Witam, problem polega na tym:
1) non stop cieknie woda z zaworu maksymalnego (z czerwonym stożkowym kurkiem). Sytuacja nasila się w przypadku zwiększania temperatury. Moim zdaniem prawdopodobnie chodzi o uszkodzoną uszczelkę lub któryś z elementów zaworu maksymalnego. Jeśli tak, czy można wymienić sam zawór maksymalny? W sensie czy jest on dostępny w sklepach i czy nie jest przypadkiem integralną częścią instalacji kotła, co wiązałoby się z wymianą całego podzespołu? I jeśli to możliwe, to w jaki inny sposób można zaradzić temu problemowi (unikając konieczności wymiany elementów)?
2) często na wyświetlaczu pojawia się cyfra 7 - co oznacza zastój powietrza przy wlocie lub wylocie gazów spalinowych. Swego czasu był u mnie pan serwisant, wszystko dokładnie przeczyścił, jednakże cyfra nadal się pojawiała. Na moje pytanie uzyskałem odpowiedź, że jest to kod działania i nie należy na to zwracać uwagi, gdyż wszystko jest ok. I teraz takie pytanko - czy powiedział tak żeby mnie uspokoić, czy naprawdę coś nie tak. Jeśli tak, to jak rozwiązać ten problem?
