłodziarki miał na myśli chłodziarkę CZ.
  • #14
    jacekhv
    Level 10  
    Dziękuję za podpowiedzi. Prawdopodobnie przekaźnik na zasilaczu do sterowania. Po lekkim uderzeniu w przekaźnik lodówka od kilka dniu działa. Czekam na wymianę przekaźnika.
