Problem z głośnikami w DAEWOO Nubira
jedrekdh 22 Mar 2008 13:54 1083 3
  • #1 4940370
    jedrekdh
    Mam Nubire z 99 roku i coś zaczęlo się dziać z glośnikami. Te standardowe zaczęły harczeć ( prawy), a lewy raz grał, raz nie. Postanowiłem wymienić na nowe, chociaż te seryjne nie wyglądały na zniszczone. Kupiłem Pioneery, zamontowałem, ale problem pozostał. Teraz lekko harczą oba, a lewy przestał grać. Jak się im przyglądałem podczas pracy, wygląda to tak jakby membrana wpadała w rezonans. Czy to wina złego zamocowania, czy raczej kabli?
  • #2 4940468
    gr86
    sprawdź instalacje bo coś mi sie wydaje ze raz ci nie łączy a raz łączy i temu tak plewi, prawdopodobnie dzieje sie to na złączu chyba 64 stykowym pod deską rozdzielczą na lewym błotniku wew kabiny(koło nóg kierowcy).
    A sprawdzałeś radyjko??
    Pozdrawiam gr86
  • #3 4940567
    jedrekdh
    radio jest seryjne. niedawno podociskałem wszytskie bezpieczniki w tej skrzynce koło nóg kierowcy. Lewy głosnik raz gra, raz nie. jak mocniej trzasnę drzwiami, to zaczyna. bardziej martwi mnie to harczenie. Było to w starych głośnikach ( ale tylko w prawym) a teraz w obu nowych. Niskie tony to powodują. Myślę że to wina kabli. Jak bede miał znów więcej wolnego czasu, to spróbuje podłaczyć radio bezpośrednio do głosnika nowym kablem ( dostałem w zestawie z głośnikami). jeśli będzie grało to mam teraz pytanie jak przeciągnąć kabel od drzwi pod tapicerką do radia? Bo raczej to nie jest wina zamocowania głośnika? Zamocowane są tak: głośnik, mata pod parkiet, dystans MDF, mata pod parkiet- całość do drzwi zamocowana jest 4 śrubami w taki sposób że te maty i dystanse są jakby podkładkami, czyli nie mam tak że oddzielnie MDF do drzwi, a później głośnik do MDFu.
  • #4 4954020
    jedrekdh
    przy wyłaczaniu radia w tym grającym głośniku pojawia się odgłos " bu". to jakieś przebicie? a zanim lewy przestał grać było słychać w nim dźwięk o niskiej częstotliwości narastający wraz z obrotami silnika:|
