"zasięg" Langeforda
Gurgul99 22 Mar 2008 13:38 1318 6
  • #1 4940286
    Gurgul99
    Witam, mam pytanie odnośnie "zasięgu" działania autoalarmu Langeford (pilot z zieloną diodą). W zależności od terenu odległość na jaką mogę włączyć alarm waha się od metra do max. ok. 15 metrów. Na stacjach paliw alarm w ogóle nie działa, tak samo słaby zasięg ma gdy szyby są pokryte wodą albo w silnym słońcu. Czy to normalne? Czy da coś przeniesienie centralki alarmu i czy istnieje może jakis element "odbierający sygnał" z pilota. W instrukcji obsługi jest napisane że pilot działa do 50 m ale nawet na nowych bateriach i na pustym polu jest to max. 15m. Czy ten alarm działa na podczerwień czy na fale radiowe. Z góry dzięki, pozdrawiam.
    mr-perch
    Poziom 29  
    Typowy alarm radiowy. Odbiornik jest w centralce. Zacznij od poprawnego ułożenia anteny (z dala od elementów karoserii). Oba piloty mają taki słaby zasięg ? Te obiecane w instrukcji 50m można między bajki włożyć.
  • #3 4940426
    Gurgul99
    Czyli jest jeszcze jakaś antena oprócz centralki? O tym nie wiedziałem, na razie znalazłem tylko centralkę ale trudno jest się do niej dobrać;) Jak znajdę antenę to postaram się ją zamontować w innym miejscu i mam nadzieję że to pomoże. Serdeczne dzięki mr-perch ;)
  • #4 4940510
    mr-perch
    Poziom 29  
    Antena wychodzi z obudowy centralki. Krótki (ok.15cm przewód).
  • #5 4945173
    jg11
    Qdpowiedz na pytanie kol.mr-perch.Ta odpowiedż wiele wyjaśni.
  • #6 4945540
    leszekrom
    przedluz antene w centralce alarmu i odsun o ile to mozliwe od czesci metalowych.Wudluzenie anteny powinno pomoc
  • #7 4945834
    Gurgul99
    Lekko "podkręciłem" trymer z pilota i zasięg skoczył o ładne parę metrów, pokombinuję jeszcze z przeniesieniem centralki i wydłużeniem anteny. Dzięki
