Podłączenie przekaźnika 4120 w aucie
Mariusz_80 20 Mar 2008 10:32 12247 7
  • #1 4930717
    Mariusz_80
    Witam, mam pytanie jak podłączyć przekaźnik Liming 4120 w aucie, domyślnie jego zastosowanie ma być takie iż ma zasilać elektryczne szyby, próbowałem podpiąć instalację pod stacyjkę ale w momencie uruchomienia szyb paliło bezpiecznik, stwierdziłem że nie będę dawał większego bezpiecznika gdyż nie chce ryzykować instalacji za stacyjką.
    Działanie przekaźnika ma się opierać na podaniu impulsu ze stacyjki a on ma się przełączyć na szyby, jeżeli dobrze rozumuję to podobne działanie ma przekaźnik w alarmie.
    Przekaźnik ma 5 nóżek 86-85-30-87-87a
    Nie wiem czy prawidłowo rozumuję schemat ale jeżeli tak to w obwód 85-86 wpinam kabel któy chcę rozdzielić w tym przypadku zasilanie szyby a w gniazdo 30 i 87-87a podpinam plus ze stacyjki? czy jakoś tak?
    Proszę o pomoc w tej kwestii, dodam że pomiędzy 85 a 86 jest zamontowany jakaś dioda w gnieździe.
  • #2 4931904
    edekk
    85 masa , 86 plus , 30 styk wspólny , 87 styk NO , 87a styk NC , czyli sterowanie szybi wpinasz pomiędzy 30 a 87 lub 87a (nie znam zasady działania sterownika szyby)
  • #3 4933583
    pkhenr
    Poziom 32  
    niezależnie jak na nim pisze to jest to zwykły przekaźnik uniwersalny (kolega Ci go rozpisał) ale co oznacza stwierdzenie ----podpiąć pod szyby .
    Czy chcesz żeby istniejące szyby działały tylko wtedy kiedy zadziała przekaźnik -czyli np. uzaleznić je od otwarcia drzwi, czy od stacyjki czy co ???
    Bo na jednym przekaźniku nie zrobisz domykania .
  • #4 4934004
    Mariusz_80
    chodzi mi o to żeby szyby można było otwierać i zamykać tylko po włożeniu kluczyka, moduł domykania szyb mam osobno ale nie zainstalowany, i nie wiem czy będę go zakładał.
  • #5 4935854
    pkhenr
    Poziom 32  
    moduł gdy załozyzs to go zasilisz ze stałego plusa a zasilanie dotychczasowa szyb możesz puścic przez ten przekaźnik oczywiście będzie musiał być załączony zawsze gdy kluczyk w stac. ACC.tylko po co .Ja ostatnio własne auto przerobiłem dokladnie odwrotnie
  • #6 12113591
    MIRKO1991
    Nie chcę zakładać nowego tematu bo ten w pewnym stopniu pokrywa się z moim pytaniem.
    A przynajmniej dotyczy przekaźnika 4120
    PYTANIE: :)
    jeśli na styki 85 i 86 napięcie nie jest podawane to wtedy ramię robocze 30 przekazuje napięcie na styk 87 czy 87a. ??
  • #7 12113751
    Pawel wawa
    87a
  • #8 12114448
    MIRKO1991
    dzięki :)
