Subwoofer ze wzmacniaczem czy wzmacniacz ??
avcer 24 Mar 2008 14:30 1766 13
  • #1 4948103
    avcer
    Posiadam wzmacniacz Technics SU-V7 ( 4x 150 W - bodajże :D )
    Mam dwie kolumny własnoręcznie składane ( Głóśniki : wysokotonowy: Tonsil 20 W jakiś stary - 91 dB, średniotonowy: Alphard 12 cm 90 dB, Niskotonowy Alphard 180 W 89dB 22 cm ). Mam pieniędzy 220 zł i to jest moja max kasa do wydania.
    1. Czy nazwa Subwoofery aktywne to znaczy że one mają swój własny wzmacniacz??? Jeśli tak to kto może mi jakieś polecić w cenie do 220 zł i zeby uciągły w/w kolumny ( tak na oko to te kolumny dobrze chodziły przy starym tatowym wzmacniaczu 2x75 W ) więc ten subwoofer może mieć dwa wyjścia po 75 W i też bedize tylko kto mi taki znajdzie?
    2. Jeśli nie ma to czy ktoś zna jakieś wzmacniacze do 220 zł które pociągną te kolumny, no i żeby mialy regulacje bass'ów i sopranów, o naprawie technisca nie chce nawet słyszeć bo ja nie umie a tate prosze juz rok zeby naprawił.
    3. Jak ktoś chce to moge mu sprzedać ten wzmacniacz. moje g-g to 12985679 lub mail avcer(_at_)wp.pl
    Wzmacniacz jest 4x 150 W i 4,6,8 Ohm, ma regulacje bass terble + funkcja loudness do tego około 4 wyjść na różne sprzęty ( radio, komputer, itp. ) wzmacniacz chodzi ale ma spalony lewy kanał więc zostało mu tylko prawy kanał przód i tył :) . Do tego nie wiem co sie dzieje no chyba ze wy mi powiecie co jest grane wzmacniacz jak chodzi na tym jednym kanale to pochodzi wchwilkę a potem jest takie coś ze tak sie wycisza ale w taki szumiacy sposob jak by mu mocy brakowało. ( dźwięk jest taki jak by ktoś koncówkami od głóśnika jeździł po plusie i minusie od baterii i wtedy jest taki szumek mały. Czasami nawet zadziała jedna metoda - walnięcie go w maskę i z powrotem działa na 5 minut. POMOCY ja myśle ze to moze byc cos z przekaźnikiem. proszę o pomoc
  • #2 4948316
    Micharlito
    Do 220zł nic z aktywnych. W takim razie zastanów się czy chcesz zrobić pasywny i zasilać go z wzmacniacza co nie da wielkich osiągów czy zrobić osobne zasilanie do suba który wykonasz. Bo zakup pasywnych nawet do 220zł to nic nie wybierzesz oczywiście tego co jakoś w miarę dobrze zagra a nie będzie pukało. Poza tym te kolumny to też żadna rewelacja na alphardzie to się nawet płyt nie powinno psuć. A wzmacniacz może będzie miał z 2X100W
  • #3 4948331
    melisław
    Ten wzmacniacz jest dwukanałowy... A o 150W to możesz zamarzyć.
  • #4 4948952
    avcer
    bardzo przepraszam ale wzmacniacz ma dwa kanały przód i tył czyli 4 wyjścia na głośniki !! chce podziękować Micharlito za odpowiedź a co do ciebie melisław to moge ci nawet foty puścic!!
    bo wzmacniacz był edytowany i posiada teraz zasilacz 770 W i troche zmian, ( edytował mi go tata ) po za tym i widzisz nie musze mazyc o 150 Watach bo je mam nawet ponad bo 150 W kolumny mojego kumpla daja takiego czadu ze membrana w glosniku niskotonowym w kolumnach prawie wyskoczyla jak gralismy 70 % a co dopiero do 100%.
  • #5 4948999
    lukas_gab
    jaj membramy latały jak szmaty to znaczy ze zasilacz jest za słaby - były zniekształcenia ?
  • #6 4949022
    melisław
    Wiele wzmaków stereo czyli dwa kanały ma możliwość podłączenia dwóch par głośników... To jest wygodne bo nie przekładasz kabelków tylko zmieniasz pstryczek i ci gra drugi komplet... Zasilacz nie ma nic do rzeczy... Liczą się końcówki mocy bo od nich zależy moc wyjściowa. A że membrana prawie nie wyskoczyła? Nie wątpie... Ale jest kilka powodów... Albo te głośniki to jakis syf z allegro za 99zł albo twój wzmak nie ma kontroli nad głośniikami i lataja jak szmata, albo doprowadziliście jakoś do przesterowania i tez latała jak szalona... Albo w życiu nie widziałeś dobrze grajacego basowca... A tak wogóle to najpierw trochę poczytaj to zabaczysz w jak wielkim błędzie jesteś... Ehh...
  • #7 4949480
    Micharlito
    Każdy ma swoje zdanie proszę się nie przekrzykiwać. osobiście polecił bym koledze zbudowanie najpierw pasywnego suba na GDN 20/80/2 powinien się zmieścić w 200zł z czasem dodać mu jakąś kostkę TDA7294 i zrobić z niego aktywnego a na czas gdy będzie pasywny podłączyć pod wzmacniacz. Oczywiście ujmie to mocy wzmacniaczowi i trzeba będzie uważać na przesterowanie. Oczywiście jest też opcja aby sprzedać komuś mało obeznanemu te kolumny zakupić jakieś altony czy altusy i to też na pewno przyniesie korzyści w dźwięku. Wzmacniacz wcale kiepsko nie wygląda i jak pisałem 2X100W powinien mieć. Wierzymy w to że ma możliwość podpięcia 4 par kolumn lecz często producent piszę np 4X150 dlatego że na każdym z kanałów może płynąć moc 150W wtedy rozkłada sie to na 2X75W. Ostatnio bardzo popularny chwyt w wzmacniaczach kina domowego gdzie się opisuje np 5X100W lub nawet 7X100W a pobór mocy z sieci jest na poziomie 200W.
  • #8 4951083
    avcer
    wielkie dzięki, a propo głośnika niskotonowego to nie jest zadna szmata z allegro za 99 zł tylko pożądny głośnik 200W za 160 zł za sztukę i nie musicie na mnie wyjeżdżać z mordą
  • #9 4951097
    lukas_gab
    Po primo nikt na cie nie wydziera "mordy" jak twierdzisz , a po duo to podaj markę głośnika , tak z ciekawości pytam , - ciekawe bo za 160zł to nic pożądnego z 200W to nie kupisz ;p
  • #10 4951705
    DamianG
    Ja podejrzewam, że ten głośnik to też jakiś Alpierd. Tonsil 120W kosztuje 180-190zł więc jak tu kupić PORZĄDNY głośnik 200W za 160zł?
  • #11 4951784
    lord_blaha
    Poziom 33  
    Sam sobie zaprzeczasz. Nie ma głośników 200W po 160 zł.... I do tego pożądnych :P
    W tej cenie to ewentualnie GDN 25/80, gwarantuje że zagra lapiej niż niejeden "wypas głośnik 800W" z Allegro....
  • #12 4951815
    Micharlito
    Są panowie np jakiś tam STX 27/300 tylko należy pamiętać że nie sama moc [W] decyduje raz o jakości dwa o głośności i wytrzymałości.
  • #13 4951940
    DamianG
    Wyrwane z kontekstu... Zapytałem jak kupić dobry głośnik o takiej mocy w cenie 160zł. Z resztą Micharlito ma rację. Są jeszcze takie parametry jak choćby SPL, które decydują o jakości i głośności przetwornika.
