Zasilacz stabilizowany 6V DC 0,7A
xumoco 20 Mar 2008 18:28 4069 3
  • #1 4932714
    xumoco
    Proszę o wyrozumiałość.
    Dostałem przełącznik KVM, problem w tym że bez zasilacza.
    Zasilanie tego urządzenia jest ponoć nietypowe.
    Byłbym wdzięczny gdyby ktoś mógł mi przedstawić sposób jak przystosować, albo zbudować do tego urządzenia zasilacz.
    Spis elementów z dobranymi parametrami.
    Parametry wyjściowe 6V DC 0,7A.
    Czy budowa zasilacza będzie ekonomicznie opłacalna jeśli nowe urządzenia tego typu można kupić za ~70 zł.
    Dziękuje.
    jerzpol
    Proponuję, aby zamiast oryginalnego zasilacza zastosować zasilacz komputerowy AT. Daje on wprawdzie napięcie 5V (czarny - a czerwony +), ale mam nadzieję to wystarczy - kupisz go za 5 złotych.
    Powodzenia.
    Życzę zdrowych i wesołych świąt.
  • #3 4932911
    kpodstawa
    Poziom 33  
    Myślę, że wybór zależy także od tego, czy lubisz i chcesz majsterkować.
    Jeżeli nie, to kup gotowy zasilacz 6V 0,9-1,2A i po kłopocie. Przy okazji:
    Napięcie zasilania 6V według mnie należy do standardowego typoszeregu
    Natomiast jeżeli chcesz zrobić zasilacz własnoręcznie, to układ elektryczny
    jest raczej prosty, a kłopoty raczej możesz mieć z mechaniką,
    czyli np. obudową. Oczywiście nie będzie tak ładny jak gotowy,
    ale "będziesz wiedział co jesz", czyli ewentualnie sam go naprawisz
    Potrzebne materiały w wersji minimalnej
    - Transformator 230/12V 1,0-1,2A (zapas mocy dla konstrukcji
    amatorskich), czyli moc jakieś 16VA
    - 4 diody prostownicze 1A lub mostek scalony
    - Kondensatory
    * Elektrolit 1000uF/16-25V, 1 szt. za prostownikiem
    * Ceramik 100nF/25V za stabilizatorem
    - Scalony stabilizator napięcia 6V 1A, np. z rodziny 78xx
    - Ewentualnie
    * Oprawa bezpiecznika aparatowego "do druku"
    * Bezpiecznik aparatowy na stronę pierwotną transformatora
    (rurkowy, do wypróbowania, czy wystarczy 100mA)
    * Dioda świecąca + opornik (do obliczenia), sygnalizująca działanie
    zasilacza, podłączona przed stabilizatorem
    * Gotowy radiatorek lub blacha aluminiowa 1-1,5mm grubości,
    jeżeli podczas pracy z obciążeniem nominalnym, scalony stabilizator
    będzie parzył palce od pierwszego dotknięcia. Śrubka do radiatora
    i pasta silikonowa między wkładkę radiatorową "scalaka", a radiator
    - Płytka drukowana, najlepiej uniwersalna
    - Obudowa, np. gotowa ze sklepu elektronicznego
    - Kabelki, wtyczka 230VAC z kablem, wtyk 6VDC odpowiedni do gniazda
    w przełączniku KVM
    - Elementy mechaniczne metalowe i z tworzywa sztucznego,
    np.: śrubki lub blachowkręty, elementy dystansujące do mocowania
    płytki drukowanej
    - Narzędzia: do lutowania, do prac mechanicznych
    - Inne rzeczy, o których zapomniałem
    Zrób sobie kosztorys, pomyśl na spokojnie i podejmij odpowiednią
    decyzję. Dobrze byłoby przejrzeć schematy prostych zasilaczy,
    które możesz znaleźć choćby na Elektrodzie, aby zweryfikować
    jak bardzo naplotłem głupstw w tym poście
  • #4 4934659
    xumoco
    Dzięki po rozglądam się.
