DZWONEK GNU-913/N - podlaczenie
lupos 28 Mar 2008 09:07 2218 3
  • #1 4964020
    lupos
    Zakupiłem takowy dzwonek w miejsce starego (4 kablowego - 2 kable zasilające 220V i 2 kable z przełącznika) i mam teraz pewien problem dzwonek jest 2 kablowy i wyzwalany napięciem od 8 do 220V tylko mam pytanie, by wyzwolić taki dzwonek muszę podać napięcie przed dzwonkiem i przełącznikiem je wyzwalać, jak nie zmieniając instalacji która obecnie posiadam podłączyć takowy dzwonek? Czy podpiąć stale zasilanie np. 9V (jakaś baterie) i potem przełącznik? Czy miałoby coś takiego sens?
  • #2 4964526
    wieswas
    Przewód fazowy (czarny lub brązowy - sprawdzić próbnikiem neonowym) połączyć do któregokolwiek z przewodów przychodzących z przycisku
    na ścianie. Pozostałe dwa przewody (zerowy -niebieski oraz drugi przewód przychodzący z przycisku ) podłączyć pod dzwonek.
    Wcześniej upewnić się , ( poszukać oznaczenia na obudowie, pudełku lub instrukcji )że nowy dzwonek na pewno jest na prąd zmienny a nie stały.
  • #3 4964547
    lupos
    Sęk w tym iż nie chce podpinać dzwonka pod 230V potrzebuję mniejsze napięcie i musialbym tu uzyc jakiego transformatora by mi instalacji nie zniszczyl (dosc cienkie kable w scianie)
  • #4 4964567
    movzx
    Poziom 40  
    Jak mają się "zniszczyć" te kable w ścianie?
    Jeśli koniecznie potrzebujesz nie mieć 230V na wyłączniku, kup transformator tzw. dzwonkowy na 8V i problem z głowy. Uzwojenie pierwotne do 230V, a wtórne do dzwonka przez wyłącznik. Oczywiście transformator będzie cały czas pobierał pewną ilość prądu.
