Witam wszystkich serdecznie
Sprawa wygląda tak: 2 kolumny o wymiarach: wysokość - 59,5cm ; szerokość - 26,5cm ; i głębokość (długość) 28cm , litraż to ok 38-39l. W tych kolumnach już zrobione dziury po cztery w każdej kolumnie: 2 dziury po 20cm - bas (w ostateczności można powiększyć na 22cm) i 2 dziury po 10cm.
Będzie to grać pod Technics 2x4ohm (2x100watt rms) lub 2x8ohm (2x80watt rms).
W tej chwili posiadam jedynie 2 głośniki ARN-226-05/8ohm (i myślę że na tych komponentach będę bazował więc zakupie jeszcze 2sztuki) , brakuje mi wysoko tonowych głośników i zwrotnic (tylko nie wiem jakich)
Jak potem podłączyć te wszystkie głośniki szeregowo czy równolegle - jakie zwrotnice zastosować najlepiej najtańsze, jakie głośniki kupić
Słucham muzyki house, rap, no i kolumny wykorzystywane będą do oglądania filmów
Mam koncepcje na podłączenie ale nie wiem czy byłaby właściwa: 2 głośniki 8ohm arn 226 podłączyć razem (wyjdzie 4ohm) pod zwrotnice 4ohm (ale jaką, jedynie samochodowe mają 4ohm), potem 2 głośniki wysoko tonowe 8ohm podłączyć razem (wyjdzie 4ohm) pod zwrotnice tą samą pod drugi kanał. Tak wyglądałoby podłączenie w kolumnie, ale chyba to nie będzie dobre wyjście, chociaż mój wzmacniacz gra też pod 4ohm
Proszę o poradę
Proszę o poradę
