Zmiana koloru podświetlenia radia samochodowego - czy to trudne?
dvl 09 Sty 2004 23:18 3959 4
  • #1 468949
    dvl
    mam pytanie...
    czy zmiana podswietlenia w radiu samochodowym to trudna operacja?? bo chcialbym zmienic kolor a nie lubie nic do serwisow oddawac...
  • #2 469091
    Falco76
    Ocena: 147
    Zależy w jakim radiu. Często żaróweczki podświetlające są montowane pod wyświetlaczem i wylutowanie a następnie wlutowanie wyświetlacza, to troche roboty. Najlepiej rozbierz radyjko i zobacz jak jest u Ciebie. To jest tylko kwestia wymiany żaróweczek.
    Powodzenia
  • #3 476339
    Krzyciu
    w sumie wymiana zaroweczek nie nalezy do latwych spraw! ja kiedys probowalem tez wymienic zaroweczki w swoim kompakcie.....i po tej operacji....musialem kupic nowy panel bo nic nie chcialo dzialac! w serwisie powiedzieli mi ze taniej mnie wyjdzie kupic od kogog panel a nie tego naprawiac!
    zycze powodzenia!!!
  • #4 484456
    Pre100n
    Ocena: 13
    sprawa ze zmiana podswietlania zalezy od radyjka ... u mnie w panelu soniaka zostalem zmuszony do przerobienia podswietlania ale poszlo bezproblemowo tyle ze jedna zarowka dalej siedzi pod lcd ale w niczym nie przeszkadza ... na druga miejsca bylo sporo po wyjeciu oryginalu ... wiec jesli podswietlenie masz po bokach kwarcu to problemu zero ... a jak pod krarcem niedajboze jeszcze na diodach smd no to masz gimnastyke jak we wojsku :)
  • #5 487295
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1321
    A jak masz radio na folii EL to niewiele zdziałasz.
