Zmywarka whirlpool ADP 962 - problemy z włączeniem
pndemon 25 Mar 2008 17:38 4182 5
  • #1 4952871
    pndemon
    Witam mam problem ze zmywarką. Przestała się włączać po naciśnięciu przycisku start. Aby ją włączyć trzeba kilkudziesięciokrotnie naciskać przycisk. Sprawdziłem już zasilanie paneli kontrolnego i użytkownika. Przeprowadziłem również testy z noty serwisowej i tak wykonując test pomiędzy T0 i T3 na wyłączonej zmywarce otrzymuję napięcie takie jak w nocie a przy włączonej zmywarce też jest ok. Przeprowadziłem również test napięcia pomiędzy T0 i T2 i dla wszystkich programów mam stałe napięcie 5.13V. Nie bardzo wiem co z nią jest nie tak bo jak za którymś razem się wreszcie załączy program zmywania przebiega bez zakłóceń.
    Dobra, udało mi się dojść do tego co jest. Punkt T2 wisiał w powietrzu na skutek przerwanego kabla. Teraz kabelek został mi w ręce i mam problem jak rozbroić wtyczkę, tą co przechodzi z modułu do panelu użytkownika. Jeden z kabli po prostu został przerwany w samej wtyczce, czy jest jakiś sposób na to aby wyjąć jeden ze styków z wtyczki i zacisnąć kabel ponownie, czy trzeba kupować całą wtyczkę albo nawet gotowy przewód?
  • #2 4954470
    mrhari
    O nowej wtyczce to raczej można zapomnieć. Poszukaj czegoś z demobilu albo wywal wtyczkę... ;)
  • #3 4954800
    pndemon
    na razie podłubałem we wtyczce i jakoś udało mi się zacisnąć kabel. całość zalepiłem super glue, ale nie wiem czy taka prowizorka długo wytrzyma :)
  • #4 5014187
  • #5 5014972
    bronek1806
    Super glu to nie dobry pomysł, najlepiej jest usunąć wtyczkę i przewody wlutować bezpośrednio na płytką.
  • #6 5015260
    pndemon
    na razie jest na super glue, jak puści to przelutuję
