Zakłócenia od silnika, radio pioneer deh 40mp, wzmacniacz.
bboykori 19 Mar 2008 11:17 4009 12
  • #1 4926913
    bboykori
    Witam! Na wstępie proszę o nie styranie mnie, że było o tym 1000 razy na forum, bo szukałem i były różne odpowiedzi, ale wyglądało to bardzo chaotycznie bo co chwile ktoś dopisyał do tematu o swoim problemie o innych zakłóceniach i było zamieszanie, daltego zakładam osobny konkretny temat i liczę na rzeczową poradę.
    Sprawa wygląda następująco, mam radio pioneer deh 40mp oraz wzmacniacz blaupunkt GTA480, radio zasila tylne glosniki, a wzmak przednie, gdy silnik jest wyłączony wsyzko gra ładnie i nie ma żadncyh zakłóceń, ale jak włącze silnik słychac z przednich głośników (tych zasilanych wzmacniaczem) bzyczenie. Im wyższe obroty silnika tym wyższa częstotliwość zakłóceń. Kolega powiedział mi, że jest to wina uszkodzonego kondensatora przeciwzakłóceniowego w alternatorze. Widziałem też na allegro filtr przeciwzakłóceniowy:
    http://www.allegro.pl/item2004087__najlepszy_filtr_przeciwzakloceniowy_.html
    ale kosztuje on kosztuje 25zł i wystarczy dla odbiornika o mocy 100W mooj wzmacniacz jest mocniejszy wiec musial bym kupic dwa albo trzy takie filtry. Proszę o sensowną poradę co moge zrobić, żeby wyeliminoować zniekształcenia najlpeiej jaknajmnijeszym kosztem.
    Moderowany przez _PREDATOR_:
    Tu nie jest Allegro bis!
    :arrow: https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=3733177#3733177
    Pisownia!
    11:24 19.3.2008
    Następne będzie ostrzeżenie!
  • #2 4927326
    kris1990r
    jakie masz kable RCA?? jesli tanie to zmien i nie bedzie problemu
  • #3 4927352
    bboykori
    Mam podwoojnie ekranowane kable dietz'a prowadzone drugą stroną samochodu niż kable zasilające, więc to raczej nie to.
  • #4 4927362
    kris1990r
    to sprawdz sobie radio na innym zestawie...
  • #5 4927370
    Mleczyk89
    Podłącz sygnał do wzmacniacza z zewnątrz (MP3 Player) i zobacz co sie dzieje przy zapalonym silniku. Jeśli nie będzie zakłóceń to wina twoich kłopotów leży po stronie kabla RCA : Radio - Wzmacniacz. Sprawdź kabel, oraz czy masa gniazd radia łączy sie z obudową radia (często w Pionkach pada fluss masowy na gniazda i potem dzieją sie takie rzeczy)
  • #6 4928706
    raven_karasu
    witam
    ja mam podobny problem, przynajmniej tak mi się wydaję...
    nie znam się za bardzo na car audio
    kupiłem samochód już z podłączonymi głośnikami radiem(radio mam pioneera DEH-P7400MP) i rozprowadzonymi kablami (sprzedający miał podłączony wzmacniacz i subwoofer ale nie chciał zostawić ale całe okablowanie i radio zostało) i wszystko było ok dokupiłem wzmacniacz renegade 1100s i subwoofer pyle podłączyłem pod kable i grało bez żadnych zarzutów problem zaczął się jak chciałem podłączyć tweetery i jak wyciągałem radio zrobiłem zwarcie (spalił się bezpiecznik ale nie przy radiu tylko samochodowy) i teraz jak podłączam wzmacniacz przy stacyjce na pozycji I gra normalnie na II pozycji słychać zakłócenia (świst na głośnikach podłączonych pod wzmacniacz) przy zapalonym silniku zakłócenia się zwiększają
    może ktoś mi pomóc z tego co się dowiadywałem i szukałem na necie to podobno końcówka mocy w wzmacniaczu się nadpaliła ... jeśli tak to jak można to naprawić
    za podzielenie się informacją będę bardzo wdzięczny
  • #7 4928752
    maxtz
    "Upaliłeś" masę RCA niestety w pionierach to się zdarza :( Wyjmij radio i zanieś do naprawy chyba że masz jakieś pojęcie o elektronice to spróbuj sam to zrobić.
  • #8 4928818
    raven_karasu
    bardzo dziękuję za odpowiedź bo na prawdę wariowałem już próbując sam coś zrobić każdy kabel sprawdzałem czy gdzieś nie masuje itp itd
    a naprawa jest skomplikowana ? a jaki byłby koszt w serwisie...
  • #9 4928899
    maxtz
    Sam tego niestety nie robiłem i nie wiem jak to wygląda, podejrzewam że jakaś ścieżka jest przepalona. Koszt naprawy w warsztacie jest trudny do oszacowania bo na różnych fachowców się trafia jak masz pojęcie to rozbierz radio i poszukaj, przepaloną ścieżkę na pewno zobaczysz.
  • #10 4928937
    raven_karasu
    trochę poszukałem i znalazłem że można podłączyć na krótko obudowę radia i minus RCA i powinno pomóc spróbuję najpierw tak a jak to nie pomoże to sam rzucę okiem na radio a w ostateczności do serwisu :D
  • #11 4930093
    bboykori
    Witam. Widzę, że już zaczyna się doklejanie swoich problemów o podobnej ale trochę innej naturze i już wiem, że z tego tematu również zrobi się śmietnik tak jak z poprzednich które czytałem, ale trudno. Mam natomiast dobra wiadomość udało mi się zredukować zniekształcenia nie do końca ale w dużym procencie teraz zakłócenia są znikome trzeba sie wsłuchać żeby je usłyszeć i to na ściszonym radiu na zero jak muzyka gra chociaż cichutko to już nie słychać zniekształceń:) No więc mój sprzęt jest podłączony przez dwie pary kabli RCA jeden do suba, drugi do sygnału całego pasma. Wyczytałem gdzieś, że ktoś tez miał zakłócenia i jak odłączał czincze niosące sygnał dla suba to zakłócenia malały, sprawdziłem i u mnie jest tak samo, ale chcieli byśmy, żeby subwoofer też grał prawda? Wystarczy podłączyć tylko przewód gorący od czincz dla suba, masa ma być ODŁĄCZONA!! Natomiast drugi kabel niosący pełne pasmo podłączony cały i gorący i masa. Po prostu masa ma być podciągnięta do wzmacniacza tylko jednym przewodem. Mam nadzieje, że to jeszcze komuś sie też przyda:))
    A co do masy przy radyjku sprawdzałem i jest w porządku, ale symulowałem ten efekt, podłączałem tylko przewody gorące, żadnych mas i zakłócenia był jeszcze większe i trochę inne, bardziej nierównomierne, trzaski itp. to są zniekształcenia od uszkodzonej masy, natomiast równomierne bzyczenie o częstotliwości wzrastającej wraz z obrotami silnika nie są efektem uszkodzonej masy!!
  • #12 4932805
    raven_karasu
    a co do mojego problemu podłączyłem masę RCA do radia na krótko i wszystko jest ok :D
  • #13 5199068
    karnas110
    witam, mam też problemy z zakłóceniami ale u mnie jest troszkę inaczej, było wszystko ok, ale jak pompa paliwa została podłączona inaczej to są zakłócenia, kupiłem filtr i nic to nie daje, zakładałem na pompie i na wzmacniaczu i nic, zakłóca tylko wzmacniacz, nie wiem co mam zrobić, pomocy!!!!!!!!
