Cewka wyskoczyła z kosza. Jak umieścić je na miejscach? Czy będą wyskakiwały?
konradpijarski 24 Mar 2008 16:10 1226 8
  • #1 4948502
    konradpijarski
    Zakupiłem 2 kolumny robione na głośnikach Tonsil 20cm 2x bas 1x środek i 1x wysoki.Problem polega na tym,że w obydwu kolumnach nie działa po jednym basie.Nie są spalone chyba ale dotykając je sa bardzo twarde.Wyjąłem je z kolumn i co się okazało jak gdyby cewki powyskakiwały ze swoich miejsc.Jak można z powrotem umieścić cewki na swoich miejscach i czy będą miały tendencję do wyskakiwania.Proszę o pomoc !!!!!!!!!
  • #2 4948515
    Micharlito
    Zapewne odkleiły się od zawieszenia dolnego. Ciężko będzie je wycentrować ze względu na obecność kopułki, jeżeli chcesz aby kolumny grało jak dawniej najlepiej gdybyś wysłał je na regenerację do protonsila. Oczywiście możesz sam spróbować wycentrować cewkę tak aby nie ocierała o nabiegunniki i przykleić cewkę do zawieszenia dolnego
  • #3 4948552
    konradpijarski
    Dzięki za info ale mógłbyś mi coś doradzić czy muszę odkleić membranę od kosza ustawić i przykleić z powrotem pozdrawiam.
  • #4 4948572
    Micharlito
    Najlepiej gdybyś załączył zdjęcia. Odklejanie membrany to kolejne komplikacje jednak pozwoli to wycentrować cewkę. Tu masz pokazane jak wymienić membranę jednak ty będziesz musiał dodatkowo w pozycji wycentrowanej przykleić cewkę do zawieszenia dolnego oto link http://youtube.com/watch?v=BBESgmThEOo
  • #5 4948742
    konradpijarski
    Dzięki na razie nie mogę przesłać zdjęć bo nie jestem u siebie w domu ale wieczorkiem załączę.
    Sprawdzałem cewka jest mocno przyklejona do zawieszenia dolnego,problem polega na tym że wyskoczyła podczas zbyt
    dużego natężenia ze wzmaka (wcześniejszy właściciel),próbowałem na wszystkie sposoby żeby ją cofnąć nie ma takiej opcji .
  • #6 4949560
    Micharlito
    Hmm nie rozumiem jak mogła wyskoczyć z szczeliny magnetycznej ? No to chyba musiał na prawdę duużo mocy w ten głośnik wsadzić. Jedyne mimo wszystko rozwiązanie to odklejenie membrany i wycentrowanie cewki. Dla pewności odklej kopułkę najpierw i spróbuj wycentrować może właśnie wskoczyła na rdzeń
  • #7 4949581
    konradpijarski
    Oderwałem kopułkę i widać że cewka wyskoczyła na rdzeń tak jak piszesz patrząc na głośnik z boku jest lekko koślawa nie wiem jak takie coś można stworzyć podziw dla tego Pana.
    Może tak się stało dlatego żę były połączone równolegle-a to są 4 ohm co w sumie daje łącznie 2 ohm takie mam info od kolegi.
    Spróbuję odkleić membranę i zobaczę co się da zrobić.
  • #8 4949659
    Micharlito
    Wtedy by to uszkodziło wzmacniacz nie ma to wiele wspólnego z głośnikiem oczywiście wtedy otrzymywał więcej mocy od wzmacniacza lecz jego wytrzymałość się nie zmieniła. W takim razie spróbuj ją wsunąć w szczelinę magnetyczną lecz czy nie zostały uszkodzone jakieś zwoje to nigdy nie wiadomo, jak sprawdzisz miernikiem oporność głośnika i będzie pomiar tzn że cewka jest ok jak nic nie pokaże to do wymiany. Mogła sie też cewka zdeformować co przyczyni się do ocierania o nabiegunniki a w konsekwencji do charczenia. Wtedy też cewkę należy wymienić a do przyjemnych jak wymiana zawieszenia czynności to nie należy zwłaszcza prawidłowe wycentrowanie wymaga znacznej uwagi i sprawności manualnej.
  • #9 4949722
    lukas_gab
    Hmm ... na moje to wystarczy odkleić kopółkę , włożyć cewke na miejsce i finito ? Przeciez zawieszenie trzyma w pozycji cewkę a ona jedynie się przesuneła i jest " trzymana" przez nadbiegunnik a zawieszenia jakie zostało takie jest , no chyba , że się cewka zniekształciła to konieczne jest ponowne wycentrowania , lub nawet wymiana cewki , jak się myle to mnie poprawiac ! Pozdr.
    Proszę użyć przycisków "zmień" oraz "pisownia" i poprawić pisownię we wszystkich swoich postach.
    Zdania zaczynamy wielką literą, a kończymy kropką.
    [Art]
