Problem z przestrojeniem.
dymek97 24 Mar 2008 23:38 1139 12
  • #1 4950480
    dymek97
    Mam taki problem zbudowale subwoofer ze aktywnym wzmacniaczem podłączam go wszytko ladnie pieknie chodzi ale glosnik stosunkowo cicho gra i bardzo harczy. Sprawdzilem juz wszystko i nie wim z czym jest problem z góry dzieki za pomoc.
    Zdania zaczynamy wielką literą, a kończymy kropką.
    Przed wysłaniem postu należy użyć przycisku "pisownia".
    Regulamin p.15
    W tytule postu należy skrótowo opisać zagadnienie.
    Regulamin p.11
    Proszę użyć "zmień" i poprawić post, w przeciwnym wypadku temat poleci do kosza.
    [Art]
  • #2 4950530
    Tomek_18
    to może być wina wzmacniacza lub głośnika a jakie jest źródło dźwięku tzn.komputer, cd albo mp3 ?. Może kabel się gdzieś styka/ociera + z -
    kolego "pisownia" popraw błędy :)
    aaa zapomniałem....
    Zacznijmy od tego, jaki to głośnik i jaki wzmacniacz ;]
    być może wzmacniacz niewyrabia i głośnik charczy :)
  • #3 4951327
    dymek97
    Głośnik to GDN 30\80\8 wzmacniacz to za bardzo nie wimbo mam sama plyta z jednym kanałem. Podłączylem ten sub do mojego wzmacniacza Eltra ATS 361 przez "dzek"(czincz) na wyjście.
  • #4 4951373
    RAFi X
    Poziom 29  
    Ale jak gra cicho to charczy, czy jak głośno to też ?
  • #5 4951542
    Altus_140
    Głośnik był regenerowany? Podejrzewam źle wycentrowaną cewkę.
  • #6 4951644
    dymek97
    Czy gra cicho czy głośna tak i tak charczy ale nawet jak dam na maksa na potencjometrze to nie gra glośna. Głosnik nie byl regenerowany i jest z nim wszystko ok jak podłącze go do mojego wzmacniacza bezpodrednio to gra dobrze.
  • #7 4951656
    RAFi X
    Poziom 29  
    To najwidoczniej coś nie tak z tym wzmacniaczem w obudowie.
  • #8 4952140
    dymek97
    Tez przypuszczam że to wina wzmacniacza ale co dokładniej to może byc?
  • #9 4952152
    Altus_140
    Sprawdź bezpieczniki
  • #10 4952222
    dymek97
    Bezpieczniki są ok szukałem wczoraj wady i nic nie znalazłem jestm już w kropce.
  • #11 4952252
    RAFi X
    Poziom 29  
    Może masz gdzieś kondensatory uschły, spuchnięty, może wylany, pooglądaj go dobrze.
  • #12 4952279
    dymek97
    Kondesatory tez nie wyglądają mi na szczelone tym bardziej ze mam trzy takie same płytki(chodzi o te co są mocowane do układu) i przy każdej jest to samo.
  • #13 4952308
    RAFi X
    Poziom 29  
    To może stopień końcowy uszkodzony, ja bym to obstawiał.
