Długość kabla anteny CB - czy nie "zgasi" sygnału?
Stradowski Piotr 24 Mar 2008 19:05 13586 10
  • #1 4949128
    Stradowski Piotr
    Ocena: 45
    Czy długość kabla (ok. 40 metrów) między radyjkiem CB a anteną stacjonarną nie "zgasi" sygnału? Czy taką antenę stroić łącząc SWR-a przy radyjku czy przy antenie?
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 655
    Najprościej stroić przy nadajniku.
    Długość kabla (40m) jedynie wpływa na tłumienie sygnału w linii. Jeżeli posiadasz kabel koncentryczny "gruby" np. RG-213 to na CB jego tłumienie należy pominąć.
  • #4 4949325
    Stradowski Piotr
    Ocena: 45
    Jestem dopiero przed zakupem kabla. Doradźcie jaki kabelek kupić by był OK przy 40-metrowym połączeniu.
    slawek1111
    Ocena: 91
    Proponuje kupić gruby kabel.O wiele droższy od cieńkiego ele efektywniejszy.
    Konto firmowe:
    Pro Elektro Serwis
    Sportowa 7, Kluczbork, 46-200 | Tel.: 730XXXXXX (Pokaż)
    yes2mike
    Ocena: 320
    RG213. Powinieneś zmieścić się w kwocie ~150-170 zł.
  • #7 4950344
    CARPET
    Ocena: 20
    rg nadaje się na sznurek do prania, ja proponuje h-155 tylko nie z allegro
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 655
    Co Wy z tym H-155 ? :cry:
    Przykładowe parametry: czestotliwość/tłumienie w dB/100m
    H-155 50MHz/6,5dB - 100MHz/9,3dB
    RG-213 50MHz/4,6dB - 100MHz/6,5dB
    H-500 50MHz/2,9dB - 100MHz/4,1dB
    RG-58 100MHz/11,1dB
    Jak widać na załaczonym wyciągu z katalogu to różnica pomiędzy H-155 i RG-213 licząc na częstotliwości 50MHz (powyżej CB) przy 100 metrach jest jak tłumienie 6,5dB do 4,6dB = 1,9dB/100m z korzyścią dla RG-213.
    Różnica 1,9dB mozna porównac do zastosowania anteny na CB jak ¼λGP a 5 /8λ/GP . Nikomu nie trzeba tłumaczyć , że ¼GP jest słabsza od tej drugiej.
    Jeżeli od samego początku będziemy mysleć o antenach i linia przesyłowych, to każdy dB więcej spowoduje przyjemną pracę na falach eteru a nie ciągłe narzekanie na słabą słyszalność.
    Oczywiście zaraz bedą komentarze , że RG-213 jest ciężki i gruby. Ale właśnie takie kable koncentryczne należy bezwzględnie stosować a o słynnym RG-58 poprostu zapomnieć (to jest dopiero sznur do prania).
    Namawiam równiez do stosowania (nawet na CB) jeszcze lepszych kabli jak np. H-500 czy H-1000 czy CNT-40.
    Stradowski Piotr
    Proponuje zacząć edukację radiową od RG-213 a później myśleć tylko od H-500 wzwyż.
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    Stradowski Piotr napisał:
    (1) Czy długość kabla (ok. 40 metrów) między radyjkiem CB
    (2) Czy taką antenę stroić łącząc SWR-a przy radyjku czy przy antenie?
    (1) Jeżeli chodzi Koledze o tłumienie przenoszenia,
    to najpierw należy określić jakie dla Kolegi będzie jeszcze dopuszczalne.
    Jeżeli antena jest prawidłowo zainstalowana, na wysokim maszcie i wysokim
    budynku (co może sugerować podana długość 40m przewodu), to dla 27MHz
    dużo ważniejsze jest ekranowanie przewodu niż b.małe tłum. przenoszenia
    (Większa wysokość da większy zasięg, silniejsze sygnały, lepszy odstęp
    sygnałów od zakłóceń powstałych w miejscu odbioru (PC, OTV, świetlówki...)
    Dlatego na 40m @27MHz można jeszcze użyć S544, S5LF5, RLF7CuPE.
    Jeżeli antena jest nisko, ale w okolicy mało jest żródeł zakłóceń, to lepszym
    wyborem może być H500 (mniejsze tłumienie, ekranowanie @ 27MHz
    minimalnie słabsze niż S544 / S5LF5 )
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic790447.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic814373.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic919632.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic488460.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic834119.html
    Dla częstotliwości <30MHz ekranowanie przewodów koncentrycznych
    jest zazwyczaj ważniejsze od ich tłumienia przenoszenia.
    Wady okresowej nierównomierności impedancji i związane z tym
    większe tłumienie przenoszenia i/lub większy SWR przy niektórych
    częstotliwościach, jeśli występują w kablu, to rzadko <100...200MHz.
    Trwałość - niezmienność parametrów w czasie eksploatacji- jest jednym
    z najważniejszych parametrów (nie tylko) kabla koncentrycznego.
    (2) Pomiar SWR przy antenie będzie prawdziwszy, a przy nadajniku
    bardziej optymistyczny (im większe tłumienie przewodu, tym bardziej...;
    przy długim tłumiącym dla danej częstotliwości np. 10dB i więcej
    przewodzie - parametry anteny nie będą praktycznie miały wpływu na
    SWR mierzony przy nadajniku - SWR będzie <2 nawet jak anteny
    nie będzie albo zamiast anteny będzie zwarcie...)
    Literatura: "Poradnik Ultrakrótkofalowca" (e-book) i nie tylko.
    http://www.kathrein.de/en/mca/catalogues/download/99810506.pdf str.98
    Pomiar SWR anteny metodą mostkową godny polecenia.
    Reflektometr przelotowy włączony na stałe jest przydatny dla kontroli
    czy instalacja antenowa pracuje prawidłowo.
  • #10 4955384
    Stradowski Piotr
    Ocena: 45
    Dzięki kolegom "kondensator" i "radiosystem"- nareszcie konkretne informacje.
  • #11 4955409
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 750
    Cześć.
    Dzięki kolegom "kondensator" i "radiosystem"- ...
    W takim razie, zgodnie z punktem 10.2 regulaminu, temat zamykam.
✨ Długość kabla antenowego około 40 metrów wpływa na tłumienie sygnału w linii, co może obniżyć jakość odbioru i nadawania w radiotelefonach CB. Kluczowym czynnikiem jest wybór odpowiedniego kabla koncentrycznego o niskim tłumieniu, najlepiej grubego typu RG-213, który zapewnia lepsze parametry niż popularne, cieńsze kable jak RG-58 czy H-155. Strojenie anteny powinno odbywać się przy nadajniku (radiu CB), aby dopasować impedancję całego toru transmisyjnego. W przypadku instalacji na dużej wysokości ważne jest także dobre ekranowanie kabla, co wpływa na odporność na zakłócenia. Alternatywnie można rozważyć kable typu H-500 lub specjalistyczne przewody S544, S5LF5, RLF7CuPE, które oferują korzystny kompromis między tłumieniem a ekranowaniem. Warto unikać tanich i cienkich kabli, które znacząco pogarszają jakość sygnału na długich odcinkach.
