Blaupunkt Gamma V + Wzmacniacz PROBLEM !!!!!
kkaarrooll503 25 Mar 2008 20:09 3944 8
  • #1 4953638
    kkaarrooll503
    Witam jest to mój pierwszy post wiec proszę o wyrozumiałość
    Posiadam Radio samochodowe BLAUPUNKT GAMMA V
    zakupiłem na aukcji allegro kostkę adapter do blaukpunkta
    próbowałem to wszystko połączyć tzn kostkę wpiąłem do radia pasuje idealnie i przez cinche poprowadziłem do wzmacniacza wszystko podpiłem i nic nie gra tak jak by był brak sygnału , z radia , mam pytanie czy coś trzeba przełączyć w radiu czy te kabelki od tej kostki tzn Remonte musi być podłączony po zasilanie czy nie bo w tej chwili mam go podłączonego tylko pod sterowanie we wzmacniaczu , czy może być też wina wadliwej tej przejściówki , sprawdzałem na kilku wzmacniaczach i za każdym razem było tak samo
    Bardzo bym prosił o pomoc jak ktoś wie jak to podłączyć żeby grało
    W załączniku jest kostka którą kupiłem na allegro[/img]
  • #2 4953722
    powalla
    Moderator CarAudio
    Wzmacniacz się włącza i wyłącza razem z radiem?
  • #3 4953989
    kkaarrooll503
    Wzmacniacz sie załacza gdy przewód remonte który idzie od wzmacniacza podepne pod zasilanie , przez sam kabelek od tej kostki niestety nie i nie ma zadnej reakcji
  • #4 4954254
    maxtz
    Jeżeli dobrze zrozumiałem to gdy zepniesz na krótko remonte z +12V to wzmacniacz normalnie działa a gdy podpinasz pod przewód w kostce mini iso to wtedy nie działa ???
    Jeżeli tak jest podepnij remonte wzmacniacza pod wyjście "power antena" (z reguły niebieski kabelek) w głównej kostce iso i wszystko będzie dobrze.
  • #5 4954405
    kkaarrooll503
    Jest tylko dobre to ze się załacza wzmacniacz ale sygnału nadal nie ma tzn brak dzwięków w głośnikach nawet zadnych szumów nic , może tzreba coś w radiu przełączyć ?? , bo wzmacniacz jest ok bo podłaczałem go pod inne radio w tym samym samochodzie przy tej samej instalacji i gra a na gammie nie chce
  • #6 4954499
    Śniący
    To ten "Blaupunkt Gamma" uszkodzony chyba, bo adapter jak nowy to raczej sprawny.
  • #7 4955468
    kkaarrooll503
    Dziś z rana pożyczyłem od kumpla radio Blaukpunkt Beta z VW golfa mk 4 i tak samo zasilanie jest , sygnału dzwiękowego brak , może to trzeba w jakiś specjalny sposób połączyć , lub uaktywnić jakoś funkcje w radiu by podawał też sygnał na tą kostkę
  • #8 4955642
    maxtz
    Kolego a czy to radio (i radio kolegi) ma w ogóle w opcji wyjście na wzmacniacz czy Ci po prostu kostka pasuje?
  • #9 4956045
    kkaarrooll503
    No właśnie podobno ma bo kostka pasuje idealnie to raz a dwa to ze są to specjalne kostki dedykowane dla radia Blaukpunkt z serii beta , gamma .... i dlatego zastanawia mnie dlaczego to nie gra co jest nie tak , i czy może ja coś źle podłączam , czy może trzeba to jakoś uaktywnić , może ktoś z was koledzy miał z czymś takim do czynienia i podłączał kiedyś radyjko Volkswagena Gamma V do wzmacniacza
