Skrzynia 33 litry zamknieta, muzyka hip hop, Glosnik8"D
quiver 23 Mar 2008 10:03 3040 12
  • #1 4943643
    quiver
    Skrzynia 33 litry zamknieta, muzyka hip hop, Glosnik8" do 50 zł xD Wszystko ma zagrac w samochodzie typu kombi. Ostatnim moim subem byl magnat xpress 10 w BR i musialem sprzedac bo nie dalo sie sluchac wsyztsko wpadalo w rezonans. Teraz chcialbym cos mniejszego za grosze.
    DANE TECHNICZNE:
    Średnica głośnika : 20cm
    Typ membrany: Metalizowany Polipropylen IMPP
    Typ kosza: Stalowy
    Rodzaj zawieszenia: szeroka guma
    Typ cewki: jednocewkowy (dwuwarstwowa)
    Moc maksymalna: 240 Watt
    Moc znamionowa: 120 RMS
    Pasmo przenoszenia: 33 - 4500 Hz
    Skuteczność: 91 dB
    Impedancja: 4 ohm lub 8 ohm
    Średnica cewki: 51 mm
    Karkas cewki: aluminiowy
    Skok membrany: 18 mm
    fs: 37 Hz
    Qts: 0.313
    Vas: 30
    PARAMETRY TECHNICZNE:
    Rozmiar: 8”, 200 mm, 20 cm,
    Moc max: 150 W,
    Pasmo przenoszenia: 50-5000 Hz
    Oporność: 4 Ohm,
    Skuteczność: 92 dB.
    ALPHARD DW-80K-2 - 4 ohm
    DANE TECHNICZNE :
    Impedancja [ohm] 4
    Rozmiar głośnika [cale/mm] 8,5" / 217
    Magnes [mm] 125 x 20
    Moc [ Waty Max ] 180
    Moc [RMS] 90
    Magnes waga [g] 831
    Pasmo przenoszenia [Hz] 33- 4000
    SPL [dB] 92
    Karkas cewki Aluminium
    Średnica cewki [cale / mm] 1,5 / 40mm
    X-max [mm] 4,1
    Fs [Hz] 33
    X-Dam[mm] 12
    Le (1kHz) [mH] 0,81
    BL 6,1
    Qts 0,70
    Qms 3,57
    Qes 0,94
    Vas [L] 49
    Mms [g]
    Waga głośnika [g] 2650
  • #2 4943688
    powalla
    Moderator CarAudio
    Trzeba było dać go w closed i z głowy ,teraz za taką kasę nic nie kupisz co ma "prawdziwe" parametry T-S ....czytaj kupisz badziew ,do którego będziesz musiał zrobić kilka obudów ,żeby "trafić" w odpowiednią dla tego głośnika ,a potem (jak już znajdziesz) będziesz sobie musiał wmawiać ,że gra OK .........szkoda kasy .
    PS: jaki masz wzmacniacz?
  • #3 4943696
    quiver
    wzmacniacz to Blaupunkt mpa160 w mostku ma 100 wat rms
  • #4 4943717
    powalla
    Moderator CarAudio
    To już wiesz dlaczego ten Xpres "nie grał" ..........z tych co podałeś kup ........cokolwiek ......brutalne ale prawdziwe .
    PS: jeśli tanio ,to STX , bo przynajmniej parametry ma dość powtarzalne ale cudów się nie spodziewaj .........na tym wzmacniaczu
  • #5 4943731
    quiver
    Mysle ze 100 rms wystarczy zeby spokojnie posluchac muzyki w srodku samochodu. A tymbardziej na 8" glosnik : ] Mysle nad tym LW800 wsumie na jedno wyjdzie chyba za ta cene. Dzieki za odp.
  • #6 4943770
    kris1990r
    wez sobie tego prosonic... przynajmiej sprawia wrazenie dobrego... :D i troche glupio zrobiłes trzeba było zmienic wzmacniacz pod xpresa i było by lepiej niz bys chcial teraz
  • #7 4943775
    quiver
    Tzn nie zostalem zrozumiany xD magnat gral wbrew oczekiwania dobrze pod 100 rms i wlasnie wytwarzal za duze cisnienie w srodku auta ktore jest rozklekotane i wszytsko mi trzeszczalo ze niemozna bylo wytrzymac.
  • #8 4943794
    powalla
    Moderator CarAudio
  • #9 4943806
    quiver
    Zatykalem wylot BR bylo podobnie. Dlatego zdecydowalem sie na sprzedaz.
  • #10 4943809
    kris1990r
    trzeba było tak odrazu pisac:D jestes chyba jednym z nelicznych ktoremu moza polecic w pelni twoich oczekiwań zestaw z allegro za 150zł wraz ze wzmacniaczem tuba i kablami. jak dla ciebie zagra przeladnie
    a tak pozatym to nie spodkalem sie z basem bez wlibracji zawsze cos drga w samochodzie. nawet to tanie cos trzesie...
  • #11 4943862
    quiver
    Hehe mialem raz w samochodzie skrzynke 8 " nie wiem jaki to byl glosnik ale gralo dobrze na moje ucho i obraz w lusterku mi sie nie rozmazywal jak przy magnacie xD A co do tych tanich chinszczyzn mysle ze napewno nie sa jednakowo slabe. Tylko ze bez prawdziwych parametrow ciezko cokolwiek powiedziec. Obstawiam LW 800. Przekonam sie na wlasne uszy czy opinie sa prawdziwe ze gra w zamknietej jak muł.
  • #12 4946678
    QKi89
    Jak już sprawdzisz jak ten lw800 zagra w closed to napisz tu bo też przymierzam się do taniego subwoofera :D
