Dlaczego falownik nie działa?
piwkot 21 Mar 2008 10:56 6470 11
  • #1 4935189
    piwkot
    Witam. Problem jest taki: chciałem podłączyc falownik Moeller 0,75 kw do silnika 0,75 kw 220/380 . Mam schemat podłaczenie wiec idzie to tak : do falownika na zasilanie zero i jedna faza, wyjscie z falownika U V W do silnika
    któremu ustawiłem zworki do działania w trójkąt ( miedzy silnikiem a falownikiem dodatkowo przełącznik trójpozycyjny prawo - stop - lewo ). i nie działa.... objawy sa dość dziwne bo po załączeniu zasilania prąd jest na wejsciu do walownika oraz na wyjsciu i na samum silnkiku tyle ze silnik ani falownik nie pracuje. Kolega mi powiedział ze niemozliwe jest aby falownik przepuszczał prąd nie działając. Co jest nie tak ?
  • #2 4935268
    Moulder
    Pierwsze to pomiędzy silnikiem, a falownikiem nie zakłada się przełącznika obrotów itp. Do tego służą wejścia sterujące falownika. Brak przewodu ochronnego.
    Falownik ma jakiś panel opertarski ? Falownik nowy czy już skonfigurowany ? - może silnik ruszy po podaniu napięcia na wejście sterujące, albo włączona jest obsługa z panela. Masz instrukcję do niego ? itp
    Jaki prąd płynie przez silnik, a może to napięcie ?
  • #3 4935874
    piwkot
    falownik posiada panel sterujący.... posiadam komendy do niego jak go zaprogramować aby zakres pracy wynosił 20 - 80 Hz. Przełączałem zworke SR - SK(jesli dobrze pamiętam to chodzi o sterowanie z panela lub z komputera np) nic to nie dawało. Na silniku chyba napięcie było, nie pamietam... ja sie nie bardzo na tym znam , robiłem to ze znajomym elektrykiem, chyba wiedział co robi ... prosze o porade jak najlepiej połączyć taki układ i jak zrobić sterowanie obrotów prawo lewo ....
  • #4 4935970
    marcino2000
    podłączenie do falownika przełącznika zmiany obrotów realizuje się w inny sposób... są od tego odpowiednie wejscia cyfrowe. odpięcie zasilania pod obciążeniem (ten wyłącznik który zmontowałeś) to najszybszy sposób na uwalenie falownika. Jesli jeszcze go nie zepsółeś to sparametryzuj napęd do silnika, i podłącz do niego odpowiednie sterowanie - tak jak w instrukcji jest napisane, czyli zezwolenia kierunki itd itd. jesli dalej nie wiesz jak to zrobic to przyslij mi instrukcje na pw to cos wymyslimy
  • #5 4935996
    piwkot
    Czy istnieje inny sposób regulacji obrotów tego silnika niż przez falownik
  • #6 4936989
    marcino2000
    kierunek - tak
    prędkość - nie
    jesli dalej masz ten napęd to wrzuc papiery, albo konkretną nazwe napędu to ci pomożemy:)
    Co do "przepuszczania napięcia" to jest to normalne w falownikach, np w Vectorach Lenze 8200 w stanie spoczynku na uzwojenia idzie 10V
  • #7 4937214
    arek.m
    Nie napisałeś jaki masz typ falownika, ale wszystkie falowniki Moellera podłącza się podobnie. Połącz według schematów, albo ustaw parametry falownika tak aby pracował z klawiatury lokalnej. Wszystko jest opisane w dokumentacji falownika jeśli nie masz to napewno jest do ściągnięcia na stronie Moellera.
  • #8 4938408
    piwkot
    niestety nie mam zadnych instrukcji tylko schemat wyzej opisany... zresztą chodzi mi na razie o samą idee
    arek.m co do tego pierwszego schematu to własnie mniej więcej tak to miało wyglądać.... czy dobrze rozumiem ze sterowanie prawo lewo lepiej podłaczyc do wejscia sterującego 1 i 2 ... tylko jak? jaki to ma być przełącznik na przyklad... czy taki zwykły trójpozycyjny moze być ??
  • #9 4938546
    falowniki.com
    Spec od Falowników
    dla "zwykłego" sterowania niezbędne jest podłączenie potencjometru pod zaciski H-O-L oraz: start w prawo zacisk P24-1 w lewo P24-2 o ile nic nie było zmieniane w ustawieniach Za przemiennikiem nic nie umieszczaj, tylko silnik (przewody w ekranie najlepiej Topflex).
    Do sterowania możesz użyć przełącznika 3-pozycyjnego
  • #10 4938564
    piwkot
    sterowanie bedzie z panelu falownika jest tam potencjometr , tylko trzeba podłączyc gdzies jakis(nie wiem jaki)przełącznik prawo lewo...
  • #12 4938630
    roks
    Specjalista Automatyk
    witam
    Instrukcja do tych falowników
    falowniki df51
    Z czego uruchamiany i i skąd falownik bierze wartość zadaną ustawia sie panelem , zobacz parametry strona 60
    pozdrowienia
