Europejski lider sprzedaży techniki i elektroniki.
BOSCH MAXX WFO1662PL - nadpalony element
751022 26 Mar 2008 21:03 3660 24
  • #1 26 Mar 2008 21:03
    751022
    Witam mam problem z tą praleczką ma ona 3 lata i padła. Na początku nie spuszczała wody a póżniej dziadek cos pomajstrował cos popie.......rzył i kaplica.
    Nawet na wyswietlaczu nic sie nie wyswietla tak jak by prąd znikł , rozkreciłem i zobaczyłem to
    BOSCH MAXX WFO1662PL - nadpalony elementBOSCH MAXX WFO1662PL - nadpalony element
    Nie wiem co to jest ale jest nadpalone
    Czy to może byc od tego
    0 24
  • #2 26 Mar 2008 21:07
    nares
    Specjalista AGD
    To filtr przeciwzakłóceniowy - na próbę możesz go ominąć.
    0
  • #3 26 Mar 2008 21:36
    maniak49
    Witam.Brak zasilania-wtyczkę wcisnąc do gniazda,a kable-niebieski na N,
    brązowy na L
    Powodzenia.
    0
  • #4 26 Mar 2008 23:02
    751022
    Co do podłączenia przewodów to niebieski-N a brązowy-L ale które to N a które L bo tam nic nie widać bo jest obkopcone
    czy mogło to sie spalić jak zostało odwrotnie podłączone?
    Jezeli jest to filtr przeciwzakłóceniowy i można go ominąć to jak to zrobić?
    0
  • #5 27 Mar 2008 08:17
    pwmis
    Rysunek do podłączenia masz namalowany na filtrze. Brązowy po lewej, niebieski po prawej a wtyczki nie włożysz odwrotnie. Analogicznie możesz podłączyć przewody z wtyczki bezpośrednio z zasilaniem (według rys.) omijając filtr.
    0
  • #6 27 Mar 2008 08:25
    nares
    Specjalista AGD
    Nie napisałeś że było to rozłączone...wg. zdjęcia lewy przyłącz -L, prawy -N. Jeśli chcesz ominąć, to połącz L i N bezpośrednio z przewodami kostki, obojętnie w jakiej konfiguracji.
    0
  • #7 27 Mar 2008 11:47
    751022
    dzieki
    a czy przez złe podłączenie mogł sie on spalic
    0
  • #8 27 Mar 2008 11:56
    nares
    Specjalista AGD
    751022 napisał:
    dzieki
    Nie.
    0
  • #9 27 Mar 2008 12:26
    751022
    czyli co mogło sie stac skoro nic sie nie wyswietla a przed grzebaniem w tym przez dziadka cos tam dotknoł (widac ze nadpalone)
    skąd moge wziąść serwisówke i schemat
    0
  • #10 27 Mar 2008 13:06
    nares
    Specjalista AGD
    Najpierw podłącz i spróbuj włączyć.
    0
  • #11 27 Mar 2008 15:23
    751022
    podłączyłem i nadal nic ale rozebrałem płytke i cos jest spalone ale co
    BOSCH MAXX WFO1662PL - nadpalony element BOSCH MAXX WFO1662PL - nadpalony elementBOSCH MAXX WFO1662PL - nadpalony element
    albo czy mozna kupic całą płytke ?
    0
  • #13 27 Mar 2008 18:32
    751022
    pominełem filtr i prąd dochodzi do płytki i dalej kaplica
    a to co było obkopcone to jakas dioda i jest dobra
    niewiem co dalej:cry:
    0
    #14 27 Mar 2008 18:42
    nares
    Specjalista AGD
    Od strony druku nic nie popaliło? Wygląda na walnięty zasilacz.
    0
  • #15 27 Mar 2008 20:38
    751022
    a gdzie jest ten zasilacz
    musi byc gdzies na płytce bo do płytki prąd dochodzi
    0
  • #16 28 Mar 2008 10:27
    marqs-60
    Witam.Zasilacz a dokładnie sterownik zasilacza impulsowego to TNY 254.Na tej fotce doskonale go widać.
    0
  • #17 28 Mar 2008 16:24
    751022
    a czy mozna dokładniej nie mam pojecia który to
    0
  • #18 29 Mar 2008 07:44
    marqs-60
    Powiększając fotkę patrzysz wprost na niego - centralnie na środku obok triaka blokady ma 8 nóżek.
    0
  • #19 29 Mar 2008 13:04
    751022
    możesz powiedziec ktore CZERWONE czy BIAŁE
    czy kupie tą część gdzies na elektrodzie
    0
  • #21 29 Mar 2008 13:47
    751022
    sorki ze zawracm głowe ale czy ten symbol co ty podajesz TNY 254 jest to to samo co TNY 264 G bo taki jest u mnie
    on ma 7 "nóżek" i czy mam szukac tego pod nazwą sterownik zasilacza impulsowego
    0
  • #22 29 Mar 2008 14:10
    TONI_2003
    Moderator
    Gdzieś powyżej był podany TNY 254, ale skoro jest TNY 264 G to tu masz dane: TNY 264 G
    Zakup np. tu i jest tańszy bodajże :D : TNY 264
    Niestety, ale ta strona druku płytki jest gorzej niż fatalna na tej fotce...
    0
    #23 29 Mar 2008 20:12
    marqs-60
    Nic nie wnoszę ale... czerwony i oczywiście jak radzi TONI_2003:D.
    0
  • #24 29 Mar 2008 22:10
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    spróbuj blokadę może ona padła albo jak dziadek grzebał to uszkodził triaka od niej
    0
  • #25 01 Kwi 2008 23:44
    751022
    dzieki wielkie dla wszystkich
    dzisiaj wlutowałem ten sterownik zasilacza i praleczka dziala
    wszystko OK
    jeszcze raz dzieki
    0
TME logo Szukaj w ofercie
Zamknij
TME Logo
