Jaka powinna być temperatura obudowy wzmacniacz?
Jabcok20 21 Mar 2008 20:23 2307 22
  • #1 4937653
    Jabcok20
    Wiatm. Czy wzmacniacz na Mosfetach może się nagrzewać do temperatury takiej, że po dotkineciu i chwilowym przytrzymaniu lekko parzy?? Wzmak posiada wiatraczek i świeci się dioda thermal ale wiatrak sie nie załancza?
    Oczywi scie wzmacniacz jest podlaczony pod głośnik i trochę podgłośniony?
  • #2 4937671
    Madius
    no raczej to nie poządany efekt uboczny,oczywiscie grzeja sie ale nie tak zeby az parzyc! co zasilasz tym wzmakiem ?
  • #3 4937690
    Jabcok20
    głośnik 6/9 cala jbl i trochę charczy? Jakbym miał opisac temp. to na oko 55 60
    a przy ilu powinno się wlączyć zabezpieczenie thermal. może jest popsute?
  • #4 4939160
    prez8s
    Poziom 33  
    A jaki to wzmacniacz ????
  • #5 4941008
    Jabcok20
    sony xm-754hx
    boję się go brać na maxa a poza tym nie mam na czym sprawdzić.
  • #6 4941192
    prez8s
    Poziom 33  
    Czy ta dioda "thermal" zaswieca sie po jakims czasie, jak sie nagrzeje? Skoro tak i wiatrak sie nie załącza, to znaczy ze moze byc uszkodzony, sprobuj go podlaczyc na krotko, jesli sie bedzie krecil znaczy ze cos w elektronice, ktorys z tranzystorkow sterujących wlaczeniem wiatraka moze byc uszkodzony, lub tez sam element termiczny jest padniety.
    Zostaw go wlaczonego z glosnikami, ale nie podawaj zadnego sygnalu na wejscia i zobacz czy sie grzeje, powinien byc zimny.
    Rozbierz go i zobacz czy nie ma sladow naprawiania. Przy okazji obmacaj wszystkie elementy (glownie tranzystory) i sprawdz ktore najbardziej sie grzeją.
  • #7 4941206
    Jabcok20
    nie dioda thermal świeci się od samego początku.
  • #8 4941212
    prez8s
    Poziom 33  
    Skoro sie grzeje przy malym obciazeniu i swieci sie caly czas dioda termal to cos jest zwalone, rozbierz go i oblookaj sytuacje, schemat znajdziesz na elektrodzie.
  • #9 4941215
    Jabcok20
    Ja wymieniałem w nim końcówki. i sprawdzałem napięcia na wyjściach. to na kanale gdzie sa stare końcówki jest napięcie 0v a na kanale gdzie wymienialem jest na jednym głośniku 0v a na drugim 0.01v???? i kręce potencjometrem do ustawiania prądu spoczynkowego a tu nic??
  • #10 4941238
    prez8s
    Poziom 33  
    Trzeba bylo tak odrazu konkretnie napisac. Wylutuj te tranzystory i odpal go i zobacz czy sie dalej grzeje. A nie dales przypadkiem dwóch takich samych tranzystorow? Co jeszcze wymieniales?
  • #11 4941254
    Jabcok20
    nie wszystko gra tak jak trzeba. Tranzystory ma zamontowane według schematu po pdpieciu głośnikow gra ok. Ale i jeden kanał się grzeje i drugi też tylko ten wiatraczek sie nie załącza dlatego ciekawy jestem kiedy ma sie włączyc? pz jakiej temp. to że on się świeci znaczy że jest sprawny. Bo jak była spalona końcówka świecilo się okienko offset i wzmak się zblokował.
    nie wszystko gra tak jak trzeba. Tranzystory ma zamontowane według schematu po pdpieciu głośnikow gra ok. Ale i jeden kanał się grzeje i drugi też tylko ten wiatraczek sie nie załącza dlatego ciekawy jestem kiedy ma sie włączyc? pz jakiej temp. to że on się świeci znaczy że jest sprawny. Bo jak była spalona końcówka świecilo się okienko offset na czerwono (teraz na zielono czyli ok)i wzmak się zblokował.
    jak sprawdzić ten thermal. jakiś czujnik czy cos moze podgrzać??? Może poszukać jakiegoś czujnika przy aluminiowej obudowie od środka?
  • #12 4941265
    prez8s
    Poziom 33  
    Dioda termal nie powinna sie swiecic, cos jest jeszcze zwalone, mierzylec wszystkie napieca w miejscach pomiarowych sugerowanych w serwisowce?
  • #13 4941272
    Jabcok20
    lampka thermal ma mieć kolor zielony znalazlem wlaśnie instrukcję po polsku
    nie mierzyłem nic poza napięciem na wyjściach?
  • #14 4941282
    prez8s
    Poziom 33  
    A na jaki kolor u ciebie swieci??
  • #15 4941289
    Jabcok20
    Ale dwa kanały grzeją się tak samo sprawdzałem, czyli wszystko powinno być ok.
    Zielony. Ale myślę, że zaraz podlącze do niego pare glośniczkow i posłucham sobie głośniej żeby go podgrzać:)
  • #16 5019694
    prez8s
    Poziom 33  
    Własnie wczoraj dostalem identyczny wzmacniacz i zachowuje sie tak samo, grzeje sie dosc mocno, nawet jak nie gra, wentylator sie zalacza jak obudowa jest juz naprawde gorąca, pomijam juz fakt ze jest on zdecydowanie zbyt mało skuteczny, zanim ochłodzi obudowe do akceptowalnej temperatury mija badzo duużo czasu. Swiecą wszystkie 4 diody na zielono. Gra bardzo ładnie i mocno. Wiec raczej powtarzalnosc objawow nie jest uszkodzeniem. Po prostu ten typ tak ma.
  • #17 5020114
    Jabcok20
    hm. U mnie jak nie gral to byl zimny jak glaz. dopiero jak potenjcjometreem od ustawiania prądu spoczynkowego przejechałem do pewnego momentu skakalo napięcie i zaczynał się grzać. dlatego ustawilem jak najmniej. Napięcie zmniejsza się odwrotnie do wskazowek zegara. Pozdrawiam
  • #18 5020221
    prez8s
    Poziom 33  
    Hmm, no to chyba go będe musiał podregulowac, w kazdym razie on nawet nigdy nie byl rozbierany, wiec tak ma seryjnie, no chyba ze z czasem sie rozregulował, zobacze co pokazuje mierniczek.
  • #19 5020244
    Jabcok20
    ja mierzylem na wyjściach glośnika i po wymianie bylo max o ile dobrze pamietam 0,1 albo 0,01 ale skrecilem że potencjometry byly patrzac na końcówke tak na godzinie siodmej albo ósmej. ale skoro sie grzeje to cos nie tak musi byc.
  • #20 5038571
    prez8s
    Poziom 33  
    Jest takie powiedzenie, nie naprawiaj czegos co nie jest zepsute. Zacząłem regulowac bias i okazalo sie ze na jednym kanale bylo 7mV a powinno byc 3mV tak jak na innych, ustawilem na 3 i ok, ale za to na drugim mi sie co nieco obnizylo do 2,7mV wiec chcialem wyrownac i nieco za szybko przekrecilem w prawo skoczylo do ponad 10 i uslyszalem tylko "cyk" i koniec zycia wzmaka, caly czas swieci sie over current i wzmacniacz nie startuje, przecialem zworke "protector off" i wystrzelil bezpiecznik. Pomierzylem tranzystory na tym uszkodzonym kanale i oba mają calkowite przebicie na wszystkich nozkach, wylutowalem je i wzmak wstał. Wiec po tej zabawie dwa tranzystorki irf 540 i irf9540 do wymiany, straszne padło mało odporne to jest. Na szczescie nic nie wybuchło. Niepotrzebnie sie za to zabierałem wogóle, ale nic przynajmniej mam nauczke zeby byc ostroznieszym :(.
  • #21 5038818
    Jabcok20
    hehe no tak bywa. ale masz tu adres sklepu http://elektronika-sklep.pl zamawiam u nich wszystko i kosztuje na prawde grosze!!! te końcówki tobie potrzebne to ok 2,20 zl. po prostu wymien wszystkie na kanale. a i pamietaj zeby wlutowac nowe na odpowiednie miejsce jak potrzebujesz schemat to rowniez mam. Pozdrawiam ps. pisalem żeby krecic w lewo:) ale na szczescie czesci nie sa drogie;) I z tego co pamietam to napiecia u mnie tez nie byly rowne . ja ustawilem prawie na minimum.
  • #22 5038907
    prez8s
    Poziom 33  
    Nie no takie rzeczy to ja wiem ;) tylko pisze że zepsulem sprawny wzmacniacz :)
    a tak apropo prad spoczynkowy nie ma byc na minimum a ma byc na 3mV, mi sie grzal bo na jdnym kanale mialem 7mV i wlasnie ta strona gdzie byly te tranzystory grzala sie bardziej. Ja wiem ze te tranzystory to taniocha jest wiec sie nie przejmuje.
    Ale szczerze powiedziawszy jak tak patrze na tego wzmaka to z całym szacunkiem dla firmy sony, ale to jest badziew. Niby 200W w mostku z takich badziewnych tranzystorów? Porownywalem go z JBL gtq400 2x200W w mostku i róznica w mocy jest kolosalna. W JBL-u tranzystory to wielkie krowy a tu takie male gowienka :) i niby 2x200W na kanal przy zasilaniu ok +-33V. Oj naciągane to wszystko.
  • #23 5040929
    prez8s
    Poziom 33  
    Tranzystorki wymienione, w mojej okolicy nie mieli zwyklych irf540 i irf9540, wiec dalem irf540N i irf9540N, to samo tyle ze mocniejsze, wiec tak latwo sie nie zjara przynajmniej ten kanał, smiga ladnie, gra tak samo jak pozostale. Tak sie zastanawiam, czy by nie wymienic tranzystorow we wszystkich kanałach na te z literką "N", bo te oryginalne to padlina, co widze na allegro uszkodzonego sony to najczesciej koncowki ma zwalone.
    Napiecia "bias" ustawilem na wszystkich po rowno 3mV choc wachają sie one nieco (+-0,2mV) ale wzmak jest zimny i przy okazji spadł prąd strat wzmacniacza, przedtem wzmak gdy nie gral pobieral 3A z akumulatora, teraz pobiera 2,2A.
    Dodam ze te peerki do ustawiania to katastrofa, zmarnowalem ponad pol godziny zeby je dokladnie ustawic, lubią sie same przestawiac od drgan, najlepiej je podmalowac jakąś farbką, albo woskiem zalac.
