Search our partners
Rola kondensatora WN w mikrofali
27 Mar 2008 13:38 1823 3
  • Home appliances specialist
    Mam pytanie czy moc wyjściowa mikrofal jest zależna głównie od pojemności kondensatora WN? Co prawda w modelach 1000-1100W trafo jest 1.5 razy większe od modeli 700-900W.
    Do tej pory max pojemność użyta w modelu 1100W, wynosiło 1.28uF. W modelu 1800W (przemysłowa), są dwa trafa, kondensatory i magnetrony. Użyte tam kondensatory mają 1.05uF.
    Jestem w posiadaniu 2 kondensatorów Sanyo o pojemności 2.35uF. Dość duże. Nie spotkałem takiej mikrofali, aby były użyte tak duże pojemności.
  • VIP Meritorious for electroda.pl
    Moc mikrofal nie zależy od pojemności kondensatora,musi być taki jak ma być ,bo to w sumie jest z trafem i diodą stanowi niejako obwód rezonansowy(powielacz napięcia).
    Jak dasz inny to może się nie wzbudzać.
    Jak znacznie straci pojemność, to układ nie wzbudzi się. Nawe przy 0.4uF (2 * 0.8uF w szereg) nie wzbudza układu. Danie 1.0uf zamiast 0.8uf zwiększa prąd pobierany o ok1.5-2A i skraca gotowanie. Ale czy to nie będzie wpływało negatywnie na magnetron lub trafo?
  • User under supervision
    KOndensator to zwykły kondensator pracujący jako filtr jednopołówkowy czym większa pojemnośc tym więcej napięcia dostaje magnetron i silniej grzeje.
    Magnetron musi być zasilany impulsami niestety a nie prądem stałym.
