ALTUS 140 - dlaczego lewy gwizdek przestaje grać przy niskiej głośności?
bambi13 20 Mar 2008 14:37 3948 37
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego lewy gwizdek w kolumnie raz gra, a po pewnym czasie przestaje grać i wraca dopiero przy głośniejszym odsłuchu?
Najbardziej prawdopodobna jest przerwa w torze wysokotonowym: sprawdź kondensator, luty na zwrotnicy i przełącznik wysokotonowca, bo to właśnie one mogą powodować działanie „raz gra, raz nie” [#4931816] [#4931817] [#4939170] Najlepiej zacząć od pomiaru omomierzem ciągłości przez cewkę i przełącznik zwrotnicy dla głośnika wysokotonowego [#4939773] Jeśli kondensator jest uszkodzony, wymień go na właściwy typ i wartość, bo w threadzie padła też taka diagnoza [#4931816] [#4944812] Warto też obejrzeć i solidnie przelutować połączenia oraz przewody wewnątrz kolumny, bo luźny styk lub pęknięty lut może dawać taki objaw [#4939170] [#4939773]
  • #1 4931769
    bambi13
    Mębramy wszystkie wymienione w niskotonowych też nowe wszysko elegancko podłączone gra jak należy piękny i czysty dźwięk te gwizdki takie soczyste nie takie jak tamte wytrzymują o wiele więcej tylko teraz słucham głośno tak około 50min i tu nagle lewy gwizdek przestał grać, myślałem że się spalił ale w drugiej kolumnie gra? Czyli gwizdek dobry to czemu nie gra? Może muszę wymienić kondensator? Sam nie wiem a może to te wzbudzenia wzm.?
    Może ktoś mi pomóc z góry dziękuję
    P.S Jak dam głośniej gwizdek spowrotem gra ale po jakimś czasie znów przestaje tylko przy dużej głośności cicho może gra 24/7 testowałem na GDWT: 9/40, 9/80 i 9/80/5f i na wszystkich to samo co to może być? W Drugiej kolumnie te gwizdki zachowują się normalnie:D
  • #2 4931816
    filip425
    Najprawdopodobniej padł Ci kondensator. Nie ma innego wyjścia jak chwile gra a potem nie gra.
  • #3 4931817
    msgow
    Ocena: 88
    Sprawdź luty na zwrotnicach i przełącznikach i same przełączniki.
  • #4 4938769
  • #5 4938819
    bambi13
    Tak w drugiej kolumnie gra i zawsze w tej też grał tylko powoli zaczoł tak przerywać i teraz już wwcale :|
  • #6 4939170
    michał 1985
    Ocena: 59
    Witaj sprawdz tak jak radza koledzy wyżej kondensator byc może wysechl lub luty na kabelkach i zwrotnicy. A nawiasem mowiąc to możesz wyminic okablowanie bo to pewnie jest oryginale i dośc stare.
  • #7 4939647
    filip425
    Tak okablowanie w Tonsilach jest trochę cienkie. Ja w swoich Space 86 wymieniłem okablowanie i dźwięk poprawił mi się i to bardzo dużo. Pozdrawiam
  • #8 4939773
  • #9 4939811
    michał 1985
    Ocena: 59
    Tak skoro raz gra raz nie to musza byc gdzies przerwy w obwodzie więc warto to sprawdzić miernikiem a potem wymiana kabelków moim zdaniem 2x1,5mm wystarczy.
  • #10 4940195
    filip425
    Na spokojnie takie kable wystarczą, Tylko oczywiście z miedzi beztlenowej.
  • #11 4940617
    Altus_140
    Ocena: 41
    No popatrz , ciekawe jak mogłeś zauważyć zmianę po wymianie okablowania skoro taka zmiana nie jest widoczna na pomiarach.
  • #12 4940778
    kojakojapoja
    możliwe że uzna tą różnice ale bardzo wątpliwe. ja uznałem różnice jedynie na kablach na których są podłączone moje altusy 140 jest to kabel 2 x 2,5 mm2 a co do gwizdka to na 99,99% jest to właśnie kondensator. miałem te same problemy wymieniłem i działa:D
  • #13 4941504
    filip425
    Przede wszystkim bass jest lepszy. Tamte stare miały poprzepalaną izolacje na końcówkach. Wymieniłem i gra to dużo lepiej. Nawet wysokie tony są dużo lepsze niż na tych cienkich drucikach. Wlutowałem tam kable 3mm i gra to wszystko fajnie. Oprócz tego że teraz trochę szybciej pali mi się wysoktonowy ale już po świętach przejdzie on na zasłużoną emeryturę.
  • #14 4941689
    lukas_gab
    Ocena: 11
    hmmm ... w takim razie zle działa jak pali gwizdki . Moim zdaniem grubość kabli nie ma znaczenia aż tak dużego ...
  • #15 4941759
    filip425
    A ma i to dużo.Przede wszystkim w kolumnach co PRL pamiętają okablowanie było bardzo cienkie.W takim razie co jest lepsze cieniutki drut(a'la drut telefoniczny) czy kabel głośnikowy...Moim zdaniem kabel głośnikowy.A co do gwizdków to z tego co wiem to w Space 86 jest za delikatny wysokotonowiec i dlatego się pali.
  • #16 4941817
    lukas_gab
    Ocena: 11
    Hmmm moje A140 mają skrętkę która ma FABRYCZNIE 1.5mm i myslę że to starcza , ponadto podkreślam to nie drut tylko skrętka , albo linka jak kto woli ;p A czym się różni kabel głośnikowy od tego co ja mam ? - ano tylko tym ,że głośnikowy ma 2 żyły a tutaj pojedynczy idzie . Nie przesadzajmy - stary pracował w "Łączności" i zdobył swojego czasu spora ilość kabla telefonicznego i nie wmówicie mi że takie cieniutkie żyłeczki były montowane w jakichkolwiek kolumnach . Ja oglądałem parę egz. A140 , Space i jakieś o których wiedziałem jedynie że to tonsil i oglądałem je od środka i KAŻDA miała skrętkę lub linkę jak kto woli i NIGDZIE nie występowała żyłka lub drut jak kto woli . Może wymień gwizdki albo tłumik załóż ?
  • #17 4941900
    filip425
    Gwizdki już będą "nowe". Mianowicie zdobyłem na allegro GDWK 9/80/5 takie jak były montowane w Mildtonach. Po świętach już będą te grały. A co kabli to jak kto uważa dla mnie były za cienkie to wymieniłem a na dodatek przy końcówkach była izolacja przypalona.
  • #18 4941937
    lukas_gab
    Ocena: 11
    jak przypalona ? Przeciez walory estetyczne nie wpływaja na dzwięk :) a no i nawet parę mm czy cm odizolowanego kabla nie wpływa na dzwięk .
  • #19 4942307
    michał 1985
    Ocena: 59
    No dokladnie nie ma to znaczenia. A kable hmm tez wyminilem w swoich A140 i wcale nie ma róznicy w dźwięku. Tego się nie da usłyszeć. Ale jak chcesz wymień na nowe.
  • #20 4942928
    Altus_140
    Ocena: 41
    Proszę nie bądź śmieszny ... Wymień sobie kable w jednej kolumnie na grubsze a w drugiej zostaw fabryczne.Stawiam wszystkie pieniądze że nie zauważysz różnicy.Poprawa basu nie bierze się z wymiany okablowania lecz z świadomości wymiany :)
  • #21 4944195
    filip425
    Każdy ma swoje doświadczenie. I kolega ma swoje i ja mam. Wymieniłem okablowanie i nie żałuje bo naprawdę dźwięk mi się poprawił i to dużo. A co do przypalenia to raczej nie było to parę mm tylko cm i przy okazji miedź też była przypalona.
  • #22 4944377
    bambi13
    Ja mam w altusach nowe kable nic mi to praktycznie nie dało ale są, kondesator w prawej kolumnie się spalił nie miałem innego to wrzuciłem też 2,2uf tyle że mniejszy i od tej pory jest problem tylko teraz skad wziąć taki kondensator jak oryginalny?
    Powiem jeszcze tak co dziwne w prawje kolumnie inaczej gra niskotonowy znacznie gorzej gdy go przełoże do lewej gra normalnie? Może najlepiej będzie wymienić całą zwrotnice i będzie wszysko ok? Bo lewy głośnik gra bardzo czystko i głośno nic w nim nie piszczy nie lata tylko prawy jakiś dziwny jest w ogóle to średnietony ma mniejsze :|
  • #23 4944812
    lukas_gab
    Ocena: 11
    jak może być 2,2uF ale mniejszy ? gabarytowo czy inne napięcie ? Wymień na taki jaki powinien być i oki - czeka cię wycieczka do sklepu elektronicznego po kondzie ;p
  • #24 4944978
    michał 1985
    Ocena: 59
    A może wina lezy we wzmacniaczu skoro w prawej gra gorzej niz w lewej? Albo coś siedzi w srodku z kabelkami przeciwfaza?? Posprawdzaj.
  • #25 4945469
    bambi13
    Wzmacniacz zdaje się być ok bo czy pod lewym czy pod prawym kolumna gra inaczej od drugiej.
    Jeszcze spytam tak bo mam diore ws 442 i jak gram głośniej to świecą się już te czerwone diody przez to dźiwęk jest zniekształcony przy dużej głośnośći to wina wzmacniacza? Bo wacham się nad zakupem yamahy A-520 .
  • #26 4945495
    Altus_140
    Ocena: 41
    Wzmacniacz jest za słaby przez co występuje przesterowanie którego efektem jest zniekształcony dźwięk w głośnikach.
  • #27 4945548
    melisław
    Ocena: 8
    czerwone diody są czerwone i migają bądź świecą bo krzyczą "Ej! Ty! Zdejmij mi troche mocy bo mi tyłek przypala!" ;D
  • #28 4945555
    Altus_140
    Ocena: 41
    Hehe , po prostu sygnalizują przesterowanie dźwięku.
  • #29 4946299
    bambi13
    Aha ok czyli zmiena wzmacniacza wiele tutaj da? Bo widać że głośniki dały by jeszcze rade a wzmacniacz ma przecież 2x35W a tamten 2x75W
  • #30 4946314
    Altus_140
    Ocena: 41
    Oczywiście , będziesz BARDZO mile zaskoczony po zmianie wzmacniacza!!
✨ Problem z lewym wysokotonowym ("gwizdkiem") w kolumnach ALTUS 140 polega na tym, że przestaje on grać przy niskiej głośności, a po zwiększeniu głośności działa ponownie, lecz po pewnym czasie znów zanika. Najczęstszą przyczyną jest uszkodzony kondensator w zwrotnicy, który może być suchy lub uszkodzony, co powoduje przerwy w obwodzie. Zaleca się sprawdzenie lutów, przełączników zwrotnicy oraz połączeń kablowych, które w oryginalnych kolumnach często są cienkie i mogą mieć uszkodzoną izolację. Wymiana okablowania na grubsze, solidnie przylutowane przewody miedziane beztlenowe (np. 2x1,5 mm² lub 2x2,5 mm²) może poprawić jakość dźwięku i trwałość połączeń, choć nie wszyscy użytkownicy zauważają różnicę. Wymiana kondensatora na oryginalny lub o odpowiednich parametrach jest kluczowa. Problemy z dźwiękiem mogą też wynikać ze zbyt słabego wzmacniacza, który przy dużej mocy powoduje przesterowanie i zniekształcenia, co objawia się świeceniem czerwonych diod sygnalizujących przeciążenie. Zaleca się stosowanie wzmacniacza o mocy co najmniej 100-120 W, aby w pełni obsłużyć kolumny ALTUS 140 i zapobiec uszkodzeniom wysokotonowych. Wymiana całej zwrotnicy może być rozwiązaniem w przypadku poważniejszych problemów z głośnikami niskotonowymi i średniotonowymi.
