Jakie algorytmy szyfrowania dla danych przesyłanych przez RS?
johny_w 21 Mar 2008 20:05 6610 21
  • #1 4937558
    johny_w
    Ocena: 63
    Witam. Chciałbym zaszyfrować dane, które mój program wysyła po RS'ie.
    Jakie więc są metody, algorytmy szyfrowania? Szukałem na własną rękę, ale niestety nic nie udało mi się znaleźć.
    Nie chodzi mi tutaj o gotowe rozwiązania, czy programy lecz o sposób lub ewentualnie hasła pod jakimi można czegoś poszukać w necie.
    Nie chcę szyfrować kodów startowych rakiet, więc nie szukam jakiegoś kosmicznego rozwiązania. Wystarczy mi takie, którego nie będzie mógł złamać ktoś, kto obraca się w takich sprawach. Po za tym odbiornikiem będzie jakiś uC, więc muszę być w stanie napisać taki algorytm z ograniczonymi zasobami pamięci.
    Z góry dziękuję i liczę na jakieś naprowadzenie mnie na odpowiedni kierunek. Na dzień dzisiejszy nawet nie wiem czego mam szukać.
    pozd, JnS
  • #2 4937664
    trebuch1
    Ocena: 131
    Nie pomyslałeś że zawsze może trafić się ktoś lepszy od Ciebie?
    Twoje szyfrowanie moze słuzyć jako działanie hobbystyczne.
    Zastosuj na początek - na przykład - kod Cezara.
    Szyfrowanie: Do każdego znaku dodaj stałą wartość
    Odczyt: Postępowanie odwrotne
    Klucz: stała wartość
  • #3 4938077
    ja_fryta
    Ocena: 11
    moze XOR
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 184
    Skuteczność wszelkiego szyfrowania danych zależy od tego gdzie będzie klucz deszyfrujący. Jeśli w tym samym programie, to łatwo można taką procedurę zlokalizować. Sprecyzuj co chcesz osiągnąć.
  • #5 4939143
    shg
    Ocena: 135
    http://www.mirrors.wiretapped.net/security/cryptography/algorithms/
    Do wyboru, do koloru.
    Proponowałbym na przykład TEA, prosty i co chyba dla Ciebie ważne - szybki i niewymagający wiele miejsca w pamięci programu.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Tiny_Encryption_Algorithm
    Są jeszcze inne wersje, poprawione, ale mają nieco większe (aczkolwiek wciaż małe) wymagania:
    http://en.wikipedia.org/wiki/XTEA
    http://en.wikipedia.org/wiki/XXTEA
    Co do ogólnej koncepcji szyfrowania, to jest ich ogromna ilość. Niektórymi nie należy się w ogóle przejmować, co najwyżej wiedzieć, że takie coś jest i unikać jak ognia. Szczególnie jeżeli chodzi o szyfry podstawieniowe, albo nawet bardziej skomplikowane, oparte na pojedynczym LFSR.
    Znaczna część współczesnych szyfrów strumieniowych i blokowych opiera się na sieciach Feistela:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Feistel_network
    O sposobach szyfrowania:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Cipher
    Ładnie posortowane tematy z zakresu kryptografii:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Topics_in_cryptography
  • #6 4940827
    johny_w
    Ocena: 63
    Witam. Ale mnie zasypałeś Shg - dzięki. Będę miał zajęcie na długi weekend.
    Remeknapr - ciekawa sugestia. Przejrzę najpierw ten algorytm. a później zastanowimy się nad samym kluczem. Program niestety pisany jest w C# - chyba oboje wiemy co to oznacza. Może pomyślę nad jakąś biblioteką w czystym C. Ale najpierw samo szyfrowanie.
    Dziękuję za odpowiedzi i Wesołych Świąt.
  • #7 4941664
    elektryk
    Ocena: 241
    To chyba stanowi największy problem, bo zaszyfrowanie i odszyfrowanie danych jest najmniejszym problem. Największą wątpliwością jest sama koncepcja i to przed kim chce się zabezpieczyć dane. Pamiętaj jeszcze o tym że:
    1. Można przechwycić dowolne dane z pamięci dowolnego programu, a więc zarówno przed odszyfrowaniem jak i po odszyfrowaniu. To samo dotyczy kluczy szyfrujących.
    2. Można odtworzyć na podstawie kodu binarnego dowolny algorytm szyfrujący, nawet nie trzeba analizować dokładnie, wystarczy określić rozmiar danych, liczbę rund etc.
    3. Z reguły "własne" algorytmy są znacznie łatwiejsze do złamania niż typowe algorytmy, jak DES, AES, RSA etc.
    PS apropos TEA to akurat ma on udowodnione że nie jest bezpieczny, po modyfikacja wymyślili algorytmy XTEA, ale ten chyba się już w ogóle nie przyjął.
  • #9 4941735
    lelekx
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    W takim przypadku, gdzie jeden klucz może zostać ujawniony (na przykład przez reverse-engineering oprogramowania) a drugi klucz może zostać tajny, można użyć szyfrowania asymetrycznego.
    Taka sytuacja ma miejsce tutaj, zakładam, że dostęp do firmware urządzenia po drugiej stronie RS-232 będzie nieopłacalny. Takie algorytmy (chociażby RSA) są dość silne, ale niestety okupione jest to dużym zapotrzebowaniem na pamięć programu i danych.
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Kryptografia_asymetryczna
  • #10 4941869
    elektryk
    Ocena: 241
    Ja bym powiedział że większym problem jest ograniczona moc obliczeniowa mikroprocesora, musi działać na liczbach o bardzo dużej ilości bitów. O ile dla szyfrowania symetrycznego wystarczy użyć odpowiednio wielu zagnieżdżonych iteracji to dla szyfrowania asymetrycznego konieczne jest wielokrotne mnożenie.
  • #11 4942912
    lelekx
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    Niekoniecznie, MCU ze sprzętowym mnożeniem całkiem gładko sobie z tym radzą. W jednej z implementacji szyfrowania udało mi się w assemblerze naskrobać kod szyfrujący z efektywnością 16kB/s przy 4MHz taktowania. Większość operacji odybwa się wyłącznie na rejestrach, SRAM jest używany tylko do pobrania i zapisania operandów; wszystkie zmienne robocze i pomocnicze są przechowywane w rejestrach. Niestety to nie była implementacja RSA; szyfrowanie symetryczne z kluczem 128-bit, bez SBOXów.
    And!
    Admin grupy Projektowanie
    Ocena: 784
    Jest to transmisja szeregowa (w dodatku po RS), ze względu na wydajność uP oraz niski stopień ryzyka polecam wybrać szyfr strumieniowy (RC4, Twirl,Kanguru i inne).
    Będzie on szyfrował bit po bicie.
    Można przystosować także szyfr blokowy (DES, AES, SERPENT, IDEA itp) do pracy jako strumieniowy (np. w trybie CTR).
    Jednak będzie to większe obciążenie uP oraz ram oraz narzut na transmisji + buforowanie.
  • #13 4944866
    lelekx
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    Znacznie szybszy algorytm: http://en.wikipedia.org/wiki/Rabbit_(cipher); wydajność będzie zależała w olbrzymim stopniu od optymalizacji kodu przez kompilator.
    Alternatywnie jeżeli dane przesyłane z urządzenia mają charakter blokowy, możesz szyfrować DES/3DES:
    http://atmel.com/dyn/products/app_notes.asp?family_id=607
    Na tej stronie omówiony jest również AES, z którym warto się zapoznać.
    shg
    Ocena: 135
    Remeknapr napisał:
    lelekx napisał:
    Jak usunę nawiasy z odnośnika jest tak:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Rabbit_cipher
    Skrypt jest kulawy i czasem nie rozpoznaje poprawnych URI.
    A co do TEA, to owszem ma wady, ale złamanie szyfru przy ich wykorzystaniu wymaga dosć specyficznych warunków, całość można zorganizować tak, żeby ich uniknąć. W najprostszej opcji wystarczy uniemożliwić łamaczowi szyfrowanie jego własnych danych za pomocą klucza użytego do szyfrowania Twoich danych. To załatwia wszystkie trzy sposoby ataku opisane tu:
    http://citeseer.ist.psu.edu/318172.html
    Zresztą i bez tego, łamanie zabezpieczeń w urządzeniach które nie mogą stać się źródłem nielegalnego dochodu (takiego, który nawet bez łamania zabezpieczeń był by nielegalny, np. obrabianie banków) jest raczej mało ekonomiczne. W znakomitej większości przypadków znacznie mniejszym nakładem środków można zatrudnić programistę/inżyniera/kogokolwiek, kto stworzy analogiczne urządzenie. Oczywiście są też ludzie, którzy łamią zabezpieczenia nie dla zysku, a w myśl idei: "złamałem, bo... się dało"
  • #16 4946782
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 184
    shg napisał:
    złamanie szyfru przy ich wykorzystaniu wymaga dosć specyficznych warunków...
    Złamanie silnego algorytmu bez użycia socjotechniki jest praktycznie niemożliwe. Metoda brute force bez dodatkowych zabiegów i zdobycia pomocniczych informacji jest całkowicie nieskuteczna nawet przy prostych zabezpieczeniach, nie mówiąc o 128 bitowym szyfrowaniu. To oczywiście temat "rzeka", swoją drogą bardzo interesujący.
  • #17 4948565
    johny_w
    Ocena: 63
    Witam po krótkiej przerwie. Widzę że temat jest dość ciekawy.
    Dziękuję Wam za wszystkie odpowiedzi.
    Przeglądając posty ostatecznie zdecydowałem się na algorytm DES. Właśnie skończyłem jego implementację w C#. Wszystko działa jak się należy. A co najważniejsze - zrozumiałem samą idee algorytmu. Teraz przeniesienie go do uC będzie już tylko kwestią czasu.
    Odnośnie klucza który zostanie użyty do szyfrowania myślę że będę potrzebował dodatkowych sztuczek czy zabezpieczeń. Pamięć uC będzie zabezpieczona przed odczytem, a program na PC nie będzie go zawierał w swoim programie.
    Szyfrowanie to zamierzam wykorzystać do uaktualniania firmware'u w urządzeniu, klient więc dostanie tylko zaszyfrowany plik który w takiej postaci zostanie przesłany do uC.
    Przy okazji studiowania kryptografii w sieci znalazłem dość ciekawą stronę, dzięki której zresztą udało mi się wszystko pojąć. Na stronie dość praktycznie, krok po kroku z przykładami wyjaśnione jest, jak działa DES.
    Może się komuś przyda: http://www.aci.net/kalliste/des.htm
    Jeszcze raz dziękuję za odpowiedzi i pomoc.
    pozdr, JnS
  • #18 4948685
    And!
    Ocena: 784
    Czyli jednak blokowy,
    Do AES również jest dość ciekawa prezentacja jego działania, pozwalająca na wprowadzenie w podstawy jego zrozumienia.
    http://www.cs.bc.edu/~straubin/cs381-05/blockciphers/rijndael_ingles2004.swf
    Co to za procesor który uaktualni sobie pamięć programu ?
    Jest ona wewnątrz uP czy w zewnętrznej flash ?
  • #19 4948699
    johny_w
    Ocena: 63
    uC to ATmega128. Do upgradu używam oczywiście napisanego przez siebie bootloadera.
  • #20 4954586
    elektryk
    Ocena: 241
    Ale skoro są wykryte pewne luki we wskazanym algorytmie nie może być on uznawany za pewne i bezpieczne rozwiązanie.
  • #21 4955114
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 184
    elektryk napisał:
    skoro są wykryte pewne luki ...
    Niewątpliwie masz rację. Trwa ciągła "walka" pomiędzy twórcami zabezpieczeń, a ich "łamaczami". Niezmiernie ciekawy i fascynujący temat. I nie chodzi o same algorytmy, a bardziej o metodologię ich stosowania i z drugiej strony "rozpracowywania".
  • #22 5105070
    vania
    Ocena: 65
    A widział Ty na stronie Atmela AVR230: DES Bootloader i AVR231: AES Bootloader? Są kody źródłowe, opis.
    A jakby było potrzebne w asemblerze to: http://point-at-infinity.org/avraes/
Dyskusja dotyczy wyboru algorytmów szyfrowania danych przesyłanych przez interfejs RS, z uwzględnieniem ograniczonych zasobów pamięci i mocy obliczeniowej mikrokontrolera (uC). Proponowane metody obejmują proste szyfry, takie jak kod Cezara czy operacje XOR, jednak ich bezpieczeństwo jest niskie. Zalecane są lekkie i szybkie algorytmy symetryczne, np. TEA oraz jego ulepszone wersje XTEA i XXTEA, choć TEA ma znane słabości. Szyfry strumieniowe (RC4, Twirl, Kanguru, Rabbit) są polecane ze względu na efektywność i niskie wymagania pamięciowe, natomiast szyfry blokowe (DES, 3DES, AES, SERPENT, IDEA) można stosować w trybach strumieniowych (np. CTR), choć wiąże się to z większym obciążeniem uC i koniecznością buforowania. W przypadku konieczności zabezpieczenia przed ujawnieniem klucza w oprogramowaniu rozważane jest szyfrowanie asymetryczne (RSA), jednak wymaga ono większych zasobów. Przykładowa implementacja DES w C# została zrealizowana i planowane jest przeniesienie jej do mikrokontrolera ATmega128 z własnym bootloaderem do aktualizacji firmware’u. Podkreślono, że bezpieczeństwo zależy nie tylko od algorytmu, ale także od sposobu zarządzania kluczami i zabezpieczeń pamięci uC. Wskazano również na dostępne materiały edukacyjne i przykładowe implementacje, m.in. na stronach Atmela (AVR230, AVR231) oraz w asemblerze (avraes). Dyskusja uwzględnia kompromis między bezpieczeństwem a ograniczeniami sprzętowymi w zastosowaniach embedded.
