Trzaski i buczenie. Jak sie tego pozbyć??
pkAdaS 20 Mar 2008 17:51 1776 13
  • #1 4932562
    pkAdaS
    Mam pewien problem ze sprzętem audio. Mam kolumny podłączone pod wzmacniacz kenwood kac-622 (samochodowy) i pod zasilacz komputerowy.
    Gdy sprzęt jest włączony słychać delikatne buczenie w głośnikach, a podczas słuchania muzyki co jakiś czas występują trzaski, a wyraźnie je słychać jak sie np. lampkę zapala. Jak można zniwelować te trzaski. Czy jakiś kondensator wystarczy np. 10000 uF? Proszę o pomoc i jakieś propozycje.
    Dziękuje.
  • #2 4932678
    Micharlito
    Zasilacz komputerowy zawsze generuje jakieś trzaski a później znów wzmacniacz samochodowy to kolejna droga sygnałowa prądu który zostaje zniekształcony. Najlepiej gdybyś sprzedał to i kupić jakiś domowy wzmacniacz bez wątpienia miał byś więcej mocy bo te samochodowe to tak 2X30W to już dużo. A zasilacz komputerowy do napędzania kolumn to niebardzo się nada. Możesz też dołożyć jakiś kondensator lub zakupić transformator sieciowy na 12V i prąd jaki potrzebuje ten wzmacniacz.
  • #3 4932712
    pkAdaS
    To buczenie jest w małym stopniu i to by mogło ewentualnie zostać. Zastanawiam sie bardziej nad tymi trzaskami. Jeszcze jest jedna kwestia. Jak zamieniam tego kenwooda za wzmacniacz carpower to wszystko jest dobrze. Nie ma żadnych buczeń ani trzasków. Wiec kondensator wystarczy??
  • #4 4932732
    Micharlito
    Najprawdopodobniej jest też możliwość że trzaski występują przy dużej mocy wtedy można by mówić o przesterowaniu.
  • #5 4932744
    pkAdaS
    Ale o to chodzi ze nawet na minimum słychać trzaski tylko że są sporo cichsze. Twoim zdaniem kondensator wystarczy?
  • #6 4932759
    brofran
    Poziom 40  
    Mozesz spróbowac na zasilanie z kompa dac konda 2000µ oraz 2µ nieelektrolit, za nim dławik ( kilka mH - drut ok 1mm ) , po dławiku znowu kondensator 2000µ. Ja tak zrobiłem + dodatkowo obcialem dolne pasmo wzmaka i gra dobrze.
  • #7 4932779
    pkAdaS
    Znaczy ja nie chce osiągnąć sam bass tylko nie chce żeby podczas słuchania muzy były jakieś trzaski, a wydaje mi sie ze to jest od zasilacza bo te trzaski są wtedy gdy sie zapali np. światło w pokoju.
  • #8 4932785
    jerzpol
    Przypuszczam, że zakłócenia "wchodzą" w układ pomiędzy przedwzmacniaczem a końcówką mocy. Zasilacz komputerowy może powodować zakłócenia a nawet wzbudzanie się wzmacniacza na częstotliwości powyżej granicy słyszalności. Lepiej zastosować zasilacz na trafie.
  • #9 4932814
    Micharlito
    Dokładnie w sieci wtedy pojawiają się przeskoki można to zauważyć na oscyloskopie zestawy od creative lub inne komputerowe często mają takie problemy. Można też dać tak jak opisuje kolega brofran choć przyznam że nie robiłem tak nigdy. Wsadź najpierw kondensator jeżeli nie pomoże to tak jak kolega wyżej jeżeli nic nie pomoże to spróbuj podmienić zasilacz może ma coś w sobie co powoduje takie zakłócenia.
  • #10 4932848
    pkAdaS
    Ale czemu jak zamieniam tego kenwooda na carpowera to nic sie nie dzieje? Nie ma żadnego buczenia i żadnych trzasków??
  • #11 4932856
    Micharlito
    W takim razie wygląda na to że albo ten carpower ma jakąś filtrację albo kenwood ma wadę ;] Jednak bardziej prawdopodobne że w kenwoodzie nie zastosowano filtra lub tłumika dla takich rzeczy i przez to te trzaski.
  • #12 4932863
    pkAdaS
    Kupie jakiś kondensator i sprawdzę jak będzie. 10000 uF powinien wystarczyć.
  • #13 4935701
    dyduś
    obruć wtyczkę zasilania komputera 220V.
  • #14 4935710
    Henryk Kotarb
    Mozna kupic teraz bardzo fajne przetwornice 12v/230v zainwestuj w cos takiego i bedzie super!
