Jak przerobić zasilacz AT 200W na laboratoryjny z wyświetlaczem diodowym?
harrry 21 Mar 2008 23:03 4198 16
  • #1 4938438
    harrry
    Ocena: 3
    Witam ma zasilacz AT i chciałem z niego zrobić zasilacz labolatoryjny mam także u siebie w częściach wyświetlacz diodowy 8-mio cyfrowy i chciałbym go wykorzystać zasilacz jest 200 wat
    •+5V 20A
    •+12V 20A
    •-5V 0,5A
    •-12V 0,5A
    tylko niestety nie wiem jak mają być połączone kable bo gdy jest podłączony do płyty głównej włącza sie a gdy jest odłączony to nie a nie mam już tej płyty i nie wiem jak to ma być próbowałem podłączyć obciążenie dawałem oporniki 220 Ω miedzy mase a każde napięcie i jest jeszcze kabel pomarańczowy podpisany PG na płytce w zasilaczu i między niego a mase tez dałem i nic
    Proszę Pomóżcie mi !!
  • #3 4938593
    elek555
    Poziom 37  
    Ocena: 250
    Nie jest to ciekawy pomysł ale zawsze możesz wykorzystać go jako stałe źródło i dołożyć jakiś zewnętrzny regulator liniowy np. http://www.aphelektra.com/p/pl/1006/e+6+zasilacz+warsztatowy+stabilizowany+2-25v+3-5a.htmli i wskaźniki. http://www.aphelektra.com/p/pl/235/woltomierz+lcd+panelowy.html
  • #4 4938613
    Quarz
    Ocena: 626
    •+5V 20A
    •+12V 20A
    •-5V 0,5A
    •-12V 0,5A
    Lekko sumując wartości dopuszczalnych obciążeń (prądowych) to wychodzi całość na 348,5W (watów)... :D
    Zasilacz powinien być wstępnie obciążony, a wyjście PG zostaw niepodłączone.
  • #6 4938686
    harrry
    Ocena: 3
    prubowalem zostawac nie podlaczone i obciazenie bylo i niedziala
  • #7 4938693
    Quarz
    Ocena: 626
    DamianG napisał:
    No może i wychodzi 348,5W ale zasilacze zawsze mają dodatkowe info o poborze, np. szyny +12V i +5V mogą być łącznie obciążone tylko 150W itp.
    Umiesz liczyć :?: :?: :?:
    12V•20A=240W, czy mam to skomentować?
  • #8 4938977
    jerzpol
    Ocena: 8
    Zasilacz AT startuje po podłączeniu do niego zasilania sieciowego, natomiast zasilacz ATX potrzebuje rozruchu - trzeba zewrzeć zielony z czarnym. Wyjście musi być obciążone(np. żaróweczką włączoną na wtyczce zasilania HD).
  • #9 4939067
    harrry
    Ocena: 3
    teoretycznie powinien tak dzialac podpinalem cd-rom dawalem oporniki i dalej nic
  • #10 4939182
    elek555
    Poziom 37  
    Ocena: 250
    teoretycznie, ale kilka lat temu, a dziś może wyjaśnienie leży w tym skąd go posiadasz
  • #11 4939206
    harrry
    Ocena: 3
    posiadam go z komputera at procesor 60MHz dysk 2Gb 16Mb ramu i on normalnie dziala aktualnie nie posiadam juz plyty glownej bo prez przypadek zlamalem nozke w procesorze i wyrzuciłem już go razem z płyta ale jak był znaczy jakiś rok temu to wszytko działało jak trza tylko ze wolno bo to 60MHz
  • #12 4939556
    Quarz
    Ocena: 626
    Raczej działał... ale już nie działa sądząc po Twoim opisie.
    Co do tego to chyba nie ma złudzeń, pozostaje jeszcze kwestia czy na pewno podłączyłeś go właściwie do sieci... :cry: ... to jest Twój "ostatni promyk nadziei".
  • #13 4939659
    harrry
    Ocena: 3
    do sieci jest dobrze podlaczony ale mnie caly czas zastanawia ten PG on musi do czegos sluzyc
    napewno dobrze podlaczony bo na wyjsciach ma srednie napiecie okolo 1,5V i ono jest -1,5 na -12V 1,75 na +12V i 1,2 na +5V na -5V i na PG nic
  • #14 4939813
    Quarz
    Ocena: 626
    Ależ oczywiście PG - Power Good, ZOBCZ, to wyjście informujące swym wysokim napięciem (ok. +5V) odbiorcę energii z zasilacza, iż zasilacz po załączeniu ustabilizował swe parametry i jest przygotowany do właściwej pracy.
    Na płycie głównej komputera stan niski wyjścia PG powoduje przejście jej do włączenia procedury RESET - tej samej jaka jest dostępna pod przyciskiem obudowy komputerowej.
    Dla użytkowania tego zasilacza poza komputerem to wyjście jest bez większego znaczenie i nie trzeba tam nic podłączać.
  • #15 4939840
    harrry
    Ocena: 3
    to dlaczego on sie nie wlacza?? jaki mu dac opornik jako obcizenie bo niemam zadnej zaroweczki
    dawałem oporniki 220Ω
  • #16 4941390
    jerzpol
    Ocena: 8
    Ten zasilacz nie jest sprawny. Gdyby było inaczej, to po włączeniu go do sieci 230V od razu by wystartował. Możesz spróbować wymienić elektrolity ale lepiej odpuść sobie ten zasilacz i kup sprawny AT za ok. 5 zł na giełdzie.
  • #17 5069091
    harrry
    Ocena: 3
    chciałem odnowić ten temat mianowicie chciałem zrobić zasilacz laboratoryjny w obudowie z PowerMixera Eltron 30 on ma nawet dobre trafo a także chciałem naprawić ten mikser mam już schemat miksera jest on aktualnie w naprawie bo nie mam dość funduszy na kupno wszystkich elementów dlatego to tak długo trwa ale narazie robię spis co potrzebuje a jest tego trochę rozebrałem go na części pierwsze i wymieniam to co mam w zasobach domowych i zastanawiam sie czy w tym wzmacniaczu zrobić zasilacz z jego trafa czy użyć zasilacza ATX ?? trafo to 2x25V ok 2x1,2 A a i jeszcze mam pytanie czy miałby ktoś schemat jak zrobić takie zabezpieczenie ze jest za duży pobór prądu i wtedy świeci dioda z góry dziękuje :D a i czy ktoś wie jak zrobić płynną regulacje napięcia oraz natężenia prądu??
✨ Dyskusja dotyczy przeróbki zasilacza AT 200W na zasilacz laboratoryjny z wyświetlaczem diodowym 8-cyfrowym. Zasilacz posiada wyjścia +5V 20A, +12V 20A, -5V 0,5A, -12V 0,5A. Problemem jest brak uruchomienia zasilacza po odłączeniu od płyty głównej, co wynika z konieczności odpowiedniego obciążenia wyjść i prawidłowego podłączenia przewodów. Wyjście PG (Power Good) informuje o stabilizacji napięć, ale nie wymaga podłączenia poza komputerem. Zasilacz AT różni się od ATX, gdyż AT uruchamia się automatycznie po podłączeniu do sieci, natomiast ATX wymaga zwarcia zielonego przewodu z czarnym i obciążenia wyjścia (np. żarówką). Próby obciążenia rezystorami 220 Ω nie przyniosły efektu, co sugeruje uszkodzenie zasilacza. Zalecane jest sprawdzenie poprawności podłączenia do sieci oraz ewentualna wymiana elektrolitów, jednak lepszym rozwiązaniem jest zakup sprawnego zasilacza AT. W dalszej części autor rozważa wykorzystanie transformatora z miksera PowerMixer Eltron 30 (2x25V, 2x1,2A) do budowy zasilacza laboratoryjnego oraz pyta o schematy zabezpieczeń przeciążeniowych i regulacji napięcia i prądu.
