Pralka Amica PC5570A422 Optimum700-buczy podczas pracy
apollo229 19 Mar 2008 20:35 3971 9
  • #1 19 Mar 2008 20:35
    apollo229
    Witam Szanownych Kolegów
    Mam problem z w/w pralką, a mianowicie podczas pobierania wody do bębna pralki strasznie buczy (to coś takiego, jakby się coś obcierało lub miałaby problem z wpompowaniem wody do środka). Czy mógłby ktoś wytłumaczyć mi w czym jest przyczyna takiego zachowania. Przed chwilą przeczyściłem wszystkie węże rozprowadzające wodę-było trochę śmieci ale nie znalazłem większej przyczyny awarii. Nadal jest tak samo.
    Czy sam i oczywiście z Waszą pomocą mógłbym sobie z tym poradzić???
    Bardzo proszę o jakieś sugestie na ten temat
    0 9
  • #2 19 Mar 2008 22:05
    Mirek321
    sprawdz sitko elektrozaworu oraz czy nie jest to wina ciśnienia wody wystarczy nieraz dokręcić czyli zdławić je
    0
  • #3 20 Mar 2008 08:07
    apollo229
    Sitko czyste, przewody od wody podokręcane. Pralka chodziła przez trzy latka i wszystko było OK, aż do tej pory. Wczoraj podczas prania buczała już prawie cały czas od momentu pobrania wody i wydawało mi się jakby coś się w niej "podpalało", bo wyczuwałem leciutki "swącik"
    0
  • #4 20 Mar 2008 08:30
    nares
    Specjalista AGD
    A zraszanie idzie? Pewnie zatkane.
    0
  • #5 20 Mar 2008 08:36
    apollo229
    Sęk w tym, że wszystko chodzi-woda ładnie wlewa się do środka bębna na ciuchy
    0
    #6 20 Mar 2008 08:48
    nares
    Specjalista AGD
    To masz silnik pompy do wymiany. Zdejmij dolną blachę przodu - wkręty po bokach - i posłuchaj pompy.
    0
  • #7 20 Mar 2008 11:54
    Przemek_Kuchta
    Zgodzę się z przedmówcą. Też to przerabiałem. Po wymianie pompy chodzi jak marzenie. Prze system deszczowy, czy jak oni to tam fachowo nazywają, pompa ma krótszą żywotność. U mnie padła po około 3 latach.
    0
  • #8 20 Mar 2008 13:43
    apollo229
    Jaki jest przybliżony koszt takiej pompy i gdzie mógłbym ją kupić i czy oczywiście poradzę sobie sam z jej wymianą bez większego doświadczenia w tym temacie?
    0
  • #9 20 Mar 2008 13:59
    Przemek_Kuchta
    Pompa to był chyba koszt 40zł, ale nie pamietam dokładnie.
    Wymiana to 2 wkręty po bokach pralki na dole by zdjęć maskownice, i 4 wkręty na pompie. Może uda Ci się wyjąć silnik bez rozpinania węży.
    Swoją pompe kupowałem tu:
    Aldex Serwis - Serwis autoryzowany Mastercook,
    adres:
    81-473 Gdynia, Nowickiego 4
    tel: (0 58) 622-43-86 fax: (0 58) 622-96-99
    0
  • #10 20 Mar 2008 17:55
    apollo229
    Wielkie dzięki, tylko żeby to było to....
    Panowie mieliście rację, walnęła pompa. Właśnie ją wymieniłem i teraz pralka chodzi jak złoto :D.
    Z góry wielkie dzięki dla wszystkich
    Janusz
    0
