Falownik Vectron VC 400-370 Pytania techniczne
pawka_pk 25 Mar 2008 19:04 2546 2
  • #1 4953283
    pawka_pk
    Witam posiadam uszkodzony falownik Vectron VC 400-370. Ma ktoś z kolegów namiary na jakiegoś przedstawiciela w Polsce. W tym falowniku mam uszkodzoną płytę zasilania i raczej wątpie czy sobie z nią poradzę ponieważ jest trochę wybrakowana. Zakupił bym nową lub chociaż z demontażu z innego falownika ale niestety nie znam nikogo kto by takie falowniki posiadał.
    Mam także pytanie: Falownik jest przewidziany na moc 160Kw posiada on moduły IGBT jak w załączniku, każdy z nich ma 500A więc ile potrzeba wstawić takich modułów na każdej fazie aby falownik mógł być obciążony silnikiem 160KW. Jak na razie mam 4 moduły na jednej fazie [U], 4 na drugiej [V] i dwa na trzeciej[W]. I ni jak nie mogę dojść logiki. Bo trochę jest to bez sensu. Bardzo proszę o pomoc.
  • #2 4953950
    gregor50+
    Witam .
    Będzie Ci trudno naprawić jak nie masz dokumentacji.
    Musisz mieć jednak trochę wiedzy na tematy falowników oraz doświadczenia.
    Przy 160 kW prąd silnika jest ok 320 A dla 400VAC. Trzeba 6 sztuk na komplet tranzystorów IGBT lub krotność.
    Ale może być hamulec na szynie DC to jest zwykle 1 lub 2 tranzystory.
    Tak więc musisz mieć dokumentację.Praca "po omacku" jest bez sensu więcej zepsujesz niż naprawisz.No i ta duża moc falownika.
    A poza tym przy dużych prądach pojawiają się dodatkowe efekty więc sprawdzenie na małych mocach może nie być w pełni dokładne .
    Ale najpierw musisz ustalić co jest uszkodzone :?:.
    A później spróbuję coś Ci poradzić bo pracuję z dużą ilością różnych falowników ale zwykle je wysyłam do serwisu tylko niektóre naprawiam
    bo mam części (moduły)
  • #3 4961952
    pawka_pk
    Trochę z falownikami także obyty jestem ale za fachowca raczej się nie uważam. Naprawiłem tego trochę lecz były to przeważnie naprawy polegające na usunięciu wadliwego modułu IGBT lub tor zasilania przeważnie z zepsutą przetwornicą. Ten falownik jaki teraz mam do naprawy pochodzi z nie wiem z skąd a podjąłem się jego naprawy gdyż myślałem że jak wymienię dwa moduły IGBT które zdiagnozowałem przed załączeniem falownika do sieci to falownik ruszy i niestety. moduły mam już sprawne i są na pewno dobre a uszkodzoną mam płytę zasilania. Płyta ta jest sporo rozbudowana. Zasilanie idzie z mostka prostowniczego w falowniku ok 350VDC i to napięcie odpowiednio w tej płycie jest przerabiane na szereg innych napięć. To za pomocą przetwornic w tej płycie jaki i rezystorów (precyzyjnych) schematów nie posiadam więc tylko pisze co widzę ale cała DTR-kę po niemiecku tak posiadam. Dodatkowo mam pod górkę bo brak głównych rezystorów które jakoby redukują napięcie z 300VDC na takie które zasila mi układ przetwornicy a w skład przetwornicy wchodzą układy 4093B 3 szt i 7665S 1 szt i do tego mosfet K1358 no i dodatkowe elementy jak kondensatory a to już jest kolejna porażka bowiem są w obudowie smd i wartości ich nie sposób zmierzyć jeżeli są po uszkadzane. Marne są szanse że sobie poradzę a może koledzy znają jakąś firmę która by się tego mogła podjąć.
