group delay, ograniczenia bass-reflex, za słaby sygnał.
Adamcel 20 Mar 2008 15:40 1542 3
  • #1 4932060
    Adamcel
    1. Jakiego poziomu opóźnienia głośnika (group delay) nie należy przekraczać? Rozumiem, że im mniej tych milisekund tym lepiej jednak czy faktycznie jest taka słyszalna różnica między np. 8 ms a 15 ms? Np. dla 30HZ mam 11ms i niestety spadek 3,5 dB, a może lepiej byłoby 14ms ale spadek tylko 1 dB?
    2. Czy jest jakieś ograniczenie długości rury bass-reflex z uwagi na jej sztywność? (np. może trochę nierzeczywisty ale jeśli będzie miała długość 50cm, średnicę 50mm i ściankę grubości 1 mm to wątpię aby była wystarczająco sztywna aby dobrze spełniać swoją funkcję..) Chodzi mi rurę 75mm średnicy, ścianka ma na oko 2mm.
    3. Czy można w jakiś niespecjalnie kłopotliwy sposób przerobić jakiś tani wzmacniacz/ampituner/equalizer, o niewygórowanej mocy (np.2X35W chociażby ws-440) na przedwzmacniacz, który będzie następnie podłączony przed końcówką mocy, dla której sygnał z karty dźwiękowej jest za słaby?
    Proszę użyć przycisku "zmień" i poprawić tytuł - musi być zgodny z wymogami p.11 i p.11.2 regulaminu.
    [Mirek Z.]
  • #2 4934317
    Pawel S.
    ad 1. nieprzejmuj sie tym bo to tylko symulacja i zadne parametry nieuwzgledniaja brzmienia glosnika.
    ad 2. dlugosc rzedu 50cm jest na tyle mala ze niemas co sie martwic o jej sztywnosc. a dluzszych tuneli i tak bys nie dawal bo sie nie zmiesci ;]
    jezeli musisz dac dlugi duzy tunel to poecam b-r szczelinowy
    ad 3. mozesz - wystarczy tylko wyciaganac na zewnatrz sygnal z przed samej koncowki mocy (wtedy bedzies mial caly preamp). jednak zdecydowanie lepiej bedzie kupic uzywana karte SB Live! 5.1
  • #3 4935312
    Adamcel
    ad 1. Hmm, no może i racja, jednak z Waszych obserwacji co wynika? Może ktoś sprawdzał czy jest różnica w rzeczywistym brzmieniu gdy w symulacji wychodzi 10ms a gdy wychodzi 30ms ?
    ad 2. Ok, dzięki.
    ad 3. SB Live! 5.1 będzie miała wystarczająco mocny sygnał że by "pociągnąć" nawet jakieś bardziej wymagające estradowe końcówki?
  • #4 4938851
    Pawel S.
    uzywam ten program od ok 7 lat i na to juz od dawna nie zwracam uwagi...
    nierozumiem co ma tu pociaganac? przeciez wzmacnaicz powienien dostac na wejsciu standardowy sygnal 0,707V. SB ma taki na ok 70-75% glosnosci!! ma na tyle mocny sygnal ze spokojnie da sie posluchac muzyki na gosnikach bez wzmacniacza :lol: (oczywiscie nie spodziewaj sie wielkiej glosnosci)
