Tani i dobry subwoofer
remik7171 25 Mar 2008 16:31 7827 13
  • #1 4952589
    remik7171
    Naczytałem się dośc dużo na temat budowy subów,stwierdzam że nie jest to trudne.Swego czasu kupiłem na Wolumenie ALPHARDY SW 803 Z szt. 2,wydawały mi się fajne, wygląd i parametry niby ok.Po przeniu postów na Elektrodzie że to badziewie.ZA namową kolegi postanowiliśmy podjąc wyzwanie.Rura pcv gruba fi30 cm. dł.55 cm. całośc wyłożona pianką żeby nie dudniało.Jeden głośnik włożony do środka drugi na zewnątrz, mocowane na dwóch płytach wiórowych skręconych do siebie.Bassreflex fi 8 cm. dł. 12 cm. Głośniki są podłączone do Magnata 360 w przeciw fazach, wykorzystując dżwięki testowe (Elektroda) stwierdziłem że od 35 Hz gra to bardzo fajnie. Nie trzeba wielkiej kasy na Beymę czy Hertza by powstał fajny sub. Bas jest przyzwoity i ładnie masuje plecy i CZUC go w aucie, życzę powodzenia w budowie .
    post był raportowany duże litery = krzyczysz . Sylwek
  • #2 4952668
    kora98
    ja też miałem coś podobnego na alfredzie, jeśli mnie pamięć nie myli to był Lw 80C41, miałem jeden głośnik też w róże, magnesem na zewnątrz, grało to nawet fajnie ale tylko małej mocy
  • #3 4953902
    MediaX
    wydaje mi się, że jeśli to ma tak dudnić to może być:D
    ale ,,Głośniki są podłączone do Magnata 360 w przeciw fazach"
    jeden głosnik podłącz w przeciw fazie ten co wystaje magnesem na zewnątrz
  • #4 4963776
    remik7171
    Sory że się nie odpowiadałem - brak czasu. Co do kory 98 jeden głośnik to za mało ,dwoma zwiększasz powierzchnię membrany i wtedy jest efekt.W rurze jest dobrze eksperymentowac bo można przesuwac głośnik w różne miejsca.Mediax kolego to ma ładnie grac -jeśli masz muzę z niskim basem to uderzenia czujesz ciałem nawet na przednim siedzeniu , i nie jest to na pełnej głośności.Co do przeciw fazy- zamiana na drugim głośniku + , _ myślę że nie ma to znaczenia - można poeksperymentowac.W Magnacie 360 filtr podbicia jest od 50 hz gdyby miał on wartośc 30 hz to wtedy sub grałby jeszcze lepiej.Uważam że niema sensu wydawac ogromnych kwot czy na suby , wzmaki oogromnych mocach czy kable ze złocony mi końcówkami i tak tego nie usłyszysz Kiedyś z komisu przyniosłem markową tubę grało to przeciętnie [ membrana duża magnes mały ] -w zasadzie głośnik i rura do d...W audi z przodu standart owo brak sopranu muszęto poprawic , tył zrobiona półka i Boshmany160 , sub ze wzmakiem w kufrze kable 16mm poprzedzone bezpieczniem 40 A przy akumulatorze, kondensator 45000 mikro faradów dobre radio CD i musi byc ok.Jeśli macie pytania chętne odpowiem
  • #5 4963900
    BlueSystem
    A slyszales kiedys cos przyzwoitego ? :) Mowisz ze przyniosles markową tube... Hmm ciekawe jaka to marka, bo zaden "markowy" sprzet nie robi TUB tylko skrzynie. No i widzac po tym ze masz glosniki w tylnej polce i to jeszcze boshmany to juz wiecej nie napisze nic :) Kumpel kupil kiedys skrzynie bandpass z jakims gosnikiem smiesznym w smie za 200 zl, podlaczyl to pod radiem i mu gralo "super" i wogole, a jak ja tam wsiadlem to odrazu wysiadlem, i pozwolilem mu u mnie posluchac muzyki, to momentalnie sprzedal ten sprzet ;P
  • #6 4964013
    powalla
    Moderator CarAudio
    Nie mam pytań .........cieszę się Twoim szczęściem !
  • #7 4964053
    Rapcio
    Dobre :D
  • #8 4964177
    Radek2384
    Eksperymentowałem troche swego czasu z filtrami subowymi głośnikami i obudowami do głośników czytałem kiedyś też taką ciekawą książke Witolda Wittrota. To tylko teoria i troche praktyki. Ale ostatnio dopiero dostałem szoku. Miałem obudowe po jakiejś spalonej kolumnie niemieckiej i głośnik z takich tych śmiesznych zestawów z auchan 300 czy 400 watów :)
    No i włożyłem go do tej obudowy i szczęka mi opadła bas jest zaje.....
    dosłowniwe jak na taki głośnik.
    Wniosek:
    Jest bardzo prosty tak jak przeczytamy w tej książce czy innych publikacjiach na necie trafiłem tą obudową przez przypadek. Ma dobrą objętość powietrza jaka jest potrzebna dla tego głośnika. Wszystkie góśniki firmowe powinny mieć opisane parametry. Obudowa nie morze być za duża ani za mała. Tanie głośniki też czasem są niezłe zależyu jake częstotliwości przenoszą i jak je obudujemy. Robienie obudowy na pałe nie gwarantuje dobrego efektu. Tanie głośniki nie mają podanych tylu parametrów z których można dobrać wymiary obudowy.
    I dla zrozumienia nie jest to kolumna hi fi ale ładnie bass przenosi ładnie brzmi w pokoju wystarczy wiadomo jak dostanie większą moc to będą zniekształcenia. Teraz jak dorwe głośnik podobny to już wiem jaką dać obudowe. Aha zależy jeszcze wszystko od wzmaka i zródła dżwięku.
    Post był raportowany. Sylwek , błędy okrutne pisz poprawnie ,popraw
    [EDIT. Sylwek]
    Gdybyś dokładnie przeczytał wspomnianą lekturę doczytałbyś , że tam ewidentnie tkwi takie zdanie :
    ISTNIEJE TYLKO JEDNA OBUDOWA DLA JEDNEGO GŁOŚNIKA
    Cała tzw. zabawa Car audio polega właśnie na jak najbliższym zbliżeniu się do takowej . Nie chcę już dalej być niedobry :| ale właśnie nie zrobiłeś nic innego jak... zamontowałeś wspomniany głośnik na... pałę . Mimo wszystko cieszę się , że ładnie Ci to gra . Miłego dnia .
  • #9 4965429
    Lukas3317
    aleeee jajaaaa, hehe. Bez urazy chłopaki ale chyba nie macie pojęcia o car audio.
  • #10 4971265
    remik7171
    Siema kolego Blue System w moim zamyśle ma byc to tani sub dla mnie możesz sobie kupic suba i za 2000 zł i wzmaka za 5000 kiedyś widziałem na Allegro co tuby był jbl.Tak jak Radek napisał że znalazł odpowiednią obudowę pod odpowiedni głośnik.Ja lubię eksperymentowac i tak szczerze to do suba nie potrzeba super głośnika bo tego w aucie i tak nie usłyszysz. A co do Lukasa to niech nam wyjaśni na czym polega car audio może jakieś osiągnięcia
  • #11 4971296
    nfsking
    remik7171 napisał:
    ...do suba nie potrzeba super głośnika bo tego w aucie i tak nie usłyszysz...
    to mi sie szczególnie podoba :D
    mozesz napisac na czym oparłeś ten wniosek?
  • #12 4971361
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Siema,
    po tych wypowiedziach wnioskuje, ze Ci kolesie nie slyszeli nigdy " w miare porzadnego " sprzetu.... ale w sumie kazdy chyba chwalił swoje pierwsze konstrukcje do czasu .... kiedy nie usłyszał czegos lepszego :D
  • #13 4971403
    mike21
    Poziom 29  
    Przez ciebie zlamalem fotel :lol: Wogóle po co glośniki w aucie jak tego sie nie usłyszy :D
    Radze posłuchać pozadnego systemu grającego w "aucie" . A napewno zmienisz zdanie
  • #14 4971477
    MediaX
    remik7171 napisal/a
    no wlasnie to ma ladnie grac!!!
    no to ci gratuluje ladnego grania....
    nawet kondensator do takiego naglosnienia :D nie pogadasz :P
    remik7171
    umiesz czytac??
    [EDIT. Sylwek]
    mowisz nie hmmm
    to kurde to ja caly czas wydaje kase na dobry sprzet i to mi nic nie da bo nie uslysze...zalamalem sie ludzie z forum wy mnie oszukaliscie:cry::cry::cry::cry::cry:
    a moglem kupic o 2x boszmany :P
    JOKE hehehe fajnie gosciu gada:D
    oczywiscie stary bez urazy ale przeczytaj FAQ
