Przetwornica hamuje silnikiem.
ignac80 19 Mar 2008 23:36 2096 3
  • #1 4929875
    ignac80
    Witam. Kupiłem przetwornicę 12/230V 300W i mam z nią problem. Obciążając żarówką działa poprawnie ale silniki asynchroniczne podczas rozpędzania się gwałtownie hamują. Prawdopodobnie powstają impulsy napięcia stałego na wyjściu przetwornicy i stąd to hamowanie. Gdy podłączyłem silnik w szereg przez żarówkę 200W to się rozpędził do pełnych obrotów ale żarówka podczas tych impulsów mocno błyskała.
    Nie wiem czy to może być wina mosfetów czy układu KA7500 czy może kondensatorów. Przerysowałem kawałek schematu może w czymś pomoże. Za każdą pomoc z góry dziękuję.Przetwornica hamuje silnikiem.
    Krawczak
    Witaj ,może wystarczy zastosować filtr RC na wyjsciu aby zgasić oscylacje powstajace na indukcyjnosci silnika ,np: C100n/400V i R 47-100 om .Pozdr
    lechoo
    Ta przetwornica nie nadaje się do zasilania silników, gdyż daje na wyjściu napięcie prostokątne. Musisz poszukać innego droższego modelu z sinusoidalnym napięciem wyjściowym.
    Można kombinować z odpowiednio dobranymi filtrami LC na wyjściu przetwornicy, ale najszybciej skończy się to jej uszkodzeniem.
  • #4 4933078
    ignac80
    Witam. Z filtrami RC to jeszcze nie próbowałem ale stosowałem żarówkę z kondensatorem to prawie to samo ale bez rezultatu. Transformatorem 200W tez szarpie tymi impulsami. Filtry LC też różne próbowałem ale nic nie pomagało. Co do przebiegu owszem jest prostokątny, nawet chyba nie jest modyfikowana sinusoida ale pisze na przetwornicy sinusoidalna. Kupowałem kolegom dwie przetwornice o mocy 150/300 W, pomimo o połowę mniejszej mocy silnik chodził dobrze, były gdzieś za około 80zł. Moja za ponad 100zł.
    Wielkie dzięki za zainteresowanie się moim tematem.
