Falownik SE-1podłączony silnik 0,6KW. Po uruchomieniu -od1500 do 2800obr słychać wist z silnika. Co zrobić zwiększyć częstotliwość taktowania czy zmniejszyć.
Witam!
Wyższa częstotliwość kluczowania= mniejszy hałas silnika i większe straty układu,
Niższa częstotliwość kluczowania= większy hałas silnika i mniejsze straty układu.
Napisz na ile masz ustawioną częstotliwość kluczowania tranzystorów.
Czy zmiana falownika na inny zmieni sytuacie .Dodam ze pracuje przy napędzie wętlatora wętylacji-klimatyzacji w banku i pisk teoretycznie przeszkadza w pracy.Dodam iż zmniejsztłem regulacje obrotów do 42Hz ,wten sposób zabezpieczyłem przed max prądem.
POZDRAWIAM
Witam!
Napisz jak wygląda sposób instalacji falownika tz. czy przewód silnika jest ekranowany, czy zamontowany jest filtr silnikowy (dławik), czy całość jest zamontowana w skrzynce metalowej i prawidłowo podłączone i uziemione wszystkie zaciski PE, jaka jest długość kabla do silnika?
a jaka jest prędkość znamionowa silnika i napięcie znamionowe (w zależności od podłączenia gwiazda-trójkąt)?
Przewody nie są ekranowane długość 1,5m dławik jest,zaciskPE podłączony,podłączony w teójkąt zamontowany w skrzynceplastikowej z otworamido wentylacji nad podsufitką POZDRAWIAM
