Kable , jaka moc do danego przekroju
daro_81 25 Mar 2008 18:59 1541 9
  • #1 4953250
    daro_81
    Jakiej maksymalnej mocy oczywiscie w RMS-ie mozna podlczyc wzmacniacz pod kable zasilajace o przekroju 7mm?
    Zmieniłem tytuł wiadomości, post był raportowany. Sylwek
  • #2 4953302
    Invalid
    Kable 7mm²? Zależy jaka długość, jeśli 6m to nie ryzykowałbym podłączenia wzmacniacza o poborze prądu powyżej 20A. Czyli 150 ostatecznie 200W rms.
  • #3 4953330
    daro_81
    wmacniacz ma 20a bezpiecznik dlugosc kabla 5m moc wzmacniacza po zmostkowaniu 140W rms.
  • #4 4953365
    mistrzu86
    Według tabeli z regulaminu PASCA w zawodach Car-Audio maksymalny bezpiecznik jaki mozna załozyc na taki kabel to ok 40A.
    Przy takiej długosci przewodu 5m i takim poborze prądu 20A bedziesz miał minimalne spadki napiecia, czyli jest w sam raz ;)
  • #5 4953446
    daro_81
    ok serdeczne dzieki za odpowiedzi Pozdrawiam
  • #6 4953788
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ten kabel jest 7mm2 ,czy średnicy fi =7mm ......bo różnica byłaby spora ( fi7mm ,to ponad 38mm2) .
  • #7 4954051
    mistrzu86
    Jest napisane przekrój.
  • #8 4954131
    powalla
    Moderator CarAudio
    No właśnie nie pisze "pole przekroju" w mm2,tylko przekrój w mm......poczekajmy może na daro_81.
  • #9 4956368
    wow
    I czy liczy razem z izolacją??
  • #10 4956745
    asta66
    Zmierz średnice, ewentualnie obwód kabla i sam stwierdzisz, czy chodzi o 7mm2, czy o 7mm. Wtedy odpowiedź masz w zawartych wyżej postach.
