Jakie parametry ma wzmacniacz Telefunken TA 350?
magik891 21 Mar 2008 17:12 4754 4
  • #1 4936307
    magik891
    Witam wiem że nie jest to związane z tematem ale potrzebuje danych wie moze ktos jakie tan wzmacniacz ma parametry (chodzi mi o moc ) ??? Zamieszcze jego zdjecie ....
  • #2 4939277
    bratek58
    Telefunken TA-350
    RMS Output Power: 2x50 W
    Peak Output Power: 2x70 W
    Distortion Factor: <0.25 at nominal output power
    Nominal Load: 4 Ohms
    Intermodulation Factor: < 1 % (250 Hz/8 kHz, 4:1)
    Transmission Range: < 20 Hz ... > 30 kHz for +/- 1.5 dB
    Power Bandwidth: < 15 Hz ... > 43 kHz for K = 0.7 %
    Dampening Factor: 26 at 40 Hz - 12.5 kHz
    Nominal Input Voltages/ 200 mV/470 kOhms/30 dB (Tuner/Tape)
    Overdrive Resistance 230 mV/80 kOhms/36 dB (Monitor)
    (at 1 kHz) 2 mV/47 kOhms/30 dB (Phono/Micro)
    Output Levels 1.2 mV/kOhm at Tape Rec and 40 kHz Modulation
    Headphone: > 200 Ohms
    4 Speakers: 4-16 Ohms (DIN 41 529)
    (2xRoom 1/2x Room 2)
    Tone Controls: Bass: +15 to -15 dB at 40 Hz
    Treble: +12 to -12.5 dB at 15 kHz
    Filter: 6 kHz Frequency = 8 dB/Oct.
    Phono deemphasis: according to IEC resp. DIN 45 336 and 45 357
    Signal/Noise Ratio 60 dB (DIN 45 500, Sht. 6)
    Dampening between L/R: > 50 dB at 1 kHz
    > 40 dB at 10 kHz
    Dampening among Inputs: > 70 dB at 10 kHz
    Dampening Factor: 1:13 (1 kHz) / 1:8(40 Hz)
    General
    Semiconductors: 6 Integrated Circuits
    15 Transistors
    1 LED
    6 Diodes, 1 Rectifier
    Mains Voltage: 220/110 Volts at 50/60 Hz
    Fuses: Mains 220 V 1 x T 1.6 A
    110 V 2 x T 1.6 A
    Secondary 2 x T 2.5 A
    T 630 mA
    Dimensions: 460 x 145 x 350 mm
  • #3 4941169
    magik891
    DZieki a mógłbyś mi powiedzieć jakiej mocy kolumny byłyby dobre żeby podpiąć pod ten wzmak i grały dobrze przy potencjometrze głosności ustawionym na 3/4 ??? z góry dzięki ;]
    bratek58
    Z kolumnami trudno jest mi doradzić bo nie wiem jaki masz przeznaczony budżet na ich zakup, jakiej słuchasz muzyki i w jakiej wielkości pokoju. Na wstępie mogę napisać, by nie były mniejszej mocy jak 80W mocy znamionowej i o impedancji 4 ohm.
  • #5 4944622
    magik891
    No w sumie budżetu na razie żadnego nie posiadam ale jakieś bym sobie załatwił ogólnie słucham Electro i House pokój ma 10 m/2 moga być Jakieś kolumny Tonsila ??
