Mitronik
Zasilacz komputerowy z 12v na 15v...?
kizdi 19 Mar 2008 21:53 3878 29
  • #1 19 Mar 2008 21:53
    kizdi
    Witam. Mam zamiar zrobić stroboskop LED. Jest on na 15V, a mam zasilacz komputerowy 12V/9A i takie pytanie czy dałoby się go jakoś wzmocnić żeby miał 15V??? Z góry dzięki :)
    0 29
  • Mitronik
  • #2 19 Mar 2008 22:21
    mariann
    Oczywiście, że by się dało. Opis takiej przeróbki zasilacza jest opisany na tym forum. Wystarczy użyć wyszukiwarki.
  • #3 19 Mar 2008 22:22
    k4be
    A czy układ nie będzie po prostu działać przy 12V?
    0
  • Mitronik
  • #4 19 Mar 2008 22:44
    kizdi
    Może działałby tylko nie wiem czyby diody za słabo nie świeciły
    otos chemat tego stroboskopu
    0
  • #5 19 Mar 2008 22:53
    Quarz
    Ale to jakiś niewydarzony pomysł, by włączyć LEDy pod źródło zasilania bez rezystorów ograniczających prąd i jeszcze na dodatek z grupami równoległymi.. :cry:
    0
    #7 20 Mar 2008 00:18
    Quarz
    kizdi napisał:
    Schemat mam z tej strony:
    http://www.nikomp.com.pl/zestawyK/K-2390.htm
    tam pisze o tym stroboskopie oraz: [ ... ]
    cała informacja podana na kwestionowaną przeze mnie sprawę jest tam:
    Wszystko "ładnie i pięknie", ale tylko w przypadku zastosowania takiego samego typu białych LED, choć i tu mam poważne wątpliwości czy 'wychodzi' im to na dobre... :cry:
    Włączenie rezystora w szereg z połączonymi szeregowo LEDami na który przypadnie 10% całej wartości napięcia zasilania już będzie znacznie stabilizować wartość prądu w gałęzi i uniezalażniać od pozostałych gałęzi równoległych.
    Biorąc pod uwagę co tam podano; diody o mocy maks. 5W i napięciu przewodzenia 3,4V (moim zdaniem trochę mało - przyjmę 3,5V) daje wartość prądu płynącego przez szeregową grupę LED:
    5W/3,5V=1.42857A, ale to jest dla maksymalnej mocy dopuszczalnej LEDa. Niech będzie to wartość pradu 1A, a wtedy owe 10% od 15V to jest 1,5V i rezystor o wartości; 1,5V/1A=1,5Ω, a tyle to bez mała mogą mieć ścieżki płytki PCB i przewody doprowadzające - po "rozniesieniu" ich na grupy równoległe.
    Możesz też wykorzystać zasilacz od PCeta bezpośrednio, tylko odejmij po jednym LED z każdej grupy szeregowej i włącz w szereg z każdą grupą proponowany przeze mnie rezystor.
    0
  • #8 20 Mar 2008 12:58
    kizdi
    Czyli może być tak jak na tym schemacie co narysowałem niżej (rys) ?
    I jeszcze pytanie czy układ teraz będzie chodził dobrze z 12V?
    0
  • #9 20 Mar 2008 13:07
    Quarz
    Tak, tylko sprawdź czy zasilacz PCetowy daje pod obciążeniem równe 12,0V czy mniej... :cry:
    Często konieczne jest obciążenie podstawowego napięcia +5,0V prądem rzędu ampera lub więcej, a co jest tu wadą w tym zastosowaniu takiego zasilacza.
    Pamiętaj też o odpowiednim przekroju przewodów doprowadzających, by nie tracić napięcia na ich rezystancji.
    0
  • #10 20 Mar 2008 13:24
    kizdi
    Zasilacz mam 12V / 9A 5V / 22A - tak pisze
    (niewiem czy ci oto chodzi)
    Oto zdjęcie jego:
    A oco chodzi z tym:
    Quarz napisał
    "Pamiętaj też o odpowiednim przekroju przewodów doprowadzających, by nie tracić napięcia na ich rezystancji"
    0
    #11 20 Mar 2008 14:03
    Paweł Es.
    Pomocny dla użytkowników
    A oco chodzi z tym:
    To znaczy, żebyś nie podłączał zasilania diod (pomiędzy zasilaczem a płytką z układem migającym diodami i samymi diodami) zbyt cienkim przewodem (zastosuj przewód typu linka 1.5 mm² a nie stosuj drutu dzwonkowego 0.5 mm² lub czegoś cieńszego), bo może być zbyt duży spadek napięcia pod obciążeniem i diody będą zasilane niższym napięciem.
    0
  • #13 20 Mar 2008 15:27
    Quarz
    kizdi napisał:
    Coś takiego?
    Tak, ale no fotce nie da się rozróżnić, czy ten przewód ma przekrój; 0,75, czy 1,0, czy też 1,5, lub też 2,5 milimetra kwadratowego... :cry:
    0
  • #14 20 Mar 2008 15:38
    kizdi
    Mam w domu taki kabel i myśle że wystarczy
    Ok dzięki wszystkim za odpowiedzi :)
    0
  • #15 29 Mar 2008 23:23
    kizdi
    Witam jeszcze raz i znów mam problem.
    Byłem dzisiaj w sklepie elektronicznym i zakupiłem części do tego stroba led. I mam teraz takie kondensatory (rys):
    oraz mam problem w jaki sposób je podłączyć (gdzie plus-minus) czy się je podłącza jak się chce?
    0
    #16 30 Mar 2008 09:58
    mariann
    Te kondensatory na zdjęciu, w tym stroboskopie możesz lutować dowolnie. Tylko kondensator elektrolityczny 10uF przy stabilizatorze ma zaznaczoną biegunowość.
  • #17 30 Mar 2008 11:55
    kizdi
    Ok jeszcze raz wielkie dzięki :)
    A czy w tym układzie trzeba zastosować radiatory?
    0
  • #18 04 Kwi 2008 20:45
    kizdi
    Ponaglam pytanie: czy trzeba zastosować w tym układzie radiatory?
    0
  • #19 04 Kwi 2008 21:22
    mariann
    W opisie stroboskopu czyli w linku, który podałeś, zaznaczone jest, że trzeba dać radiator.
    Gdyby w każdej gałęzi płynął prąd 1A to łączna moc wydzielona na tranzystorze wynosiła by ok.5W. Więc konieczny byłby mały radiator. Jednak w tym przypadku tranzystor pracuje impulsowo, więc średnia moc wydzielana na nim, będzie mniejsza. Ale i tak daj mały radiatorek.
    Zresztą jak włączysz to możesz kontrolować temperaturę tranzystora i sam ocenisz czy jest potrzebny radiator.
  • #20 05 Kwi 2008 17:28
    kizdi
    A dać tylko w tranzystorze czy w obu?
    0
    #21 05 Kwi 2008 21:02
    mariann
    Jeśli z tego stabilizatora, będzie zasilany tylko układ scalony 555, a stabilizator zasilany napięciem 15V, to nie trzeba na nim radiatora.
  • #22 06 Kwi 2008 13:24
    kizdi
    A jak ten układ scalony będzie zasilany 12V z zasilacza komputerowego to wogóle trzeba dawać ten sabilizator czy nie?
    0
  • #23 06 Kwi 2008 14:00
    mariann
    Wtedy nie potrzeba stabilizatora, ale przy układzie scalony na zasilaniu daj kondensator elektrolityczny np. 100uF
  • #24 06 Kwi 2008 18:48
    kizdi
    W zasadzie ja już zrobiłem ten stabilizator, tylko nie wiem czy wogóle jest on potrzebny, czy będzie dobrze zasilał ten układ scalony pod 12V?
    0
  • #25 06 Kwi 2008 20:34
    mariann
    Jeśli wszystko będzie zasilane ze stabilizowanego zasilacza o napięciu wyjściowym 12V, to juz nie potrzeba dodawać dodatkowego stabilizatora. Przy takim zasilaniu na wyjściu stabilizatora będzie wtedy ok. 10 - 10,5V.
  • #26 06 Kwi 2008 21:04
    kizdi
    OK to zamiast tego stabilizatora dam ten kondensator elektrolityczny. Mam 100uF / 25V czy będzie odpowiedni? A czy tam gdzie jest + w kondensatorze to dać do układu scalonego czy odwrotnie?
    Tak czy odwrotnie (rys)
    0
  • #27 06 Kwi 2008 21:27
    telemah
    hmm raczej źle włączyłeś kondensator on ma filtrować napięcie podawane z zasilacza a ty włączyłeś go szeregowo do zasilania .Kondensator może być większy lub
    ciut mniejszej pojemności niż 100u ważne aby był na napięcie od 16v wzwyż .
    0
  • #28 06 Kwi 2008 21:46
    kizdi
    Czyli jak ma to być z tym konensatorem, jak go podłączyć?
    0
    #29 06 Kwi 2008 21:51
    mariann
    Ten kondensator nie jest "zamiast" stabilizatora. Po prostu w tym przypadku stabilizator nie jest potrzebny. Kondensator podłącz jak na rysunku.
  • #30 08 Kwi 2008 22:24
    kizdi
    ok wielkie dzięki zrobiłem układzik i próbowałem na jednej diodzie i działa :) Jeszcze raz wszystkim dziękuje :)
    0
