Seat Toledo 1.6i gaz - dziwny problem u układem chłodzenia..
cinek86 22 Mar 2008 23:34 11372 12
  • #1 4942984
    cinek86
    Witam otóż mam problem w seacie toledo 94'rok 1.6i + gaz levato 1generacji (silnik VW jak wiadomo) chodzi o to że zamarza mi reduktor czy mikser jak kto woli , i po oględzinach zauważyłem wyciek na wężach (słabo dokręcone opaski) po zalaniu odpowiedniego stanu płynu dalej zamarzał mi mikser gazu wiec spuściłem cały płyn i zalałem woda by szybciej sprawdzić gdzie możliwy wyciek ( sprawdzona metoda biały osad --nieszczelność szybciej do zlokalizowania) ale zanim cokolwiek zdążyłem zauważyć z odkręconym korkiem w zbiorniczku wyrównawczym płynu po 5 minutach odpalenia autka silnik sie gotował a po chwili zbiorniczek bąbelkował i na całego wpychał płyn(wodę) z czego wylało sie ok 1,5 litry w jednej chwili i w tym samym momencie silnik sie udusił i zgasł. Po chwili znów zauważyłem jak mikser przy wyłączonym silniku zaczął zamarzać .Przy zakręconym korku poziom spada a po nagrzaniu wychodzi pod sam korek i wywala odpowietrzaczem(korkiem) A i jeszcze przy włączeniu nagrzewnicy na gorące powietrze podaje nagrzewnica zimniutkie powietrze
    Po oględzinach:
    -korek sprawny nowy
    - węże już nie ciekną
    - stan oleju ok czysty i bez nalotu
    - po spuszczeniu płynu (petrygo) czysty
    Podejrzewam uszczelkę pod głowicą ale nie znam sie zbytnio więc pytam znawców o przyczynę i ewentualne porady co robić?
    dzięki z góry...
  • #2 4943029
    młody88
    Ocena: 112
    mikser i reduktor to dwa całkiem różne elementy.
    dobrze podejrzewasz. wymiana uszczelki.
    po wyjęciu głowicy sprawdź jej szczelność
  • #3 4943078
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1633
    moja rada dobrze odpowietrzyc najlepiej wężami od nagrzewnicy skoro przedtem było dobrze .Dzisiaj przerabiałem to samo po pęknięciu węża klijent zalał płynem i to samo co u ciebie ,ale odpowietrzenie pomogło ,spróbowac nie zaszkodzi najlepiej na zimnym silniku dolac płynu ,odpalic i popuścic wąż przy nagrzewnicy ,no i korek zbiorniczka wyrównawczego oczywiście zamknięty.
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #4 4943384
    cinek86
    no dzięki za jakiekolwiek porady będę próbował wszelkich metod przed zmianą uszczelki a póki co święta to pozostaje czekać i zbierać informacje i porady ;)
    A co do parownika reduktora zawsze mi sie nazwy mylą więc sorka ;)
    To smacznego jajeczka i udanych Świąt !!! ;)
  • #5 4945997
  • #6 4946342
    robokop
    Ocena: 6362
    JERZYKOWSKI napisał:
    Według mnie to może być coś z pompą bo dziwne jest że w silniku płyn sie gotuje a przez reduktor i nagrzewnice płyn nie przepływa?
    Jeśli układ jest nie odpowietrzony, to silnik momentalnie zacznie sie gotować i wyrzucać płyn ze zbiorniczka, pompa miele powietrze zamiast tłoczyć płyn. Dlatego nie działa ogrzewanie i zamarza reduktor, po prostu w przewodach zamiast płynu jest powietrze.
  • #7 4947055
  • #8 4947872
    grzegorzpiotrowski77
    Ocena: 58
    prawdo podobnie padł termostat ( zacioł się) , uzupełnij płyn i odpal silnik jak zacznie się gotować sprawdz przewód dolny chłonicy przy wyjciu z niej jak bedzie zimny to na 100% termostat i dlatego zamarza parownik
  • #9 4948089
  • #10 4948193
    ffff
    Ocena: 56
    Witam w WW Jetta miałem podobny problem aż w końcu wywaliłem termostat i to też nie pomogło więc jeżdziłem na benzynie,aż wkońcu zajechałem na warsztat a tu mechanior mówi że padła uszczelka pod głowicą od strony spalin i spaliny dostają się do układu chłodzenia ,więc wymiana uszczelki . Po tym zabiegu ku mojemu ździwieniu pomogło,ale przyznam sie że myślałem że gosć mnie nabija w butelkę.Pozdro
  • #11 4949382
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1377
    PO pierwsze parownik nie może byc najwyższą częścią układu chlodzenia a jesli tak jest to trzeba to zmienić, po drugi po kiego czorta komu uszkodzona pompka centralnego zamka :( :( .
    Po 3 po jakiego czorta grzebiecie w silnikach skoro mechanior - jest tuż za rogiem.
    Jak już chcesz to sprawdz szczelność i kompresje miernikiem ale nie takim co pokazuje jak silnikiem krecisz.
  • #12 4953493
    dawidoooo
    sprawdz czy ze zbiorniczka wyrownawczego nie czus
    gazem . niektore reduktory lovato maja pomiedzy komora wodna a gazowa gumowa szczelke ktora nieraz przecieka
  • #13 4954182
    cinek86
    Witam wszystkich ponownie , otóż dzisiaj sie zabrałem do ponownego zalania i odpowietrzania układu chłodzenia i jak sie okazało nagrzewnica była cholernie zapowietrzona (gęsta maż) przeczysciłem środkiem odkamieniajacym (gryzer odkamieniacz) i ze zdziwienia wypłynął tak jakby glut po czym ponownie zalozylem na miejsce i zalewalem woda przy czym kazdego weza odpinałem poki nie wyciekla woda i tak z kolejnymi wezami od górbszego po najmniejsze i wiecie od razu róznica wielka nie cieknie nie gasnie nie wywala plynu poprostu jak nie z tąd :D rewelacja sprawdzilem autkow trasie ok 220km i elegancko temperaturka skacze i wentylek chodzi i chłodzi i nagrzewnica nagrzewa jak nigdy :) (przyda sie teraz szczegolnie jak na wiosne zima przyszla hehe)
    Jak sie okazuje obeszlo sie bez zmiany uszczelki korka czy termostatu czy tez innej rzeczy czasem poprostu byle gó**o moze byc przyczyną ;) no ale dzieki za zainteresowanie z góry i fajnie ze istnieje takie forum , przyda sie napewno w przyszłosci ;) pozdro wszsytkim narka;)
✨ W Seacie Toledo 1994 1.6i z instalacją gazową Lovato I generacji pojawił się problem z układem chłodzenia – zamarzanie reduktora (parownika) gazu oraz wycieki płynu chłodzącego spowodowane słabo dokręconymi opaskami na wężach. Po zalaniu układu płynem i późniejszym spuszczeniu na wodę w celu wykrycia nieszczelności, silnik szybko się przegrzewał, a zbiorniczek wyrównawczy bąbelkował i wyrzucał płyn. Objawy wskazywały na możliwą nieszczelność uszczelki pod głowicą, problemy z odpowietrzeniem układu, uszkodzenie pompy wody lub termostatu. W dyskusji podkreślano, że brak prawidłowego odpowietrzenia powoduje gotowanie płynu i zamarzanie reduktora z powodu obecności powietrza w przewodach. Zalecano odpowietrzenie układu przez węże nagrzewnicy, sprawdzenie szczelności głowicy i ewentualną wymianę uszczelki pod głowicą. Wskazywano także na możliwość zacięcia się termostatu, co powoduje brak przepływu płynu i przegrzewanie silnika. Ostatecznie problem rozwiązało dokładne odpowietrzenie i oczyszczenie nagrzewnicy z zanieczyszczeń, co przywróciło prawidłową cyrkulację płynu, eliminując zamarzanie reduktora i przegrzewanie silnika bez konieczności wymiany uszczelki, termostatu czy pompy.
